740 td ei lähde käyntiin kylmänä
  • 24 Vastauksia
  • 5287 Lukukerrat
Poissa kalastaja
« : 30.04.2013, 11:54:56 »
elikkäs volvo 740 td tuli mystinen vika yön aikana. illalla toimi ihan normaalisti, mut aamulla piti sahata pitkään käyntiin. lämpimänä lähtee hyvin käyntiin. kylmäkäynnistäjän termostaatti vaihdettu, hehkut vaihdettu. oisko moottori väljä? vai missä vika? auttakaa
« Viimeksi muokattu: 30.04.2013, 13:22:22 kirjoittanut kalastaja »
Poissa lassii
Vs: 740 td ei lähde käyntiin kylmänä
« Vastaus #1 : 30.04.2013, 15:27:12 »
Kuinka paljon on kilometrejä takana? Onko kondesiovesi iskeny talven jäljiltä? Pienikin tippa vettä löpöpuolella tukkii huolellisesti koko homman.
V70 TDI
Poissa kalastaja
« Vastaus #2 : 01.05.2013, 17:04:30 »
Nyt on neljäs mittari menossa niin aika hankala sanoa. Ja vähän että olis vettä tankissa ku aika paljon oon tankannut. Oisko voinut ajotukset mennä vituilleen?
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #3 : 02.05.2013, 19:37:52 »
Onko hehkurele varmasti toimiva ?
Pumpun ajoitus tuskin menee itsekseen pieleen, ellei ole pumpun hihnapyörä löysällä. Tosin silloin ei varmasti edes lähtisi käyntiin.
Poissa RaneHoo
« Vastaus #4 : 03.05.2013, 07:44:22 »
Tuleeko hehkuille jännitettä? Jos ei, tarkasta vaikka hehkujen sulake ensimmäisenä.
Onko tuolleen releeseen piilotettu vai erillään:
http://www.findpart.org/part/del-hdc114
Hehkuja vaihtaessa kannattaa uusia, ettei yllätä myöhemmin.
XC70 d5 2005
Poissa kalastaja
« Vastaus #5 : 03.05.2013, 13:57:19 »
Hehkut toimii ihan normaalisti. Ja pumpun hihna on vähän löysällä.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #6 : 03.05.2013, 16:38:46 »
Onko koska vaihdettu se hihna ? ???
kannattaisi varmuudeksi mitata se pumpun ennakko uusiksi...siinä ei isoa heittoa tarvitse olla että alkaa tekemään tuollaisia ongelmia...
kylmäkäynnistin pitää olla pois käytöstä ennakon mittauksen ajan...
Poissa kalastaja
« Vastaus #7 : 03.05.2013, 16:42:15 »
Ei yhtään tietoa.  Mites se ennakko katotaan?
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #8 : 03.05.2013, 17:00:07 »
Poissa RaneHoo
« Vastaus #9 : 06.05.2013, 22:46:07 »
Ei muutu ennakko yön aikaan näissä.
XC70 d5 2005
Paikalla TVS
« Vastaus #10 : 07.05.2013, 00:37:00 »
Ei olis eka eikä toka jossa muuttuu jopa kesken ajon.
Poissa kalastaja
« Vastaus #11 : 07.05.2013, 15:15:49 »
En ole kerinnyt katsoa ennakkoa mut tänään huomasin että yks hehku on paskana. ja tuon vian jälkeen on mennyt 5 hehkua paskaks.
« Viimeksi muokattu: 08.05.2013, 10:06:28 kirjoittanut kalastaja »
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #12 : 08.05.2013, 16:27:50 »
Ettei ole ollut jotain tarvike hehkuja ?
Poissa kalastaja
« Vastaus #13 : 08.05.2013, 16:52:15 »
ei ollu
Paikalla TVS
« Vastaus #14 : 08.05.2013, 19:22:13 »
Suutinvika jos menee hehkuja kun näkkäriä, vallankin jos menee vaan yhdessä pytyssä.
