Volvo 850 ohjauksen hammastanko väljä
  • 15 Vastauksia
  • 15600 Lukukerrat
Poissa lonely_driver
  • volvo 850 t5 -94
« : 29.04.2013, 13:34:46 »
mulla olis tolla ropleema ku 850 t5 hammastangossa väljää, saako kiristettyä jotenkin kun ei vuoda vielä mistään.
« Viimeksi muokattu: 29.04.2013, 14:24:43 kirjoittanut lonely_driver »
Ahdin määrää tahdin.
Poissa B30A
Vs: Volvo 850 ohjauksen hammastanko väljä
« Vastaus #1 : 29.04.2013, 19:25:06 »
Mistä se on väljä? Ne päät saa vaihdettua jos sieltä lotaa. (haitarikumien alle)
Poissa Jarmo84
« Vastaus #2 : 29.04.2013, 19:42:01 »
Niin eikai sitä väljää saa pois kun vaihtamalla toinen tilalle. Prosessina ei mikään kaikki mukavin.. Purkaamolta käytetty tai motonetistä uus, hintaa jokunen satanen (uudella) vaihtotyö liikkeessä varmasti arvokas. Pirusti saa purkaa
  • volvo 850 t5 -94
« Vastaus #3 : 29.04.2013, 21:17:50 »
Sisemmät raidetangon päät on vaihdettu se välys on itse hammastangossa korkeus suunnassa eli ei klappaa renkaiden kääntö suunnassa vaa ku nostaa ylös päin siittä hammastangon päästä
Poissa RaneHoo
« Vastaus #4 : 30.04.2013, 11:40:30 »
Jos on kyse hammasvälyksestä ja kuvan mukainen säätö löytyy, voisi yrittää kiristää.Ei liikaa, että palauttaa vielä.Kuva on V70 tangosta ajosuuntaan otettuna. Oikean puolen päälle ei juuri mahda mitään.
« Viimeksi muokattu: 30.04.2013, 11:43:06 kirjoittanut RaneHoo »
XC70 d5 2005
  • volvo 850 t5 -94
« Vastaus #5 : 30.04.2013, 12:30:38 »
kattelen tosa vapun aikana et löytyykö tollasta kiristintä sieltä kiitokset vinkistä
Poissa jip59
  • Tervajoki "Pohojammaalla"
« Vastaus #6 : 30.04.2013, 22:22:23 »
Hammasvälyksen poisto ei poista tuota välystä. Kysymys on hammastangon ulkopään helojen kulumisesta eli läheltä sitä kohtaa mihin sisempi nivel kiinnitetään ja tuo on taas ns. korjaamaton paikka siis ei ole olemassa osia.
Taitaa mennä hammastangon vaihtohommiksi.
Ainahan joku sanoo että minäpä korjasin. Purin tehostimen atomeiksi, poistin helat, koneistin uudet, asensin helat ja kasasin tehostimen. Sitten kehutaan että tuli hyvä. Varmaankin, mutta monellako kuitenkaan on tuohon mahdollisuuksia joten...
Ei savua ilman kokeilua...
V70 D5 -05
Poissa Jarmo84
« Vastaus #7 : 30.04.2013, 22:50:29 »
Ja jos näkee vaivan purkaa ohjauksen osiin niin vähän ajettua osaa tai uutta tilalle, jos meinaa auton itsellä pitää. Motonetistä tais saada pariin sataan uuden ohjauksen. Jos ei oo pikkurahasta kiinni niin tilaa Sellholmilta ohjauksen, 600 pintaan ja 2 kierrosta riittää laidasta laitaan :)
hevonen
« Vastaus #8 : 30.04.2013, 23:11:41 »
Häh? Oisin aikaa sitten hakenut pari varastoon jos purkuosan hinnalla sais.   http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=17-8905
Poissa arttu
  • R129 SL 300-24 M104 Turbo
    • Tehonmittaus.fi
« Vastaus #9 : 01.05.2013, 05:21:11 »
Jos ei Saksasta tilaaminen pelota:
www.lenkgetriebe.net/lenkgetriebe.html?cat=469
R129 SL 300-24 M104 Turbo 855 T-5R
Poissa Jarmo84
« Vastaus #10 : 01.05.2013, 10:35:15 »
Vajaa pari vuotta sitten uusittiin kaverin pösöön ohjaus ja sillon motonetin myyjä totes että parin sadan luokkaa ohjaus yleisimpiin autoihin.. Eihän toi volvo ny mikään harvinaisuus ole eikä kuussataa ihan lähellä myyjän puheita.. No aniwei, pointtina nyt vaan se että vaihda toinen ohjaus.
  • volvo 850 t5 -94
« Vastaus #11 : 16.05.2013, 16:05:49 »
Joo elikkä ilmeisesti se ylöspäin oleva välys on ihan normaalia koska katsuri ei siihen mitään sanonut ja ajossa kuulunut kolahtelu johtui oikean puolen alapallo nivelestä joka oli paskana vaikka oli juuri vaihdettu (uudessa osassa siis vika)...
Nyt volle leimassa ja kolinat poissa :D
Poissa 1st
« Vastaus #12 : 21.10.2018, 08:15:42 »
V70mk1 '00 B5244S aut.
Vaihdoin talvikumeja alle ja huomasin välystä kuskinpuolella edessä kun rengasta kääntelee käsin.
No eipä ollutkaan raidetangonpäät vaan hammastanko lonksaa ylös-alas suunnassa...
Kyseessä SMI tanko, onkohan tuota välystä mahdollista rauhoittaa kiristämällä tankoa?
Ylemmän postauksen mukainen 6-kulmainen säätöruuvi näyttäisi olevan kulkusuunnassa taaksepäin rattiakselin kupeella tangossa.   Sen edessä joku rauta, jonka alta löysytin 18mm avainkantaisen mutterin, sekä hammastangon kaksi 12mm kantaista mutteria mutta sitä rautaa en siitä huolimata saanut irti.
Ilman sen irroitusta ruuviin ei oikein pääse käsiksi jos nyt ei valmista itse "special-työkalua"  vai estääkö se kannan ympärillä oleva lukituslevy pyörimisen, toisinsanoen pitääkö levy ottaa pois ennen kiristystä?
Onko jotain selkeää ohjetta ko. Toimenpiteeseen?
Nimim. Kaksi viikkoa ajoaikaa :D
« Viimeksi muokattu: 21.10.2018, 08:19:40 kirjoittanut 1st »
V70 '01
Chevrolet Captiva '07
Chevrolet Caprice Classic '84
« Vastaus #13 : 22.10.2018, 00:08:06 »
Apurunkoa pitää tiputtaa niin paljon, että raudan saa pois edestä. Eli kone riipuksiin yläkautta, hammastanko irti apurungosta ja apurunko korista.
Poissa TunturiPappa
« Vastaus #14 : 22.10.2018, 23:43:25 »
Kirjoitin joku aika takaperin pitkän tarinan vaihdosta, kattele sieltä ohjeita jos kaipaat. Oli kylläkin V70 mutta melko sama homma...
740 -84 B19E     "aukki-volvo"
V70 -97 D5252T "vanha-bertta"
V70 -00 B5254 / B5244   "neesi"
V70 -00 B5244    "juippi"
