Usb-adapteri volvon vakiomankkaan
  • 213 Vastauksia
  • 140148 Lukukerrat
Poissa rmax
Vs: Usb-adapteri volvon vakiomankkaan
« Vastaus #105 : 02.04.2015, 18:41:06 »
Tuota yatouria oon miettiny 603:sen perään mutta kun näkyy olevan pluutuutilla ja ilman. Niin Mihinkäs sitä tuuttia voi käyttää? Puhelimen jos yhdistää niin voi soittaa kappaleet tuutin kautta? Eikö se ole jo sama piuhan kautta laittaa? Voiko puhelinta käyttää massamuistina jos yhdistää piuhalla? (Jottei tarvitse erikseen laittaa kappaletta soimaan)
Nää voi olla jollekin itsestäänselvyyksiä mutta mulle ei ole.
Poissa Toma
« Vastaus #106 : 04.04.2015, 23:13:57 »
Onko kukaan asentanu usb tai aux liitäntaa v50/s40 vollee?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #107 : 05.04.2015, 09:51:50 »
« Vastaus #108 : 06.04.2015, 13:06:07 »
Tämmöinen sattui silmään.
http://www.gromaudio.com/store/most_adapters/grom-mst3-vols.html
Poissa Vesku
« Vastaus #109 : 12.04.2015, 20:06:31 »
Ymmärsinkö oikein että tämä laite vaatii ainoastaan CD-vaihtajan liitännän?
Käyttis 940:ssa alkuperänen soitin josta cd-boksin liitin löytyy.
Paljon mieluummin laittaisin tämmösen kuin tarvikesoittimen :)
945 Turbo -95 & 740 B230F & Amazon B20 -69
Menneitä: 5x 740, 3x 940, 3x 850
Poissa Piri
« Vastaus #110 : 13.04.2015, 10:46:46 »
HU-803:een meni CD-vaihtajan tilalle tuo Yatour. Mulla on tuo Ipod/Aux -malli. Ainut "vika" että syö Ipodin akun tyhjäksi auton ollessa sammuksissa (käynnistyy hitaasti joka kerta uudelleen ja katoaa muistista mihin kappaleeseen on viimeksi jäänyt). Eli käytän vaan tuota auxia. Virta otettu tupakinsytyttimestä.
S80 T6
Poissa mheguli
« Vastaus #111 : 13.04.2015, 12:14:57 »
Ongelmalta välttyisi, jos ottaisi virran jostain jatkuvan virran lähteestä. Yatour ei kuluta valmiustilassa virtaa niin paljoa, että normaalikäytössä akku tyhjenisi.
Poissa LaakkoT
« Vastaus #112 : 14.04.2015, 12:16:05 »
Terve,
Yatour asennettu onnistuneesti. Mutta mielenkiintoinen "vika" tuon kanssa kun laittaa USB-laturin tupakansytyttimeen ja käyttää Yatouria, niin kuuluu kierrosten mukaan korkea sirinä. Kun painaa kaasua eli nostaa kierroksia sirinä kovenee?  :idiot2: Onko nyt maadoituksessa vai missä vika? Ja millä tuon voisi korjata muutoinkin kuin, että ottaa puhelimen laturi irti (tällöin sirinää ei kuulu)?  :o
Poissa KalleKyy
« Vastaus #113 : 14.04.2015, 21:45:28 »
Olen muuten huomannut tuon laturin vinkunan yatourin kanssa myös. Itse asiassa kahdessa autossa sama juttu, puhelimesta aux-in:n kautta musiikkia kuunnellessa vinkuu, jos on puhelin latauksessa. Mutta sitten taas sama "ominaisuus" oli myös yhdessä jälkiasennusmankassa, jossa oli kiinteä aux-in...
Korjausta en ole kokeillut, mutta mahtaisiko auttaa, jos pistorasia ja soitin olisi kaikki maadoitettu samaan pisteeseen?
« Viimeksi muokattu: 14.04.2015, 21:47:35 kirjoittanut KalleKyy »
Poissa mulugren
« Vastaus #114 : 19.04.2015, 19:58:14 »
Onko nämä vinkuvat kytketty tupsyt vaiko ohjeen mukaisesti jatkuvaan virtaan? Entismuinoin oli heikkolaatuisia radioita (ja autoja) jotka vinku ihan hemmetisti kierrosten mukaan. Piti laittaa "häiriönpoistaja" radion virtajohtoon. Taisi olla isokokoinen konkka
Poissa mulugren
« Vastaus #115 : 19.04.2015, 20:01:21 »
Onko kukaan mitannu virrankulutusta kun autosta avaimet irti? Mulla vieläkin vaiheessa yatour homma..kiinnostaa et uskaltaako jatkuvaan laittaa
Poissa Karitsu
  • S80 T6 -99
« Vastaus #116 : 22.04.2015, 23:23:43 »
Ongelmana on, että Yatourin yhteys radioon HU-801 katkeaa ajoittain. Silloin radion näytöltä katoaa tuo "cd-chgr" teksti. Tekstin ja toiminnan saa takaisin kun irrotaan johdon hansikaslokerossa olevasta Yatourista ja liitän takaisin. Sitä ei vain viitsisi toistuvasti tehdä.
Kuuntelen musaa nykyään bluetoothin kautta iPhone4s:llä.
Missä vika, että yhteys katkeaa välillä?
Käytän radion takana Yatourin haaroituskappaletta, jotta RTI/TV toimii. Autossa on myös Volvon 10 levyn cd-boksi.
Jos otan haaroittimen pois niin navi ei toimi ja samalla menetän volyyminsäätö mahdollisuuden ratista ja radiosta, ja vain kännykästä voin volyymia muuttaa.
« Viimeksi muokattu: 22.04.2015, 23:28:50 kirjoittanut Karitsu »
Volvo Pro:lla koodien lukua ja nollausta.
745 > 850 STW 2,0 > 850 STW 2,5 > S80 T6
Poissa Juuso_
Hu-650 aux
« Vastaus #117 : 18.07.2015, 09:20:38 »
Kyseessä siis 08" s60 ja rammarina tuo hu-650 ja aux pistoke keskikonsolissa, mutta en saa ääntä ulos. Autoon kytketty nokian bluetooth puhelin handsfree. Voisko olla mahdollista, että tuo aux "deaktivoitu" tuon takia?
Ex 244 76", Ex 740 87", Ex s60 170hp 07", Ex v70 T5 07", Ex Xc90 D5 06”
nykynen V70 2.4D 08”
Poissa JanMac
« Vastaus #118 : 18.07.2015, 23:09:31 »
-07 s80 ei paljon mainostele mankan mallia. Eikä ole tietoa onko siellä takana  ensinnäkään cd cargeri liitintä. Tietoa käykö Yatour näihin uudempiin ok ?
Soitintaso on mallia alkaen Performance
S80 Executive D5 AWD
Poissa valluaho
Vs: Hu-650 aux
« Vastaus #119 : 19.07.2015, 11:21:58 »
Aux liitin on äänen sisääntulo, ei ulostulo. Eli kytke vaikka puhelin siihen 3,5mm liitännällä ja pistät puhelimesta musiikin soimaan, toistuu sitten auton kaiuttimista...
Volvo 240 GLD6 -81 - Volvo 740 2.3 turbo -86 - Volvo 960 3.0 automaatti -92 - Volvo V70 2.5D automaatti -00 - Volvo S60 2.4 automaatti -04 - Volvo V70 2.5T automaatti -05 - Volvo V60 D4 Summum automaatti -13 - Volvo V60 D6 R-Design Polestar -15 - Volvo XC60 T8 R-Design -18 (nykyinen)
