volvo s80 2,5 tdi vm 99 sisälämmityksen paneli
  • 8 Vastauksia
  • 2867 Lukukerrat
Poissa toto71
nyt tarttis jostain lämppärin säätöpaneli, tai  mikä se hienolta nimeltään onkaan... Kuskinpuoleinen lämmön säätö ei toimi,vaan puhaltaa kuumaa joka asennossa. vika on tullut joskus talvella. ainii joo,sit jos joku osaa sanoa mistä kannattaa kysyä ilmastointilaiteen O-renkaita. lähes kaikki tarvittaisiin mitä konehuoneeseen tulee. Volvolla annettiin neljä O-rengasta (kaikki samankokoisia) mutta kyllä siellä erikokoisia on. ainakin itse kennossa oli joitain pieniä pari kpl. mutta kun ei ole niitä vanhoja malliksi... ja sitten vielä tosta lämppärin panelista,jos sen vaihtaa toisesta autosta,niin pitääkö TAAS mennä volvolle piuhaan että ne saa yhteen sopivaksi? kun tällasia väitteitä oon kuullu. kas kun ei ole keksiny laittaa samaa toimenpidettä polttimon vaihdon yhteydessä.
Poissa RaneHoo
Vs: volvo s80 2,5 tdi vm 99 sisälämmityksen paneli
« Vastaus #1 : 29.04.2013, 22:28:29 »
Kyllä Joensuun Volvokaupasta osattiin myydä ainakin V70 höyrystimen putkiin käypäiset o-renkaat (2 kokoa)
Ellei myyjä osaa katsoa, vaadi kuvat näkyviisi ja näytä itse mitkä tarvitset.
XC70 d5 2005
Poissa toto71
« Vastaus #2 : 30.04.2013, 00:34:01 »
täällä etelämmässä volvo liikkeiden varaosa myyjät ei tiedä autoista mitään,lienee entisiä kenkä kauppiaita... kuvien perusteella se niitä sieltä katsoi. Helvetin vaikeeta on ollut asioida volvolla. takapään poikittaistuen puslaakaan ei kuulema ole olemassakaan,eli on vaikeeta ostaa sieltä mitään.10minuutin ihmettelemisen jälkeen myyjä ilmottaa että on paperi hommia niin paljon ettei ehdi nyt mitään kuvia katselemaan.
Poissa LK
  • S80 2,5D -99 by Dera, sekä S60 2,5T AWD
« Vastaus #3 : 30.04.2013, 12:50:32 »
Mittaa o-rengasuran ulkohalkaisija ja uran syvyys. Hae niihin mittoihin sopiva vaikka Wurthilta tai Etrasta.
Poissa RaneHoo
« Vastaus #4 : 30.04.2013, 13:14:00 »
Jos tuon talon omalle korjaamolle tuollainen kaveri joutuisi osia etsimään, tulisi lähtö päivässä. Asentajien ei kannata liki satasen tuntiveloituksella odotella ihmettelyä. Tuon myyjän jopi vaikuttaa ihan suojatyöpaikalta. Kannattaa antaa palautetta varaosapäällikölle ja autotalon johtajalle ainakin, tiskimyyjän töistä asiakaspalvelun pitää olla ykkösenä.
XC70 d5 2005
Poissa jip59
  • Tervajoki "Pohojammaalla"
« Vastaus #5 : 30.04.2013, 22:11:02 »
Kait noistakin firmoista saattaa saada nimenomaan ilmastointiin tarkoitettuja tiivisteitä. MUTTA normaaleilla mustilla O-renkailla ei ole mitään yhteistä ilmastointisysteemiin tarkoitettujen tiivisteiden kanssa. Tai onhan... Ne ovat myös O-renkaan näköisiä mutta aivan eri materiaalista valmistettu.
Ei savua ilman kokeilua...
V70 D5 -05
Poissa LK
« Vastaus #6 : 02.05.2013, 09:23:04 »
Niin hyvähän se on ostaessa ilmoittaa mitä kemikaaleja o-renkaan pitää kestää.
Poissa mukkis
« Vastaus #7 : 02.05.2013, 17:10:46 »
purappa kuskin puolen jalkotilasta niitä kojelauan muoveja, mulla oli sieltä vivusto irti niin puhalsi vaan kylmää. jos sulla ne on irronnu kuumalle.
Poissa toto71
« Vastaus #8 : 08.05.2013, 00:34:16 »
Joo täytyypä purkaa ja tutkia asia... Mut ensin täytyy tutkia kiirrellisempi asia,eli kiihdyttäessä voimakkaasti,ratti tärisee... Saattaa johtua moottorun tuennasta tai yleensäkin joistan puslista. Vetoniveltä/akselia en epäile.... Mut just esimerkkinä kun ajan loivaa mäkeä ylös ja pysähdyn,laitan Pn päälle ja päästän jarrusta,niin auto keinuu muutamia kertoja,samalla resonoi moottorin ääntä voimakkaamin kunnes ei enää keinu.kaikki tää alko sen jälkeen kun vaihdoin jäykemmän alustan...
