850 heräte päällä.
  • 8 Vastauksia
  • 1710 Lukukerrat
Poissa kasipätkä92
850 heräte päällä.
« : 27.04.2013, 12:20:12 »
onko kellään käynyt 850 volvos et radio ja puhaltimet jäänyt päälle kun ottanut virrat autosta pois ja avaimet kädessä.
eli yhtäkki huomasin kun sammutin auton kun tein renpaa välillä kokeilin virtojenkaa ja sit pois nii jäi aluks puhaltimet päälle, sen jälkee alko jäämää radio päälle,
oisko virtalukon heräte jotenki mennyt tai jotku viuhat liian lähellä toisia.
Nykyset: 850 2.3l t5 (uusi projetki)
Entiset: S40 1,8, 850 GLT 2,4l 20v
Poissa kasipätkä92
Vs: 850 heräte päällä.
« Vastaus #1 : 27.04.2013, 16:04:01 »
ei auttanut vaikka otti virtalukon pohjasta piuhat irti nii jäi silti pyöri radio ja puhallus,, taas kun ottaa sulakkeen pois nii hävii pelkästää se minkä sulakkeen otttaa pois,
koht alkaa pännii koko paska,
Poissa kasipätkä92
« Vastaus #2 : 27.04.2013, 17:45:30 »
Nyt sain jotenki selville sen vian. Avasin sulake rasian kotelon ja laitoin kiinni ja löin siihen nii sammu laitteet. Että jossain sulake rasian piuhoissa vika. Eilen sato kyllä vettä ja vesi varmaan pääs johokin sinne koskeutta. Et alko temppuilee siitä. Hitto et pienestä voi olla vika.
Poissa Masked Jackal
« Vastaus #3 : 27.04.2013, 18:06:34 »
Taitaa jokin pääreleistä jumittaa. Ei muista ulkoa, että oliko niitä pari kpl. Parempimuistinen tarkentaa?
Poissa Grahik
  • Hyvä siitä tulee kun sen maalaa.. vai paalaa?
« Vastaus #4 : 27.04.2013, 18:27:48 »
Kolme päärelettä on konehuoneen puolella siinä sähkövikakeskuksessa.
Varmaan kärjet hitsaa kiinni. Oikeanpuoleinen (keskimpänä autoa oleva) on muistaakseni
"radioasennon" rele.
850 GLT '92
Chrysler Sebring 2.7 Autostick '02
Chrysler 300M 3.5 Autostick '99
V70 2.5T GearTronic Classic '08
Poissa kasipätkä92
« Vastaus #5 : 28.04.2013, 10:43:52 »
Täytyy kattoo mitä niille releille kuuluu. Oli kone pelti auki nii vettä ja kosteus pääsyt hyvin. Et ruostetta tai hapetusta saataa olla. Mut vika lähti sil kun löi sulake rasian kantee. Siis ihan heikko lyönti vaati. Et kyl oli jo pinna mennä kun ei meinannut vikaa löytyä.
Jännintähän se oli et oli virtalukossa poljas oli piuhat irti nii silti puhals ja radio soi.
Poissa kiilaolavi
« Vastaus #6 : 28.04.2013, 11:29:00 »
Se lyönti hyvinkin irroitti kiinnitarttuneen releen...aikoinaan työkaveri käski potkaisemaan autoaan jos ajovalot on päällä (Fiesta)...rele jumitti siinäkin eikä isoa tärähdystä tarvinnut...
hevonen
« Vastaus #7 : 28.04.2013, 21:19:30 »
Oon mä absitkin korjannut potkaisemalla. :D
Tutkittaessa vikana oli just huono rele.
Poissa kasipätkä92
« Vastaus #8 : 29.04.2013, 08:44:32 »
 :D aika hyvin korjaantuu. yleensä startti kun jumittaa nii naputus auttaa aika hyvin, jos ei sit oo mennyt ihan jumii.
