Kesärengas pohdiskeluja...
  • 1905 Vastauksia
  • 761398 Lukukerrat
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Vs: Kesärengas pohdiskeluja...
« Vastaus #450 : 20.04.2013, 12:50:32 »
Jos sinulla on tilipankissa ja omaat sähköpostin niin sinulla on tarvittavat tykötarpeet tilata rengas-onlinestä. ;)
Mutta moneen paikkaan on vaadittu luottokortti jota mulla ei ole ja yritän olla ottamattakaan.
Poissa Chev Chelios
« Vastaus #451 : 20.04.2013, 20:39:13 »
Itselläkin piakkoin renkaanvaihto edessä,näemmä goodyeareissa lähestyy sliksi uhkaavasti...
Mietin vain että mahtuukohan 225/45 R18 pyörimään alla,edessä näyttäis olevan huomattavasti vähemmän tilaa mitä takana?
Vai laittelisko suoraan vaan tuon mikä nyt on 225/40,kääntymisenrajoittimet pitänee laittaa,ääriasennossa mielestäni vähän äänähtää että ottais hitusen johonkin kiinni..
Ja tod.näk nokialaiset laittelen alle vaikka vähän maksaakin..
« Vastaus #452 : 20.04.2013, 20:50:00 »
Laita vaan 225/40 niin mahtuu paremmin, vaikka sulla ei taida kyllä hirveän matala olla se auto? Mutta jos innostuu madaltamaan niin ois jo valmiiks tilaa.
Poissa Chev Chelios
« Vastaus #453 : 20.04.2013, 21:51:20 »
Joo,omani on mallia raktori ja mahdollisesti tulee sellaisena pidettynäkin...ehkä. Ajattelin tuossa vain huvikseni 45 rofiilia,lienee 40 soppelin ratkaisu :)
Auto muuttui muuten rengastuksella todella jämäkäksi vrt.15'' ja 65 nooan arkki.
Poissa Ordelli
« Vastaus #454 : 23.04.2013, 19:16:48 »
Ostin tuossa Volvo S60 vanteet kokoa 18" (8"leveä) ja kyselisin että minkä kokoiset renkaat tuossa olisi simppelit? Saisi olla jokseenkin matalaprofiiliset, mutta kuitenkin sellaiset että niillä pystyy satunnaisesti ajaan huonommallakin tiellä.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #455 : 23.04.2013, 19:18:12 »
225/40/18 voi olla soppeli..
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #456 : 23.04.2013, 19:32:44 »
Itse ajattelin kokeilla Goodride sv308, ihan vaan siks kun on nätti kuvio ja halvat kumit. Kaksi settiä ajettu nankangeja (nelikolla tosin).
Kehtaa ostaa kalliimpia kun veikkaan että etuset sulaa omalla ajotyylillä kesään..  :buck2:
217/45-17, 256e 4kpl toimitettuna
Goodridet tuli joskus Kärkkäiseltä pakko-ostona ja on ihan kuraa, ei yhtään sivuttaisjäykkyyttä, rengas pettää alta ihan norminopeuksissa. Sadekelillä ihan onnettomat  :-\
V90-19 T8
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #457 : 23.04.2013, 19:36:16 »
Mahtuiskohan 235/45-18 kokoiset pyörimään V70n:ssä? Vähän outo koko mutta sellaset sais kohtuu hintaan. Kehäpituutta tulee useampi% lisää mutta se ei haitanne jos rengas pyörii ongelmitta.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #458 : 23.04.2013, 19:38:17 »
235/35/19 mahtuu kyllä, sisälokasuojiin ottaa kylläkin kiinni ääriasennossa kuluneilla rajoittimilla..
Poissa j_tapio
« Vastaus #459 : 23.04.2013, 19:43:53 »
Noissa on kuitenkin vielä 20mm kokoeroa. Ei taia onnistua.
Specification    Sidewall  Radius  Diameter  Circumference    Revs/km  Difference
235/45-18         106mm   334mm     669mm         2101mm        476        0.0%
235/40-19             94mm   335mm     671mm         2107mm        475        0.3%
235/35-19          82mm   324mm     647mm         2033mm        492       -3.2%
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #460 : 23.04.2013, 20:37:39 »
Tuossa on hyvä laskuri
V90-19 T8
Poissa j_tapio
« Vastaus #461 : 23.04.2013, 20:43:49 »
Tuota mä edellisessä käytinkin. Se on nopea ja simppeli.
Käyn kohta sovittamassa 225/45-18 pyöriä alle, sillä selviää tarpeeksi lähellä voisko nuo mahtua.
« Vastaus #462 : 23.04.2013, 22:48:31 »
225/45-18 varmasti mahtuu. Kaverilla on madalletussa S60:ssä semmoiset alla.
Poissa j_tapio
« Vastaus #463 : 23.04.2013, 23:27:05 »
Mahtuu näköjään, mutta kääntymistä pitää rajoittaa lisää. Etupää näyttää aika ongelmalliselta.
Renkaan taakse jää tilaa noin 3,5cm lokasuojaan joten rako menee todellaa ahtaaksi sopivassa kääntäkulmassa.
Takapäässä tilaa jää reilu 4cm edessä ja 5cm takana. Siellä ei tule mitään ongelmia kun renkaan ei tarvi kääntyä tuosta mihinkään. Vaikka tuota vähän madaltaiskin.
Huomenna etin jostain 5mm spacerit sovitukseen ja tutkin tuota etupäätä vähän tarkemmin. Sinne kaipais pienen lisälevityksen ulkonäkösyistäkin ja se saattaa parantaa kääntyvyyttäkin.
Takana rengas tulee ihan kaaren tasalle.
« Viimeksi muokattu: 24.04.2013, 17:58:58 kirjoittanut j_tapio »
« Vastaus #464 : 24.04.2013, 07:42:19 »
Takapäässä tilaa jää reilu 4cm edessä ja 5cm takana. Siellä ei tule mitään ongelmia kun renkaan ei tarvi kääntyä tuosta mihinkään. Maikka tuota vähän madaltaiskin.
Joo unohtui tuohon kirjoittaa että siinä S60 on todella paljon rajoitettu kääntyvyyttä. Paljon kankeampi kuin oma ja mulla on "vakio" rajoittimet.
