Volvo 240 -87 b200k heittää öljyä pihalle
  • 10 Vastauksia
  • 3698 Lukukerrat
Poissa Juupezi
« : 04.05.2013, 17:15:54 »
Moro! Mikä mahtais olla ongelma, kun tuli pistettyä tuo veljen vanha Volvo 240 käyntiin vuoden seisonnan jälkeen ja huomasin, että heittää koneen takaa venttiilinkopan lähettyviltä (en ole varma tuleeko juuri siitä, mutta sieltäpäin) öljyä pihalle, kun auto on käynnissä. Venttiilinkopan tiiviste on vaihdettu, mutta ei vaikuttanut. Auto on kyllä heittänyt jo ennen seisontaakin öljyä jonkun verran pihalle. Muuten toimii kyllä hyvin, mutta kai öljyjen tiemmä sisälläkin pitäisi pysyä  :D
240 -87 B200K
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
Vs: Volvo 240 -87 b200k heittää öljyä pihalle
« Vastaus #1 : 04.05.2013, 18:07:11 »
Kannen takapäässä oleva tulppa vuotaa ja huohotin todnäk tukossa.
Jäitä housuun!
Poissa Juupezi
« Vastaus #2 : 04.05.2013, 21:03:17 »
Seelvä, täytyypi tarkistaa kyseinen tulppa ja huohotin.
240 -87 B200K
s73
« Vastaus #3 : 04.05.2013, 21:46:37 »
se puolikuu on saattanut hävitä kokonaan sieltä venakopan päästä.
Poissa Juupezi
« Vastaus #4 : 06.05.2013, 22:38:58 »
Mites toi huohotin o kiinni koneessa? Oon nyt saanu sen näkyvii jo mut ei oo hajuakaa miten on kiinni  :D Toi tulppa tuli tosiaan vaihdettua, tai oikeastaan ei ollut mitä vaihtaa, kun oli ilmeisesti joskus lentänyt jonnekkin  :)
240 -87 B200K
Poissa retox
« Vastaus #5 : 10.05.2013, 09:08:06 »
Kahdella 13mm kannalla olevalla pultilla.  :)
Eise ole hullu joka pyytää, vaan pylly joka huutaa!
Volvo 240 b230f
Vikakoodin lukua joensuussa autocomilla
Poissa WEBERMAN
  • Nothing beat`s the sound of WEBER`s
« Vastaus #6 : 10.05.2013, 09:37:23 »
Niin puolikuut on vanhemmissa kansissa ja ei niissä ole yleensä ongelmia kun ovat ura-asennuksena. Uudempien kokokuut sensijaan pitää kyllä tarkistaa ja vaihtaa. Tarvikkeena saa kyllä ihan valmiin peltilevyn pultteineen, mikä ruuvataan sen päälle. Viritetyissä koneissa vakioasennus.
Viritys katsotaan onnistuneeksi kun teho ei alene 50% enempää.
s73
« Vastaus #7 : 10.05.2013, 10:16:23 »
ainakin vm.85 tiedän puolikuun lähteneen paikaltaan ja oli 200k moottori.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #8 : 10.05.2013, 11:20:37 »
Oletko aivan varma, että oli puolikuu? Satavarma? ;)
Jäitä housuun!
Poissa lassii
« Vastaus #9 : 10.05.2013, 12:15:02 »
B200K koneessa taitaa olla järjestään 530 kansi joten sielä ei ole sitä puolikuuta. Kyllä hirvi tietää ihan oikein. Puolikuut on on 160, 398 ja 405 kansissa.
V70 TDI
Poissa Juupezi
« Vastaus #10 : 12.05.2013, 22:15:56 »
Tänään tuli käynnistettyä volvo ekaa kertaa tulpan vaihdon ja huohottimen putsauksen jälkeen ja hyvin näyttää toimivan  :) Kiitokset vaan neuvoista kaikille!
240 -87 B200K
