Kesärengas pohdiskeluja...
  • 1905 Vastauksia
  • 760862 Lukukerrat
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Vs: Kesärengas pohdiskeluja...
« Vastaus #570 : 21.08.2014, 22:08:24 »
Tuli ostettua s40:iin uudet kesäkiekot. Conti sport contact 5 on malli, 205/50/17 koko. Huomasin nyt sit, että uudet renkaat ovatkin kantavuudeltaan 89, vanhat Contit oli 93.  Rekisteriotteessa kaikki luetellut koot ovat vähintään kantavuus 90.
Ajanko siis tyytyväisenä, vai lähdenkö tinkimään vaihtoa??
Mitä sulla on siinä autossa akselimassat? Löytyy otteesta ja valmistajan kilvestä...
89 tarkoittaa 580kg kantavuutta per rengas, eli akselimassa saa autossa olla max 1160kg.
« Vastaus #571 : 21.08.2014, 22:14:15 »
Katsastuksesta ei mene noilla läpi, joten rengas-jepen virhe.
Tosiaankin, ei niitä kantavuuksia katota vanhoista renkaista vaan otteesta kuten Hum0s kirjoitti.
Poissa VolSe
« Vastaus #572 : 22.08.2014, 15:26:14 »
1100 on mikä lukee otteessa, mutta taidan pistää silti vaihtoon..
- ex. Volvo s40 2.0dA -09 R-design, nyt v40 D3 Autom summum -13 -
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #573 : 22.08.2014, 15:33:12 »
Jos auton suurin akselimassa on 1100kg, niin nuo renkaathan riittää ihan hyvin.
Poissa VolSe
« Vastaus #574 : 22.08.2014, 16:00:07 »
Riittää ne katsastukseen, just. Tuntuu (tai sit kuvittelen) että varsinkin kuormalla ovat vähä löysät..  :o
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #575 : 22.08.2014, 19:16:08 »
Kokeile vähän reilummilla paineilla.
Toki suuremmalla kantavuudella olevat on usein jämäkämmät, eteenkin kuorma päällä.
Poissa VolSe
« Vastaus #576 : 22.08.2014, 21:17:08 »
Noku ei viittis niitäkään nostaa, nyt 2,8 minkä laittoivat liikkeessä. Lähinnä tässä ärsyttää, kun ei ikinä opi, et pitäs itte kattoo mitä tekevät/myyvät!
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
« Vastaus #577 : 28.08.2014, 18:20:46 »
Onko kellään kokemuksia  halpis Linglongeista,  tarttiis ostaa vielä syksyn sateisiin  kun oli rengaskulman päiv wittua. Meni kierros Goodyeareja ihan sileäksi alle kesässä(n 15000km).
Etukumit meni ihan sileäksi  alle 1mm enää pintaa ja takapäässä oli haritusta ja kului sisäpuolelta puolet renkaasta molemmilta puollilta. Keskeltä löytyis vielä 2mm mutta muuten ihan sakko renkaat.
  Vaimon Mondeooon ostin keväällä  Nangangit NS-2 ja nekää ei ole pahat mutta paikallissita ei niitä löydy 205/50/17 kokoisena.  Nuo linglongit löytyis 240€ kierros.  Ilm ihan hyvät ovat ainakin mitä TM ja muut ovat testaneet.
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #578 : 28.08.2014, 20:32:22 »
Kuulemma eivät kulu. Eli toisin sanoen kovat. En sano kilometri määrää kun en muista sitä mutta pitkän matkaa oli työkaverin tuttu ajanu.
Mulla on nyt pari minervaa ja pari jotain muuta kiinalaista ja märkäpitoa ei ole. Kolmosella alkaa vielä potkimaan tyhjää..
Poissa Sami K.
« Vastaus #579 : 28.08.2014, 20:37:59 »
Ja luultavasti pysähtyminen on kostealla/märällä huonoa. Noin on työkaveri kertonut.
Valmet 805 lempinimi on pedo.
Poissa Raid
« Vastaus #580 : 29.08.2014, 13:34:47 »
Ok,  itse ajelen sen verran rauhallistesti rittää kun pysähtyy edes hiukan normirajoissa.  Ajotyyli kun on sieltä rauhallisemmasta päästä.   ens viikolla voin kertoa omakohtaisia kokemuksia , oli kuulemma loppu varastosta kun on niin kova kysyntä.   Eipä ihme 60-70 % edullisempi noihin conti/misukoihin verrattuna. 280€ paikalleen asennettuna 205/50/17.
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #581 : 02.09.2014, 00:55:17 »
Muuten ihan tyytyväinen noihin keväällä alle laittettuihin goodrideihin mutta.... Välillä rullaa nii nätisti ku olla ja voi... mutta välillä ilmenee epämäärästä vapinaa  ::)
Tiiä sit onko renkaissa vika vai vetääkö mulla jarrulevyt kieroon  ::)
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa VolSe
« Vastaus #582 : 02.09.2014, 10:59:13 »
hetken makustelun, ajamisen, rengaspaneiden noston, mielen muutosten ja kuun kierron mukaan päädyin vaihtamaan renkaat kantavuudeltaan 93:iin. Liike hoitaa asiallisesti ja vaihto tapahtuu ensi viikolla. Paineiden nostolla pääsi tulokseen, että ohjaustarkkuus parani, mutta samalla mukavuus katosi kohisten.   :o
Mielestäni edelleen tuolla kantavuuden pudotuksella 93 -->89 tapetaan loistava ajettavuus ja täsmällinen ohjaus, joka tuolla 205/50/17 renkaalla on saatu s40:iin.  Kerron sitten uusia kokemuksia kun renkaat vaihdettu.  :)
Mitä tulee halpamerkkeihin, mietin itsekin alkuun Linglongjeja (tai mitä nyt ovatkaan). Se vaan, että kun ajaa suhteellisen paljon, pitkää matkaa niin ei viitsi alkaa tinkimään "turhasta", ts. turvaliisuus ykkösenä. Varmasti niilläkin pärjää mainioisti, mutta silti..
Poissa mulugren
« Vastaus #583 : 07.09.2014, 23:05:25 »
hepulis,
2012 ostetut ventus prime kakkoset on omassa 2006 v70 kärryssä kohta palveluksensa suorittaneet. mietin että ostaako samanmoiset vaiko contipremiumcontact 5 kun niitä niin ylistetään. onko contit hiljaisemmat kuin ventukset? rengasliike väittää että asia olis toisinpäin (71 vs. 69dB) ainakin minun kokoluokassa joka on 205/55/16. onko kellään kokemusta asiasta ja nimenomaan tuossa kokoluokassa?
minulle rengasmelu on myrkkyä. mielellään satsaan hiukan enemmän renkaisiin jos saa melua pienenemään
edit: jaa nuo desibelit ovatkin vissiin ohiajomelu arvoja. se niistä sitten
« Viimeksi muokattu: 07.09.2014, 23:21:08 kirjoittanut mulugren »
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #584 : 08.09.2014, 13:58:12 »
hepulis,
Ainakin omien kokemusten pohjalta Contit on yleensä aika hiljaisia renkaita, mutta kuluvat nopeaan, eli ovat vissiin aika pehmeää seosta.
Samaa tosin joku sanoi noista ventus primeista...
Emännän autossa on Hankookin Kinergy Ecot, tuntuvat kestävän kulutusta todella hyvin ja ovat mielestäni hiljaiset (niin hiljaiset kuin V50:ssä voi olla)
