V70 -98 TDI vikatilassa
  • 25 Vastauksia
  • 7446 Lukukerrat
Poissa Tonto
« : 30.04.2013, 17:11:12 »
Kyseinen vehe menee silloin tällöin vikatilaan, ei siis kulje mihkään, vikakoodi efi 242(ahtopaineen säätöventtiili, virheellinen signaali. Välillä vikatilassa kuukauden sit toimii taas pari päivää.. Venttiili putsattu ja vaihdettu, silti arvot ahtopaineen säätimellä koko ajan 35%, ei muutu mihkään, EGR arvo 95% eikä muutu mihkään.. Kokemuksia?
V70 -06 D5, V70 -98 TDI, 850 T5R -95 (projekti)
Poissa Aerto
Vs: V70 -98 TDI vikatilassa
« Vastaus #1 : 04.05.2013, 12:35:39 »
Ei ole sinällään omakohtaista kokemusta mutta onko joku letku rikki?
Poissa seiskakymppitdi
« Vastaus #2 : 04.05.2013, 14:43:14 »
Putsasitko myös sen nopean imusarjan päästä? Sitä reikää siinä nopeassa voi varovasti avartaa, pysyy paremmin auki
Vain automaatilla
« Vastaus #3 : 04.05.2013, 18:07:34 »
Tarkista nyt ekana kaikki pikkuletkut. Ja tosiaan imusarjan päästä MAPille menevän nipan putsaus.
Poissa Tonto
« Vastaus #4 : 13.05.2013, 17:03:45 »
On puhdas ja kokeiltu nyt myös toisella moottorinohjaus laitteella.. EI auta, kunnes tänään taas kuukauden vikatilassa olon jälkeen aamulla valo sammu ja toiminu moitteitta koko päivän(200km)
MAP on ainut mitä en ole kokeillu vaihtaa, vaikkei vikakoodia sieltä anna, tän verran ajetussa vehkeessä kaikki on mahdollista
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #5 : 13.05.2013, 17:12:02 »
Kokeileppa työntää rautalanka sen mapin letkun läpi. Mulla oli niin tukossa ettei menny läpi..
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Tonto
« Vastaus #6 : 13.05.2013, 21:37:25 »
Paineilmalla puhalsin läpi, hyvin tulee.. Enkä oikeen usko että missään letkussa olis vika, kun välillä toimii.. Omastä mielestä vaikuttas et olis johto melkein poikki, mut sähkösarjaa kun purin ja vääntelin joka suuntaan, ei auttanu.. Tuntus et rupee toimiin aina pitkän ajon jälkeen tai sen jälkeen ku joutuu monesti päivässä starttaileen, eli tässä tapauksessa 10-20 kertaa päivässä
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #7 : 14.05.2013, 06:12:46 »
Toisin sanoen lämpimäksi ajetulla koneella toimii hyvin :) mää uskosin silti johonki letkuvikaan/tukokseen, ei oo harvinaisia tällä koneella.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Tonto
« Vastaus #8 : 14.05.2013, 09:56:10 »
Ei aina.. välillä kuukauden vikatilassa, ja sillä aikaa ajettu yhtä soittoo 200km, siltikään valo ei sammu
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #9 : 14.05.2013, 10:03:39 »
Oisko sulla ahtopainemittaria että tietäis mitä siellä tapahtuu? Missäpäin tämä auto liikkuu, jos joku paikallinen tdi-guru osais auttaa..
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa veijola
« Vastaus #10 : 14.05.2013, 15:40:08 »
Niin syklit ei muutu mihinkään? Mites se huohottimen lämmitysvastus, irti vaan. Egr, ahtosoenoidi ja tuo vastus on saman  sulakkeen (vissiin 11)  takana. Eli jos arvot ei palio heilu nii tuleeko jännitettä antureille ollenkaan, tai sotkeeko tuo vastus sitä satunnaisesti.  Nääksää livedataa että sen MAP:n arvot  tarkastaa, vakaata vajaata 1000mbaria, ja jos irrottaa sähköt anturista niin tapahtuuko mitään.
Niin limb mode kai ei poistu muutakuin käynnistämällä uudestaan. tuo on kai pakko olla joku "intermittent" sähkönkulun häiriö kun välissä sähköt kulkee oikein ainakin sen, oliko 2 vai 5km että vikavalo poistuu.
« Viimeksi muokattu: 14.05.2013, 15:54:33 kirjoittanut veijola »
Poissa Tonto
« Vastaus #11 : 14.05.2013, 17:39:41 »
Kanta-hämeessä, enkä täältäpäin tunne ketään ketä niitten kans olis enemmän pelannu.. Ahdot 0.5bar vikatilassa, 1.1 muistaakseni normaalisti
« Viimeksi muokattu: 14.05.2013, 17:43:57 kirjoittanut Tonto »
Poissa Tonto
« Vastaus #12 : 14.05.2013, 17:42:26 »
Vastus kokeiltu ensimmäisenä, ei polta sulaketta, eikä vaikutusta vaikka irrottaa.. Livedataa ei nää mapilta.. Välillä 2000km ja välillä 100km et vikavalo sammuu
Ja toisiaan, vikakoodi ainoastaan ahtopaineen säätöventtiilistä (242)
Poissa Tonto
« Vastaus #13 : 14.05.2013, 17:54:37 »
Joka TDI vehkeessä mitä mulle on tuotu on ollu vika joko huohottimen vastuksessa tai nelosen suuttimessa..
Tietysti omasta vika ei oo selvinny kahden vuoden aikana :D
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #14 : 14.05.2013, 18:18:11 »
Vakioahdot on 0,9 ja piikki 1,1.. Tää foorumi on siitä kätevä että täältäki voi pyytää apua ja monet auttaaki mielellään :)
Nykyinen Kia EV6 GT
