C70 hattuhyllyn purku
  • 2 Vastauksia
  • 1477 Lukukerrat
Poissa JanMac
« : 27.04.2013, 18:48:11 »
No nyt menee hihat. Pitäs saada uutta 8" taakse ja jotenkin kuvittelin että homma on "helppo". No se kaiuitinritilä EI ole kiinni napsuilla vaan ALTAPÄIN ruuveilla.
 Prkl kun ottaa päähän - väänsin siitä palan irti  >:(
Takarontista taasen ei näy kun peltiä ja kajari taas kiinni YLÄÄLTÄPÄIN. ???? Nyt ei auta kun kysyä viisaammilta, miten toi rubikin kuutio puretaan ?
S80 Executive D5 AWD
Poissa TMOS
Vs: C70 hattuhyllyn purku
« Vastaus #1 : 27.04.2013, 23:05:45 »
Vastataan nyt tännekin ja muillekin:
Ensin takaistunosa pois, sitten takaselkänoja pois. Sitten koko hattuhylly pois, se on aika veemäinen ottaa, kun melko ahdas väli. Rohkeesti vain taivuttaa hattuhyllylä kaarelle, että mahtuu c-pilareiden välistä pois. Ritilät tosiaan on alta peltimuttereilla kiinni.
Itsellä on hattuhyllyllä Focalin 8", eivät sovi heittämällä, reikä on liian iso. Volvon kaiutin on kyllä 8", mutta siinä on leveämpi reunus kuin normaali kaiuttimissa. Tein vanerista soviterenkaat. Itse soitin yksi juhannus orkkis takakaiuttimet rikki, joten ainakin minulle oli hyötyä vaihtaa.  :D Pitäisi taas ottaa kaikki osiksi, kun jokin siellä taas pärrää.
C70 T5 Showroom
Vikakoodien lukua, Tampere.
Poissa JanMac
« Vastaus #2 : 28.04.2013, 17:52:54 »
No näinhän se paketti aukeaa. Penkin alaosa oli niin prkl tiukassa että usko vaan loppui kesken. En uskaltanut taittaa hattuhyllyä vaan otin myös sivupaneelit irti ja taas niiden saamiseksi pois piti irroittaa ylhäältä ikkunan ympäriltä muovit pois ...
Sittempä homma lipes ja purkasi kaikki perhanan fällyt veks takaa ja liimailin neliön 3mm bitumia ja kaksi rouhemattoa. Pioneerit lähti tilaukseen (TS-E 2002 8") eipä noita kasituumaisia todellakaan liikaa näytä myynnissä olevan.
Vahvistimena on se 4*60W orginaali ja tuumasin että eikös se syötä johtosarjojen kautta "väärinpäin" etukajareita ? Eli jos sen heittää mäkeen ei tarvitse vetää linjoja uudelleen, kun ne etuovien läpiviennitkin näyttää aika pahalta paikalta.
Seuraavaksi etuoviin valikoimaan uutta ämyriä ja nelikanava lankkua ja 2din soitinta ja ...
