850/ -96 ABS:n merkkivalo palaa, eikä taida abs:t toimia
  • 24 Vastauksia
  • 5719 Lukukerrat
Poissa sfrhkki
Elikkäs mitä tuolle pitäisi tehdä.
Mittasin etuanturit, ja ne antoi kumpikin mun mittarilla,  vastukseksi 1,04 kohm. Eli lienevät ne kunnossa.
Samalla ne puhdistin.
Takaa en vielä mitannut, mutta onkohan vika niissä, kun tuntuu, ettei ABS:t toimi lainkaan.
Hiekkatiellä kokeilin. Tönkkiin meni.
Kaikki kiolme ABS:n liittyvää sulaketta on ehjät.
Jos osatan purkuosana absyksikön "aivot", käykö tuohon kaikki ilman luistonestoa olevien  vm. 96 lähtien laatikot tilalle?
En viitisi nyt alkaa harjoitella tinaamista kiireessä.
Valon nollaaminen ei tuolla minun yleistesterillä onnistunut. Taitaa olla pakko ostaa enempi merkkikohtainen testeri. Hyviä, halpoja ja toimivia voi tuoda esiin.
Poissa ESE
Vs: 850/ -96 ABS:n merkkivalo palaa, eikä taida abs:t toimia
« Vastaus #1 : 02.05.2013, 18:04:29 »
aika hyvinkin todennäköisesti on abs-boksin tinauksissa joitain murtumia.. Eli avaa boski ja tinaa uusiksi :)
tsekkaa tosta: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=4773.0
Poissa lutikka
« Vastaus #2 : 05.05.2013, 19:44:56 »
Huono neuvo. Parempi neuvo: mittaa ny ensin ne takasensoritkin...vasta sitten hutkitaan kun on ensin tutkittu!
Jos olisin itse noita "vika on todennäköisesti" neuvoja seurannut niin olisin repinut sen abs-askin ihan turhan vuoksi auki. Siinä saattaa sit hajota enempikin paikkoja, se ei ole ihan riskitöntä hommaa se avaaminen...
Poissa KalleKyy
« Vastaus #3 : 05.05.2013, 20:23:51 »
Koodien luku onnistuisi vol-fcr -ohjelmalla, hyvällä tuurilla jotain suuntaa antavaa voisi selvitä ilmaisella kokeiluversiollakin.
Taka-antureita vaan mittaamaan, jos näyttää huonolta, niin biltemasta saa toimivat halvalla: http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autonvaraosat/Jarrujarjestelma/Jarrujen-ohjaus/ABS-tunnistin/ABS-ANTURI-65615/
39,90 ja on parihinta.
Boksi pitäisi käydä samanikäisestä samoilla ominaisuuksilla. En maksaisi yli 100 euroa moisesta, kun korjaus on helppoa ja käytettykin voi olla lyhytikäinen.
« Viimeksi muokattu: 05.05.2013, 20:25:42 kirjoittanut KalleKyy »
Poissa ESE
« Vastaus #4 : 06.05.2013, 08:37:36 »
pieni vinkki, jos koodi herjaa oikeaa takapyörää ja hydraulipumppua, vika on aika todennäköisesti boksin juotoksissa. Itse olen näihin koodeihin törmännyt kahdesti. Onneksi aiemman volvon boksin itse aukaisin ja tinasin uudestaan. Koska toi hydraulipumppu maksaa volvolla 1300€, mutta jos rahaa on niin siitä vaan. Tosin ei se vika korjaannu pumppua vaihtamalla jos vika on juotoksissa. Tuttava pariskunnan volvon kanssa aivan sama homma, ja vika poistui kun tinasin boksin uudestaan..
 Eli toi tinauksien murtuminen ei ole ollenkaan harvinaista tämän ikäisissä..
Poissa seiskakymppitdi
« Vastaus #5 : 06.05.2013, 13:19:36 »
Jos saat testeriin, jos herjaa toista puolta, niin käännä johdot peräkontissa toisinpäin. Silloin saat varmuuden, onko vika antureista vai boksissa. Eikä siinä boksin avaamisessa mitään vaarallista ole. Varovasti sahaat vain holkkeihin asti ja varovasti nitkuttelet ruuvimeisselillä auki. Katsauksessa kannattaa käyttää hyvälaatuista liimamassaa. Itse käytin lasiliimaa.
Vain automaatilla
Poissa KalleKyy
« Vastaus #6 : 06.05.2013, 16:15:55 »
Juuri näin. Oma herjasi oikeaa taka-anturia ja pumppua. Pumpun liittimen tinauksissa näkyi selvät murtumat. Juotin kaikki yleisimmät vikapaikat, mutta taka-anturin koodi pysyi päällä. Sitten vielä taka-anturit vaihtoon ja kaikki toimii.
Boksinkin sain auki siististi alkuperäistä saumaa pitkin mattoveitsellä mitään rikkomatta.
« Viimeksi muokattu: 06.05.2013, 16:17:48 kirjoittanut KalleKyy »
juhagee
« Vastaus #7 : 07.05.2013, 00:13:55 »
Sama homma ilmeni tänään täällä. Takaoikeaa herjasi --> boksi vika selvisi heittämällä taka-anturit ristiin -> edelleen takaoikea..
Joensuussa löytyy elektroniikka pulju joka korjaa kyseisiä(muita myös) yksiköitä 2v. takuulla kohtuulliseen hintaan.
« Viimeksi muokattu: 07.05.2013, 00:15:41 kirjoittanut juhagee »
Poissa ESE
« Vastaus #8 : 07.05.2013, 07:37:02 »
siihen boksin aukaisuun en suosittele sahaa vaan terävää mattopuukkoa. Lähtee auki muutamassa minuutissa. Sitten tinausten jälkeen kylmän ja kuuman kestävää tiivisteliimaa kasaukseen ja anna kuivua rauhassa vuorokausi, käytä apuna sellaisia pieniä puupuristimia, laita ne napakasti joka nurkkaan.
http://www.freewebs.com/dacvolvo/absrepair.htm
tossa pikkasen apuja :)
« Viimeksi muokattu: 07.05.2013, 07:38:37 kirjoittanut ESE »
« Vastaus #9 : 07.05.2013, 13:10:37 »
Kovasti sulla on ottanut luonnon päälle, kun joku ehdotti jotain muuta keinoa, kuin omasi :idiot2:
Itse olen sahalla avannut noita varmaan 20kpl, enkä kyllä hetkeäkään miettisi mitään muuta työkalua. Tietysti jos ei tiedä miten sahaa käytetään, niin voihan sillä vahinkoakin saada aikaiseksi.
Poissa sfrhkki
« Vastaus #10 : 07.05.2013, 19:46:28 »
Elikkäs nyt mitattu myös taka-anturien vastukset.Siitä keltaisesta liittimestä takaa. Ukin silmäterästä.
Molemmat takana 1.08 kohm. Edessä siis olivat 1.05 kohmia molemmat.  Oliskohan niin, että ovat nuo ihan ok?
Voiko noita muutoin mitata?
ATE:n abs-yksikkö näyttää tuossa potilaassa olevan nrolla 9140254...
Kolvailu ei oikein kiinnosta. Liittimet käytin toki jo irti, mutta ei sillä tietty vaikutusta...
Edelleen palaa valo ja abs ei toimi.
Voisin toki ostaa, jos jollain olisi edullinen ehjä b-osana.
Toki omistan kolveja ja juotosaseman... :)
-sfr-
Poissa ESE
« Vastaus #11 : 08.05.2013, 07:23:05 »
no ei todellakaan ota luonnon päälle..ajattelin vain että puukolla ei voi vetää vahingossa piirilevyä paskaksi niinkuin itsellä meinasi mennä sahalla ensimmäisessä boksissa. mut jokainen tiety tekee parhaalla katsomalla tavallaan.
Poissa Justus
Re: 850/ -96 ABS:n merkkivalo palaa, eikä taida abs:t toimia
« Vastaus #12 : 08.05.2013, 17:30:50 »
dremelillä.... no joo sahalla ja puukolla omani aikoinaan aukaisin. ei tuo mikään paha homma ole tehdä.
Poissa sfrhkki
« Vastaus #13 : 11.05.2013, 16:57:03 »
 ;) siellä boxin liimaukset nyt klinikalla kuivaa. Mustaa sikaflexiä saumaan...
Oli silminnähden sen abs-pumpulle menevän 2-napaisen liittimen tinaukset (juotos?) piirilevystä irti.
Saapa nähdä alkaako toimia.
Homma sinällään todellakin yksinkertainen. Turhaa raaputtelin niitä muita tinattavia kohtia puhtaaksi silikonimatosta. Sen verran selkeä oli tuo (tietty viimeisenä rapsuteltu) juotoksen pettäminen. 3-kertaisella luupilla jo näkyi selvät raot.
Boxikin ruuvitkin lähtee ilman torx-hylsyä pienellä millikoon 6-kulmaisella hylsyllä helposti auki.
Poissa sfrhkki
« Vastaus #14 : 11.05.2013, 18:41:48 »
jatkoa:
Boxi paikallaan.
Valo sammui alta 100 m:n ajolla. Itsediagnostiikka varmaan sammutti. ABS:t pelaa. Toistaiseksi ainakin.
Autolla ehdittiin muutama kymmenen kilometriä ajaa ilman boxia. Tietty oli se poxin paikka suojattuna muovilla.
Ei muuten pelaa nopeusmittarikaan boxi pois paikaltaan. Samat anturit välittää nopeustiedonkin.
Taas kerran täytyy todeta, että tältä foorumilta saa RAHANARVOISIA neuvoja! Kiitos ja kumarrus neuvoistanne! P>
