740 td ei lähde käyntiin kylmänä
  • 24 Vastauksia
  • 5309 Lukukerrat
Poissa kalastaja
Vs: 740 td ei lähde käyntiin kylmänä
« Vastaus #15 : 08.05.2013, 22:34:45 »
Tuo sama hehku on mennyt  kerran vain.
Poissa kalastaja
« Vastaus #16 : 13.05.2013, 15:33:41 »
tänään vaihdon ton hehkun mikä oli menny. Mut ei auttanu yhtään
Poissa kalastaja
« Vastaus #17 : 23.05.2013, 16:13:12 »
Jos on polttoaine pumppu on paskana niin lähtiskö sitte edes lämpimänä käyntiin?
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #18 : 23.05.2013, 16:38:33 »
Ei varmasti lähtisi ja näissä on polttoainepumppu syöttöpumpun sisällä.
onko sitä pumpun ennakkoakaan katsottu ? ???
« Viimeksi muokattu: 23.05.2013, 16:40:17 kirjoittanut Kovalchuck33 »
Poissa NordicR
    • äRRä
« Vastaus #19 : 23.05.2013, 17:25:39 »
 Kaikki polttoaineletkut ehjiä? Vai lähteekö tosiaan lämpimänä vielä käymää? Itellä oli murtunu suodattimelle tuleva ap  -letku eikä nähny ennenku oikein tutki ja paheni pahenemistaa käyntihäiriöt kunnes ei lähteny ees käymään enää...
EX 740 x 3, S80, 960
854 T-5R "immortal"
V70 D5 6v-man. Classic
Poissa kalastaja
« Vastaus #20 : 24.05.2013, 08:33:46 »
kaikki letkut on ehjät. ja lämpimänä lähtee käyntiin mut sitte ei taas sittte kylmänä. pitää olla joka aamu lohkossa että lähtee.
Poissa vpernu
« Vastaus #21 : 24.05.2013, 13:16:30 »
Jos hehkut kerran varmasti toimii,niin tarkista se pumpun ennakko.Jossei senkä jälkee toimi,niin laita läpinäkyvää polttoaineletkua pumpun imu ja paluulinjaa,niin näkee ettei höri mistään ilmaa.Jos sekin puoli on kunnossa ni sitte puristuspainemittaus.
Poissa kalastaja
« Vastaus #22 : 25.05.2013, 10:05:17 »
Pitää katsoa se ennakko ku kerkiää
Poissa rooppis93
  • yrittänyttä EI laiteta... tai ainakin niin ne sano
« Vastaus #23 : 08.07.2013, 10:06:33 »
itsellä samanlainen vika mutta startatessa tulee valkoista savua putkesta mutta ei kuitenkaan lupaa hetiku starttaa sit sen 5min sahaamisen jälkeen niin tulee ihan järetön valkonen savupilvi? mistä tuo voisi johtua? tiedän jo sen että pumppu vuotaa akselin tiivisteestä mutta eikai se tuohon valkoiseen savuun vaikuta?
-740TDic kartano rotta n.130hp/220nm kytkin sanoi heihei. - EX. volvo V70 TDI "vähän" lipsahti
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #24 : 09.07.2013, 02:39:08 »
Melko varmasti on pumpun ennakko pielessä.
