V70 2001 etusumuvalot ja penkinlämmittimet ei toimi
  • 7 Vastauksia
  • 4170 Lukukerrat
Poissa turku
Tuli hankittua otsikon mukainen Volvo, ja siinä ei toimi etusumarit eikä penkinlämmittimet.
Sulakkeet on ehjät, valot on ehjät, penkinlämmittimissä näyttäisi olevan johdot kiinni mutta... kun nappeja painelee niin merkkivalot ei vaan syty ja mitään ei tapahdu? Sen verran otin tuota valojen ohjauspaneelia irti ja huomasin että laatikosta lähtee vain kolme karvaa eteenpäin. Taitaapi olla siis yhteydessä jollain väylällä johonkin keskusyksikköön?
Tuntuu siltä ettei tuo edes yritä laittaa valoja tai lämmittimiä päälle. Olisko mahdollista että nuo KO ominaisuudet on kadonneet autosta/softasta vaikka siinä ne ovatkin olleet kiinni yli 10 vuotta? Vai onko joku järkevämpi selitys sille miksei nuo napit tottele?
Poissa jip59
  • Tervajoki "Pohojammaalla"
Vs: V70 2001 etusumuvalot ja penkinlämmittimet ei toimi
« Vastaus #1 : 27.04.2013, 01:09:25 »
Asiansa osaavalla testerillä vikamuistin luku ja selvitys mitä varusteita/ohjainlaitteita  on väylään ohjelmoitu ja toimivatko ne oikein.
Ei savua ilman kokeilua...
V70 D5 -05
Poissa turku
« Vastaus #2 : 05.05.2013, 11:37:09 »
Kun on nämä Volvot vähän vieraita vehkeitä vielä, niin missä tuo vikakoodinluku onnistuu? Mennäänkö suoraa Bilialle vai pystyykö noita ihan missä vaan lukemaan ja ohjelmoimaan?
Poissa jip59
« Vastaus #3 : 05.05.2013, 22:17:56 »
Vikamuistin luku saattaa onnistua muuallakin mutta ohjemointi muutamia poikkeuksia lukuunottamatta Sinisellä.
Ellet tunne ketään "volvospesialistia" jolta voi ensiksi kysyä niin turha on maksaa "vieraalle" ensiksi vikamuistin luvusta ja kuulla että pitäisi olla merkin oma testeri. Yksi käynti suoraan merkin oman testerin luona saattaa riittää.
V70 D5 -05
Poissa turku
« Vastaus #4 : 11.05.2013, 21:23:16 »
Asia selvä, tällä asialla ei kumminkaan mikään kiire kun kyse on noinkin tärkeistä lisävarusteista. :)
Tosin katsatusmies varmaan vaatii että etusumaritkin toimii, koska kaikkien asennettujen valojen kuuluisi toimia.
Poissa Rompe
  • V70 2,4D -07 Classic, Busines, Cromiumpack
« Vastaus #5 : 11.05.2013, 22:17:05 »
Vedät jotain tarrakalvoa sumareiden päälle enne konttorille vientiä.
Poissa jip59
« Vastaus #6 : 12.05.2013, 23:27:13 »
Jess... Itse olen omaan ja pariin muuhunkin laittanut mustan ilmastointiteipin sumarien lasien päälle ja polttimot pois/liittimet irti. Hyvin ovat katsurille kelvanneet.
V70 D5 -05
Poissa mulugren
« Vastaus #7 : 14.05.2013, 23:43:20 »
Penkinlämppärien ohjausyksikkö/yksiköt voi olla mykistyny. Rasiat löytyy penkkien alta. Maksaa muistaakseni viitisenkymppiä netistä kun tilaa ja helpot vaihtaa. Muistaakseni mulla paloi merkkivalot ok mutta ei vaan lämmenny ja syy oli tossa yksikössä. Täällä jossain vrcf palstalla aiheesta lisää
