V40-00 1.9D Hyytyy, kun kone lämpenee, eikä sisään tule lämmintä ilmaa?
  • 5 Vastauksia
  • 2588 Lukukerrat
Poissa Volovo_00
Hei,
Nyt olis tiedoillenne käyttöä!
Kone toimii n. 20km moitteetta. Mutta kun moottori saavuttaa normaalin lämmön, niin kone hyytyy. Moottori ei sammu, mutta auto ei vaan liiku ts. tehot katoaa. Kun odottaa, että kone jäähtyy, niin taas kulkee palan matkaa.
Samaan ongelmaan varmaan liittyy myös vika, ettei sisälle tule lämmintä ilmaa laisinkaan, vaikka pyynti on maximi.
Öljyssä ei näy merkkejä nestevuodosta -vielä...
Vastauksista kiittäen!
Poissa järviin
Onko jäähdytinnestettä riittävästi?
Poissa Volovo_00
Hei!
Nestettä on lisätty ja ilmattu käyttämällä kone lämpimäksi nestesäiliön kansi auki.
Poissa jepajee
Työnantajan v40 oli joskus saman tyyppinen vikaettä lyhyen ajon jälkeen hyyty ja ku ootteli vähän aikaa pääsi taas hiukan eteenpäin, tuolloin syyllinen oli tukkeutunut huohotin.
Nyk. Volvo 945 b230FT+aw71L
Poissa Volovo_00
Hei!
Kiitos vinkistä! Toivottavsti löytyy lisää kokemuksia ko. viasta. Autolla ajettu vasta 400tkm...sisään ajettu :D
Poissa Masked Jackal
Miten EGR? Jos se jää auki niin aika heikkoa on meno.
