V70 D5 -04 moniurahihnan kiristimen vaihto
  • 2 Vastauksia
  • 6338 Lukukerrat
Poissa mikke
« : 24.04.2013, 19:14:07 »
Vaatiiko tuo moniurahihnan kiristimen vaihto laturin yms. kehikon purkamisen.
Tuo alin rulla ja 2 kpl kiinnityspultteja lähtee irti helposti, mutta tuo kiristin on "jumissa" tuon kiinnityskehikon alla. Aika ahdas paikka ja vaikea nähdä tuonne, mutta kovaa on kiinni vaikka pultit on irti.
En viitsisi purkaa kaikkea pois tieltä jos tuohon on jokin kikka.
Paikalla Kulmamies
Vs: V70 D5 -04 moniurahihnan kiristimen vaihto
« Vastaus #1 : 24.04.2013, 20:15:42 »
Oletko varmasti irroitanut oikeat kaksi pulttia? Ei sen pitäisi missään muualla enää olla kiinni :(
Poissa mikke
« Vastaus #2 : 24.04.2013, 21:27:57 »
Oikea epäilys eli lähti ensin tuo laturin kiinnityspultti. Oikean pultin irroituksen jälkeen tuo irtosi helposti. Vaikeinta tuossa olis saada tuo lukitustappi paikoilleen kun kiristin oli käännetty ääriasentoon jotta tuon toisen kiinnitysruuvin sai irti,
Näkemistä helpotti ohjaustehostimen pumpun irroitus, vaikka ei sinällään ollutkaan tarpeen. Toisella kerralla tuo menisi jo helpommin...
