Usb-adapteri volvon vakiomankkaan
  • 213 Vastauksia
  • 140164 Lukukerrat
Vs: Usb-adapteri volvon vakiomankkaan
« Vastaus #135 : 27.12.2015, 10:51:49 »
Tietääkseni se AUX on 2.5mm
omassa on ainakin ihan normi 3.5mm :)
Poissa NNH
« Vastaus #136 : 01.02.2016, 19:03:33 »
Lainaan vanhaa ketjua. Eli käytössäni on vm. 2004 XC70 varustettuna navilla, integroidulla puhelimella ja HU-803:lla. Musiikkipuolen osalta CD-levyjen kanssa säätäminen ärsyttää, eli kiinnostaisi hankkia GROM tai jokin vastaava (jos tiedätte parempia vaihtoehtoja, saa vinkata) systeemi, jotta musiikit saisi kuulumaan puhelimesta ja/tai USB-tikulta. Jos samaan settiin kuuluisi mahdollisuus käyttää laitetta puhelimen kanssa handsfree-käytössä, aina parempi, koska tuon auton oman puhelinsysteemin niskatukikaiuttimen äänenlaatu ei päätä huimaa.
Onko tämä
http://gromaudio.co.uk/volvo-usb-android-integration-kit-397.html
Lainaus
Volvo (HU-xxx) - USB3 iPhone Android integration kit Starting at £109.99
+ Connection to back of HU-*** radio - VOL01
+ Bluetooth Dongle +£38.00
+ 3.5mm Aux-input cable +£9.99
+ Android Micro USB Cable +£4.99
= £162.97
paras vaihtoehto vai suositteleeko raati jotakin muuta? Laitteen osalta halvin hinta ei ole keskeisintä, vaan se, että laite toimii kunnolla.
Entä tarvitaanko navin takia jotain extrasälää? Parkkitutkaa tai ylimääräistä takakontissa olevaa CD-vaihtajaa autossani ei ole, mutta navin haluaisin säilyttää toimivana jatkossakin.
Entä mistä kannattaa tilata, suoraan Gromaudion kautta vai saako jostain muualta (toimitus Suomeen huomioiden) halvemmalla?
« Viimeksi muokattu: 01.02.2016, 19:18:04 kirjoittanut NNH »
Nykyinen: Land Rover Discovery 4 HSE SDV6 '16
Edelliset: XC70 D5 AWD '12, V60 D6 AWD '14, V70 T6 AWD '08, XC70 D5 AWD '04, XC70 2.5T AWD '06.
Vikakoodinlukua Helsingissä tarjolla, kysele yksityisviestillä.
Diaz
« Vastaus #137 : 02.02.2016, 18:50:09 »
Kuulostaa kalliilta. Omaan 2001 mallin S60:een maksoi Yatourin CD-vaihtajahuijari jotain 80 euroa, mukana tuli bluetooth-palikat ja mikrofonit HF:lle. Mankan mallia en muista, mutta kannattaa tutkia noita Yatourin malleja kanssa.
Gromin palikoita kannattaa etsiä Amazonista ja eBaysta kanssa, ostin oman MST3 Plus-palikan Amazonista ja säästin jotain 250 euroa.
Poissa JiiHoo
« Vastaus #138 : 05.02.2016, 10:31:40 »
Itse löysin gromin bt3 ebay:stä maksoi noin 100e posteineen. Tyytyväinen laitteeseen ollut, näppärästi saa puhelista spotifyllä musaa ja handsfree toimii loistavasti.
Poissa KalleKyy
« Vastaus #139 : 05.02.2016, 13:28:12 »
Yatour bluetoothilla maksoi vajaa 90€ s60:iin ja tyytyväinen olen ollut. Ainut ärsyttävyys on, että tikulta musiikkia soittaessa musiikki katkeaa aina, kun puhelimeen tulee viesti, jos bluetooth on yhdistettynä ja sehän yhdistyy automaattisesti. Toisaalta taas hyvä hands free -käytön kannalta, joka sekin toimii mainiosti.
Poissa tsei tsei
« Vastaus #140 : 12.06.2016, 11:40:00 »
Volvo s60 -07 ja HU-850 soitin? Tuossa on se cd vaihtaja jo soittimessa ilmeisesti joten onnistuuko usb hässäkkää asennella tuohon?
Poissa -juhis-
« Vastaus #141 : 06.09.2016, 16:19:10 »
Hei. Mulla on v70ssä hu-650 ilman levyn vaihto nappulaa, sitä pyöreää siis. On vain kaks pyöreää nappulaa, niin onnistuuko yatourissa kansion vaihto miten? Kansion läpi selaamalla ainakin, mutta kai siihen on jokin muukin keino? Onko bt:n kautta helppo puhua puheluita/onko selkeä puolin ja toisin?
EX: Volvo S60 D5(163) 5-man. 2002. Chevy K1500 6,5td 1994 6" lift / 35"MT.
Nyt: Volvo V70 D5(163) 5-man. 2005 Summum.
Xc90 D5 vm-11 rdesing. Chevrolet silverado 2500hd -02
Poissa Mustalaa
« Vastaus #142 : 22.02.2017, 11:26:22 »
Nostellaas vähän vanhaa...
Nyt käytössä on V70:ssä Roidmi, sillä saa musiikit ihan kivasti soimaan, mutta puheluissa siitä ei saa mitään selkoa. Alkanut siis houkuttamaan sen korvaaminen Yatourilla tai vastaavalla, jossa olisi erillinen mikrofoni. Onko tuo liki kolme vuotta sitten Santtuuh'n linkkaama Yatour edelleen se aparaatti jolla mennä, jos tarkoituksena on saada bluetoothin yli musiikit ja puhelut kuulumaan?
Entäs sitten tuo mikrofonin ja bluetoothmokkulan asennus? Mihin olette ne sijoittaneet? Mietin, että olisikohan mikrofonille kuskin häikäisylipan tienoo hyvä? Onko se vaikea saada pujoteltua sinne siistihkösti?
Oli V70 D5 aut 2005
Poissa KalleKyy
« Vastaus #143 : 22.02.2017, 17:49:20 »
Jos kyse pulleakylkisestä ja hu-sarjan mankalla, niin tuo on ihan pätevä laite. Omassa s60:ssä myös vastaava ja kun yatour itse on hanskalokerossa, niin mikin sai helposti pujoteltua kojelaudan päädystä a-pilarin muovin alle ja sieltä kattoverhoilun reunan alla piilossa ihan peilin juureen ja sinne omalla klipsillään valopaneelin reunaan kiinni. Johto riitti justiinsa.
Bluetooth-mokkula, jossa vastausnappi, tuli laitettua radion viereisen lokeron "kattoon", joskin vastaus onnistuu ratin kappaleen vaihtonapeillakin, niin tuon mötikän olisi voinut jättää piiloonkin.
Lisäksi jos tarkoitus käyttää lähinnä bluetooth-liitäntänä, niin itse taitaisin nykyään kallistua tähän versioon:
http://m.ebay.com/itm/Yatour-Bluetooth-Car-Adapter-Changer-Handsfree-Car-Kit-For-Volvo-HU-601-603-605-/262179684633?nav=WATCHING_ACTIVE
Itsellä ainakin on jäänyt usb-tikkujen käyttö sen jälkeen, kun bluetooth-mahdollisuuskin on.
Lisäksi tuossa versiossa saattaisi toimia kappaleen vaihto ratin napeillakin, kun kännykästä musaa kuuntelee, mikäli oikein olen tuota kiinan englantia tulkinnut.
Poissa mulugren
« Vastaus #144 : 22.02.2017, 20:26:15 »
Miten muuten yatour osaa sumplia useat käyttäjät? Saako siihen paritettua enemmän kuin yhden luurin?
Poissa Mustalaa
« Vastaus #145 : 22.02.2017, 20:34:13 »
Jos kyse pulleakylkisestä ja hu-sarjan mankalla, niin tuo on ihan pätevä laite....
Joo allekirjoituksen facelift-v70 ja ihan perus HU-650 ilman cd-vaihtajan nappia. Kerta jos uusi malli on olemassa, niin voisi joo tilailla suoraan sen. Tuossa näyttäisi olevan lisäksi mahdollisuus käyttää usb-liitintä lataukseen, niin voisi samalla viritellä sen avulla autoon kiinteän latausjohdonkin puhelimelle, kiitos linkistä!
Tuossa mitä ketjua luin, niin ilmeisesti ohjeistuksen mukaan tuollainen kuuluisi viritellä ottamaan virtansa jatkuvasta 12V-piuhasta, mikä sitten johtaa ymmärtääkseni siihen että se bt-mokkula pysyy päällä vaikka auton sammuttaa. Omasta mielestä olisi järkevämpi, että tuo ottaisi virtansa vasta kun on autoon lyönyt virrat päälle. Mikäs noista johdoista mahtaa sitten olla tuo ei-jatkuva-12V? Koitin googlettaa, mutta enpä oikeaa hakusanaa keksinyt tähän hätään...
Ilmeisesti automaatin kanssa vaihdekeppi tarttee laittaa D:lle, jotta mahtuu tuon ilmastoinnin paneelin ja soittimen irroittamaan? Kuitenkin virtoja ei saa käyttää päällä kun ilmastointipaneeli/soitin on irti, ettei tule tiettyä vikakoodia. Varmistetaas tuota vielä varuiksi vähän, eli ensin virrat sen verran että saa keppiä liikutettua, sitten virrat pois. Akun miinusnapa irti, soitin pois, romut paikalleen ja sama käänteisessä järjestyksessä paikalleen?
Muutaman Youtube-videon asennuksesta katsoin ja melko huolettomasti pojat virrat päällä asentelivat  ;D
Oli V70 D5 aut 2005
Poissa Mustalaa
« Vastaus #146 : 05.03.2017, 13:22:32 »
No jatketaas yksinpuhelua vielä tämän viestin osalta ja jaetaan vinkit tulevaisuutta varten. Tuli tilattua ja asennettua se vanhemman mallin Yatour missä on erillinen bluetooth-moduuli. Itse Yatourissa pitäisi nyt olla jo tuki 32gt tikuille ja korteille, mutta en ajatellut testata kun bluetoothilla soittelen. Ei vieläkään toimi kappaleen vaihto bluetoothilla soittimen napeista, toimivat playna ja pausena. Puhelun jälkeen ainakin iPhonella Spotify jatkoi toistoa automaattisesti kun itse katkaisi puhelun. Mukana ei tule mitään asennustarvikkeita, hain Biltemasta rosvoliittimiä ja tarranauhaa jonka takapuolilla on teippiä ja kiinnitin sillä laitteen hanskalokeroon.
Itse asennus meni melko kivuttomasti ja nopeasti kun oli katsonut videot Youtubesta. Lisäksi kaivoin Volvolta kiinteän puhelimen asennusohjeen, josta sai lisävinkkejä. Mikrofonin kiinnitin a-pilarin yläreunaan ja johdon sai helposti pujoteltua kojelaudan lävitse, kun kirkkaassa päivänvalossa teki niin näki mistä valo paistaa ja mihin johdon saisi seuraavaksi vedeltyä. Ekalla yrittämällä ei lähtenyt palikka pelittämään, puristin rosvoliitintä tiukemmin kiinni sekä yritin painaa cd-vaihtajan kaapelin entistä syvemmälle. Harmillisesti vaan L-mallinen liitin niin tuntuu ettei mene pohjaan asti vaan ottaa kiinni soittimen takamuoveihin. Lähti kuitenkin sen jälkeen pelaamaan.
Jos olisi ensimmäisellä yrittämällä lähtenyt toimimaan niin puolisen tuntia ensikertalaiselta riittää asennukseen. Toimii hyvin ja suosittelen ehdottomasti asentamaan vastaavan. Saa mukavasti nykyaikaistettua helposti ja edullisesti orkkissoittimen. Jos on tarvetta tuolle kappaleenvaihdolle napista, niin osta joku muu laite kuin tämä. Pidän puhelinta yleensä autossa telineessä navigaattorina, niin siitä pystyisi helposti vaihtamaan kappaletta, joten ominaisuus ei häiriste. Itsellä tosin ei ole tarvetta hypätä seuraavaan kappaleeseen, kun kuuntelen luonnollisesti vain hyvää musiikkia  ;D
Oli V70 D5 aut 2005
Poissa KalleKyy
« Vastaus #147 : 11.03.2017, 18:27:19 »
Jäi vähän unholaan tämä ketju, mutta nythän siellä on laitteet asennettuna ja toiminnassa.
Jatkuva virta tarvitaan mm. siksi, jotta laite osaa jatkaa toistoa edellisestä kohdasta. Eikä se ikuisesti päälle jää radion sammuttuakaan, vaan sammuu pienellä viiveellä.
Tämä perusmalli tosiaan ei ymmärrä ratin nappeja, kuin vastaus- tai play/pause-näppäiminä ja sen takia sitä erillistä vastausnappia ja bluetooth-moduuliakaan ei olisi tarvinnut näkyville laittaa, kuten itse tein.
Poissa Suoli
  • Vastarannan kiiski
    • "T5RS70XC"
Poissa LaakkoT
« Vastaus #149 : 22.03.2017, 13:34:19 »
Hu-803 ja siihen suunnitteilla hommata Yatour jolla sais tikun ja kännyn kautta musiikin kuulumaan. Ebay tarjoo samannäkösiä tuotteita moneen eri hintaan. Minkä sitä uskaltaa tilata että toimis  ::)
Tässäkin samaa 55 - 100€
http://www.ebay.com/itm/Yatour-Car-Digital-CD-Music-Changer-USB-SD-MP3-for-Volvo-HU-radio-Series-C70-S60-/271202483050?hash=item3f24ed7b6a:g:IWgAAMXQDfdRwWBK
http://www.ebay.com/itm/USB-SD-AUX-MP3-adattatore-multilettore-CD-VOLVO-V40-V70-S40-S70-850-SC-Negozio-/192027848122?hash=item2cb5c06dba:g:BvcAAOxyBvZTSq7G
http://www.ebay.com/itm/Bluetooth-USB-SD-Adapter-AUX-MP3-Changer-VOLVO-XC-C70-S70-Handsfree-system-/201669558118?hash=item2ef4713f66:g:cuIAAOxyqjBTlqAC
Kalleimmassa paketissa näyttäisi olevan Bluetooth romut myös mukana. Itsellä tulossa nyt Bluetooth tavarat jotta ei tarvisi joka kerta sitä 3.5mm plugaria vetää puhelimeen vaan voi BT:llä suoraan toistaa musiikkia. Lisänä myös BT Handsfree. Halvinkin setti menee ilman BT:tä jos jaksat piuhaa kytkeä tai toistat muistikortilta tai USB-tikulta.
