V70 D5 Moottorijärjestelmä huolla heti
  • 6 Vastauksia
  • 7024 Lukukerrat
Poissa tjaittoo
« : 30.04.2013, 21:41:46 »
V70 2002 D5
pari viikkoo sitten ajoin tankin tyhjäksi. sen jälkeen perältä kuulunu surinaa kun laittaa virrat päälle. startannut myös aika huonosti, voi olla että tulpat on huonossa kunnossa. nyt auto jätti välille ja näytössä vilahti teksti moottorijärjestelmä huolla heti. nyt auto ei lähde käyntiin (tankissa vielä joku litra dieseliä). antaa seuraavat vikakoodit: P0087, P0088 ja P0094. sain nollattua vikakoodit omalla lukijalla, mutta ei lähde käyntiin ei. missä vika?
Poissa Sami K.
Vs: V70 D5 Moottorijärjestelmä huolla heti
« Vastaus #1 : 01.05.2013, 02:01:20 »
Jos mahdollista niin laita polttoainetta yli puoli tankillista. Vaikka tankissa oleva siirtopumppu olisi rikki, niin auton pitäisi toimia. Näin siis mikäli vika on ko. pumpussa.
Valmet 805 lempinimi on pedo.
Poissa Bliz
« Vastaus #2 : 01.05.2013, 08:29:41 »
Jos se siirtopumppu on vetäny kurat sisään ha jumissa eikä pumppaa ainetta tankin toiseenpuoliskoon. Kannulla yli puolitankkia ja kokeilee josko alkaa rokkaamaan..
Poissa Timmeeni
« Vastaus #3 : 01.05.2013, 12:47:58 »
Näissä ei oikein pumppu tykkää jos kuivana pyörähtää, eli tankatkaa ajoissa.
Virheilmo ilmeisesti tulee liian alhaisesta polttoaineen paineesta.
Volvo V90 D5 AWD inscription -17
Volvo V70 D4 Summum -13 Ex: Volvo V70 D5 AWD R-Desing -12 Ex: Volvo 940 2.3 turbo classic -97 Ex: Volvo S80 V8 AWD -07  Ex: Volvo S60 R AWD Man. -04Ex: Volvo 740 GLE A B200E -86
Poissa tjaittoo
« Vastaus #4 : 01.05.2013, 18:08:44 »
kiitos tiedoista, auto saatiin neuvoillanne käyntiin  :) eli laitettiin 30 litraa dieseliä, ja muutama kerta startattiin, niin jo lähti. pumppu edelleen surisee, eli onkohan se menossa sököksi. parhaillaan olen saanut 71 litraa menemään, ja nyt kun jäin välille, niin tankissa oli varmasti vielä ainakin 4 litraa. minkalaiten ja hintainen pumpun vaihto-operaatio on?
Poissa Timmeeni
« Vastaus #5 : 01.05.2013, 23:34:33 »
Kyllä siihen taitaa se touhu tonni mennä, jos sinisellä uusii sen pumpun. Pumppuakan ei saa erikseen vaan pitää ostaa koko tankkilaite.
Poissa Sami K.
« Vastaus #6 : 01.05.2013, 23:58:41 »
http://www.hata-autosahko.fi/  Tuolta uusi pumppu lähtee noin satasella. Paljon halvemmalla selviät kun käytät pikkupajaa.
