Kesärengas pohdiskeluja...
  • 1905 Vastauksia
  • 760993 Lukukerrat
Poissa völvöxc60
Vs: Kesärengas pohdiskeluja...
« Vastaus #555 : 20.08.2014, 06:25:08 »
Mä sanoisin, että kyllä noihin sen vähintään 2,5-2,6bar voisi laittaa.
Ja tosiaan nykyiset leveät ja matalaprofiiliset kumit menee keskeltä liian pienellä paineella, sillä kovemmassa vauhdissa runko ei pidä rengasta muodossaan, vaan keskipakovoima vetää sen pulleaksi.
Ei mene pahastin pieleen, vaikka laittaisi 2,8bar!
2,2bar nykyrenkaissa on auttamattomastin liian vähän!!
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #556 : 20.08.2014, 09:24:54 »
Mul on nyt 215/45R17 Goodrideissä 2.8bar  ::)
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa völvöxc60
« Vastaus #557 : 20.08.2014, 11:40:25 »
Tuollaisia paineita pidän kanssa omassa autossa kesät/talvet!
Tosin rengaskoko on 235/60R18
Matalammalla profiililla, niin ei se 3bar liikaa ole, mutta 2,2bar on vaikka valmistaja sanoisi muuta ::)
Poissa GHOST
  • Rehellisyys maan perii
« Vastaus #558 : 20.08.2014, 12:37:07 »
Kiitti tiedosta.
En olis "vanhana rengasmiehenä" uskaltanut noin paljoa pumpata.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #559 : 20.08.2014, 13:24:05 »
Kiitti tiedosta.
Joskus kun hain tuohon V70 uudet renkaat 225/45/17 koossa, niin kotona katsoin, niin oli painetta 3,2bar :o
Soitin samantien rengasliikkeeseen, niin ihan tietoisestin kuulema laittavat matalaprofiilisiin renkaisiin huomattavastin enemmän, mitä autonvalmistajat suosittelevat! Kuulema vajailla paineella nykyrengas kuluu keskeltä.
Itse tein kompromissin ja laskin 2,8bar. Tuollaisilla paineilla olen renkaita nykyään pitänyt 8)
Omassa autossa tuollainen 3,2bar paine alkaa olemaan aika pintakova huonoilla teillä, mutta asfaltilla varmaan toimiva ::)
« Vastaus #560 : 21.08.2014, 08:21:15 »
Itse käyny vääränlaisessa rengasliikkeessä kun ne katsovat bensatankin luukusta valmistajan suosittelemat paineet ja käyttävät niitä. Ja ei ole renkaat kulunu epätasaisesti. 225/40-18 kumeissa on nyt 2.5bar painetta.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #561 : 21.08.2014, 08:57:37 »
Kesällä varmaan tuollainen 2,5bar on passeli paine, kun rengas lämpiää, niin äkkiä se 3bar on paine.
Talvella sitten on eri asia, jos lämpöisessä on laittanut valmistajan suositteleman paineen ja pakkasta on -30°C 8)
« Vastaus #562 : 21.08.2014, 09:29:41 »
Rengas jos lämpenee 20 asteesta 80 asteeseen niin 2.5bar paine nouse 3bar. Toisaalta myös kumi itsessään vähän laajenee lämmetessä, niin menee vaikeaksi laskea paljonko paine lopulta kasvaa.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #563 : 21.08.2014, 10:22:04 »
Helppohan tuo on mitata, lainaa verrarilta renkaan lämmittimen, ja mittaa paineet.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #564 : 21.08.2014, 10:57:44 »
Tuolta löytyy karkeastin ;)
http://www.nokianrenkaat.fi/innovatiivisuus/rengastietoa/rengaspaineet/
« Vastaus #565 : 21.08.2014, 11:17:59 »
Tuolla sattui silmään :)
Lainaus
Kesärenkaissa suosittelemme käytettäväksi autonvalmistajan suosittelemia rengaspaineita
Itsellä on Nokialaiset ja ne toimii Volvon suosittelimilla paineilla :)
Poissa völvöxc60
« Vastaus #566 : 21.08.2014, 11:52:59 »
Tuolla sattui silmään :)Itsellä on Nokialaiset ja ne toimii Volvon suosittelimilla paineilla :)
Muistaakseni omassa taisi olla 2,4/2,7bar ::)
Poissa jukkaksa
« Vastaus #567 : 21.08.2014, 16:02:02 »
Niin kyllä renkaan lämpiäminen nostaa paineita aika paljon.Kylmänähän ne paineet tarttee katsoa max 2km ajoa.Mittasin tuossa äsken 70km motari ajon jälkeen...näytti 3.2bar,kylmänä pistin 2.8.Katsottu samalla mittarilla tietty.Huoltoaseman mittarit näyttää välillä mitä sattuu..,kannattaa hommata vaikka oma digital mittari,niin voi olla varma paineista.
Poissa VolSe
« Vastaus #568 : 21.08.2014, 21:54:48 »
Tuli ostettua s40:iin uudet kesäkiekot. Conti sport contact 5 on malli, 205/50/17 koko. Huomasin nyt sit, että uudet renkaat ovatkin kantavuudeltaan 89, vanhat Contit oli 93.  Rekisteriotteessa kaikki luetellut koot ovat vähintään kantavuus 90.
Ajanko siis tyytyväisenä, vai lähdenkö tinkimään vaihtoa??
- ex. Volvo s40 2.0dA -09 R-design, nyt v40 D3 Autom summum -13 -
Poissa Sami K.
« Vastaus #569 : 21.08.2014, 22:03:31 »
Katsastuksesta ei mene noilla läpi, joten rengas-jepen virhe.
Valmet 805 lempinimi on pedo.
