ilmastointi ongelmia
  • 38 Vastauksia
  • 16414 Lukukerrat
Poissa 7 neliskantti
« : 28.04.2013, 18:44:41 »
Ja kyseessä on volvo v70 vm:97 2.5 20v, jossa  ilmastointi ei pelaa. Elikkä ei ota kompuraa päälle ei edes yritä, painetta kuiteski on linjastossa kun letkua koittaa ja sulake oli ehjä. Ja ilmastointi on  huollettu viime kesänä. Mikä mahtaa olla vikana? ???
volvo v70 vm:02 d5
volvo s70 2.5 t EX
volvo 740 vm:90 b230f m47 (ex)
volvo 740 vm:90 b230f aut (ex)
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
Vs: ilmastointi ongelmia
« Vastaus #1 : 28.04.2013, 21:02:33 »
Koitappas tuosta allekirjoittaneen ohjeilla vaikka tuommoista...
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=163.0
- 850R -96 (piristetty..) ja C70 T5 -01 avokas
« Vastaus #2 : 29.04.2013, 18:15:52 »
viime keväänä tein kyseisen toimenpiteen autolle :juhau:. Sen jälkeen toimi ilmastointi koko loppuvuoden.
volvo v70 vm:02 d5
volvo s70 2.5 t EX
Poissa arska11
« Vastaus #3 : 29.04.2013, 18:34:52 »
No entäs paineanturi siinä rintapellin vieressä?
Eli ota siitä anturista liitin irti ja hyppylangalla lattaliittimet yhteen. Pitäisi lähteä päälle, jos vika siinä olisi.
« Vastaus #4 : 12.05.2013, 18:34:23 »
joo kokeilin tuota mut eipä tapahtunut mitään. ???
volvo v70 vm:02 d5
volvo s70 2.5 t EX
« Vastaus #5 : 14.05.2013, 22:51:00 »
missä mahtaa maa johto siaita? Jos sitä sais montun päälle auton viikon aikana niin rupiais tutkimaan että misä se vika olisi.
volvo v70 vm:02 d5
volvo s70 2.5 t EX
Poissa arska11
« Vastaus #6 : 16.05.2013, 21:53:34 »
Vaikka se onkin viime kesänä huollettu, niin oletkos ihan varma, että on painetta järjestelmässä?
Poissa V70TDI-1998
« Vastaus #7 : 17.05.2013, 12:23:47 »
Vaikka kylmäainetta ei olisi lainkaan jäljellä, mutta laitteisto muuten olisi toimintakuntoinen, kytkeytyisi kompressori rintapellin vieressä olevan pressostaatin liittimen oikosululla. Kun se nyt ei kytkeytynyt, jotakin muuta sähkövikaa tai magneettikytkinvikaa on, kuin vain kylmäaineen mahdollista vähyyttä.
« Vastaus #8 : 28.05.2013, 23:10:21 »
tere. kokeilin laittaa akulta suoraa virtaa kompuralle nii pärähti sitte käyntiin ja rupes kylmää puhaltamaan. jotenka olisko vika sittenki releessä?  ???
volvo v70 vm:02 d5
volvo s70 2.5 t EX
« Vastaus #9 : 30.05.2013, 18:29:21 »
eipä se vika tainnu releessäkään olla, kun releeltä mikähä diodi onkaan niin painaa sieltä nii kompura napsahataa päälle. JA aikani painelin relettä nii kuivain ilmeisesti poksahati ja liemet pihalle :tickedoff: . en tiiä oiskoha vikana kuiteski ollu aineide vähyys vai voiko säätö paneelissa olla jotaki häikkää että rele ei saa käskyä ???
volvo v70 vm:02 d5
volvo s70 2.5 t EX
Poissa Jussilam
« Vastaus #10 : 03.06.2013, 23:31:02 »
Korkeapaineen pressostaatti on luultavasti estänyt käynnistymisen ja kun sitten on kikkailtu niin heikoin kohta petti.
« Vastaus #11 : 04.06.2013, 00:02:08 »
ahaa nii just. kumpi on Korkeapaineen pressostaatti? onko se siinä rintapellisä vai siinä ajovalon umpon takana. jos se vika olis siinä anturissa nii on varmaa vaihdettava ennen täyttöä?
volvo v70 vm:02 d5
volvo s70 2.5 t EX
Poissa arska11
« Vastaus #12 : 04.06.2013, 13:30:41 »
Anturin pystyy vaihtamaan, vaikka järjestelmässä on aineet sisällä.
Poissa MST-82
« Vastaus #13 : 04.06.2013, 14:31:21 »
Tuleeko sinne kompuran kylkeen tulevalle liittimelle sähköä?
Onhan noita Volvoja ollu, mut nyt alla on V.A.G ( vw-touran -08 BKD+DSG) 242 odottaa pressun alla museointia, tai sit jotain ihan muuta.........
« Vastaus #14 : 05.06.2013, 00:38:51 »
muistaakseni ei tullut virtaa, en ole täysi 100 varma.
volvo v70 vm:02 d5
volvo s70 2.5 t EX
