s60 -01 peruutustutka ei toimi
  • 13 Vastauksia
  • 8474 Lukukerrat
Poissa amand4
« : 02.05.2013, 11:14:30 »
Osaisiko joku viisaampi neuvoa missä mahtaisi vika olla tai mistä sitä ylipäätään kannattaisi lähteä etsimään? :)
Poissa noviisivolvoilija
Vs: s60 -01 peruutustutka ei toimi
« Vastaus #1 : 02.05.2013, 12:04:23 »
Onko alkuperäinen vaiko jälkeenpäin lisätty?Onko sulake ehjä? Onko johdot ja liittimet puhtaat ja ehjät?
Poissa amand4
« Vastaus #2 : 02.05.2013, 12:29:02 »
On alkuperäinen ja sulake on ehjä. Johtoja enkä liittimiä niin katsonut, johtunee osaamattomuudestani :D
Poissa gaz69
« Vastaus #3 : 02.05.2013, 13:18:16 »
Tekeekö peruutustutka mitään? eli kuuluuko peruutusvaihteen kytkemisen jälkeen n. 5s pitkä piippaus? Yleensä jokin puskurissa olevista tutkista lopettaa toimintansa, jolloin peruutustutka ilmoittaa pitkällä piippauksella toimimattomuutensa. Toimimattoman tutkan pystyt löytämään koskemalla sormin tutkia. Toimimaton tutka ei tärise vienosti.
Poissa amand4
« Vastaus #4 : 02.05.2013, 13:25:58 »
Kun peruutusvaihteen kytkee päälle ei kuulu minkäänlaista piippausta :/
Poissa Borisj
« Vastaus #5 : 02.05.2013, 15:19:19 »
Se taitaa olla niin,että kun yksi antura lopettaa toimintansa niin mikään ei toimi.Vikakoodi mittauksella selviää,mikä anturi on kyseessä.Sulla todennäköisesti ei tarvitse irroittaa puskuria.Anturat muistaakseni jotain 90 ekee kappale.
Poissa gaz69
« Vastaus #6 : 02.05.2013, 20:48:15 »
Itsellä saman ikäinen auto ja siinä peruutustutkasta ei välttämättä tule mitään vikakoodia. itseltä kuuluu piippaus aika kun peruutusvaihde kytketään. Jos systeemissä vikaa piippaus n.5s pituinen. Kokeiles peruutusvaide päällä niitä antureita sormella. Jos mikään anturi ei värise niin vikaa muualla.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #7 : 02.05.2013, 20:50:47 »
Tarkista tavaratilan puolelta, että löytyykö hattuhyllyn alta kytkin, jolla saa kytkettyä tutkan pois ja päälle.
Poissa TeeKuus
« Vastaus #8 : 02.05.2013, 22:12:50 »
Lainaan pikkasen aihetta: S80 '01 ja tod.näk jälkiasennustutka. Piippailee ihan mielivaltaisesti, varsinkin sivututkat tuntuu ottavan tuntumaa jo naapuritontilta, kun taas suoraan taakse voi rysäyttää vaikka ladon seinään ilman sen kummempia piippailuja. Tämän vuoksi en ole edes viittinyt pitää ääntä päällä.
Onkohan koko pska vainaa vai ?
en ole jaksanut tutkia merkkiä, mutta ei ihan halvin lelu ja asennettu sen verran siististi että veikkaan asennuksen tapahtuneen ihan jossain liikkeessä.
Volvo - rakkaudesta remonttiin
Poissa amand4
« Vastaus #9 : 03.05.2013, 15:08:17 »
kyllä löytyi ja se olikin kytkeytynyt vahingossa pois päältä! Kiitos paljon sinulle! Nyt taas toimii! :)
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #10 : 03.05.2013, 17:16:26 »
Halpa vika siis :)
Poissa amand4
« Vastaus #11 : 05.05.2013, 23:19:30 »
Poissa Itsok
« Vastaus #12 : 06.05.2013, 19:08:27 »
Laitetaanpas tähän vaikka seuraavat kysymykset liittyen parkkitutkaan.
Melkein jokakerta kun auton käynnistää (-05 D5), niin tulee herja parkkitutkasta. Viime viikolla kävin muista syistä autohuollossa ja samalla katsottiin vikakoodit aiheeseen:
Kolmas parkkitutkan anturi antoi virheilmoituksen.
Tämä nyt sitten tarkoittaa varmaankin että anturi sökö tai liitos huonosti kiinni.
Kuinka pääsee tarkistamaan anturin liitoksen? Mikäli tarttee irrotella puskuria, niin taitaa olla jo sama ostaa suosiolla anturi vaihtoa varten.
Saako anturia jostain edullisemmin kuin Siniseltä? Googlailin aikani ja sain sinisien varaosakoodiksi 30765108. Hintaa ~87e. Jossain oli viittaus myös että olis boschin anturi. Onko tälle vahvistusta ja/tai hintatietoa.
Ulkomailtakaan ei tuntunut äkkisistään löytyvän anturia järkihintaan.
Repsikan peilinlasin sentään löysin ja arvelin laittaa tilaukseen...
Poissa raimo
  • Dodge Challenger R/T - 70
« Vastaus #13 : 08.05.2013, 15:20:04 »
Löytyykö V70 - 05 samantyylinen kytkin kuin S60:stä.
Jos kastelee jalat niin kurkku ei toimi,kun kastelee kurkun,niin jalat ei toimi.
