Usb-adapteri volvon vakiomankkaan
  • 213 Vastauksia
  • 140026 Lukukerrat
Poissa Kaskari
Vs: Usb-adapteri volvon vakiomankkaan
« Vastaus #45 : 23.06.2014, 20:09:23 »
Tässä linkki tohon jonka itselleni tilasin: http://www.ebay.com/itm/USB-Aux-MP3-Bluetooth-Adapter-Volvo-V40-S60-C70-V70-XC70-S80-HU-Freisprechanlage-/261135064801?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autoradios&hash=item3cccdcdee1
Saksalainen myyjä joten tulee ilman veroja.. :) Löytyy myös eri soittimille, jos ei tuo sovi.
Hei. Eli mulla on myös tuo hu-650 ja ajattelin asentaa siihen iPad:in musiikkilähteeksi. Tuon yllämainitun kiikottimen kautta siis musiikin saa kuulumaan ainakin aux- liittimen kautta,  ja mahdollisesti myös bt:llä, mutta miten tuo usb piuha. Jos musiikin saisi sitä kautta kulkemaan iPadista soittimeen, niin samalla saisi pysymään iPadin virroissa, olenko jäljillä?
Jos toimii näin niin tilaukseen nam.
-s-
Poissa sandux
« Vastaus #46 : 23.06.2014, 20:29:37 »
-s-
Ei onnistu ainakaan iphonella ton usb:n kautta kuunteleminen, eikä myöskään lataus, mulla myös hu-650 ja yatourin adapteri.
V70 2.5t geartronic -06
Poissa KalleKyy
« Vastaus #47 : 23.06.2014, 20:48:01 »
Kysytäänpä täällä, kun tuntuu yatourista kokemuksia olevan, eli onko muut havainneet samaa ominaisuutta, että kun yatourilla kuuntelee musiikkia usbilta tai sd:ltä ja vaihtaa radion (tai cd:n/kasetin) kuunteluun, niin yatour ei sammu, vaan jää itsekseen käymään kappaleita läpi? Eli kun vaikka puoli tuntia myöhemmin vaihtaa takaisin yatourille, niin siellä soikin ihan eri kappale, kuin aiemmin.
Soitin ei myöskään sammu "chgr"-tilassa power-napista suoraan, vaan vasta jotain muuta nappia sen perään painamalla ja avaimet lukosta irrottamallakin vasta viiveellä. Soittimen sammuttamalla yatour sammuu heti ja toisto jatkuu myöhemmin samasta kohdasta.
Muuten kyllä toimii hienosti, eikö ollut hinnalla pilattu ja tyytyväinen olen toimintaan näinkin.  Haluaisin vaan varmistuksen, onko oma yksilö ihan toimivaa sorttia.
Soitimena toimii sc-805 ja yatourille on ryöstetty jatkuva virta soittimen takaa.
Poissa Kaskari
« Vastaus #48 : 23.06.2014, 21:53:35 »
OK. Kiitos tiedosta. Taidan silti hankkia jonkin adapterin ja kuunnella sit vaikka aux:in kautta ja lataaminen normityylillä..
Poissa Sipilä
« Vastaus #49 : 15.07.2014, 21:49:45 »
Mulla on tuo Hu-803 ja se Volvon navigaattori niin pitääkö tuon -->  http://www.ebay.com/itm/USB-MP3-Adapter-AUX-CD-Wechsler-Volvo-HU-613-615-650-801-803-850-1205-/251131444922?&_trksid=p2056016.m2516.l5255
Lisäksi tilata vielä tuo --> http://www.ebay.de/itm/Y-Adapter-fuer-Volvo-RTI-Navigation-USB-MP3-Aux-HU-Adapter-Interface-/251333071579?refid=store&ssPageName=STORE:HTMLBUILDER:SIMPLEITEM
Ei tuo Saksan kieli oikein taivu, mutta semmosen käsityksen tuosta ainakin sain. Jos varmistas vielä vaikka täältä  ???
Tähän kaipailisin vielä varmistusta jos jollain tuo Saksa taipuu... Viihtis turhaan mitä sattuu tilailla...
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #50 : 18.07.2014, 16:21:02 »
Käyttikseen laitoin tuon yatourin sc-901 kaveriksi ja hyvin tuntuis pelaavan. Kätevä laite!
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa Stade
  • Sherwoodin iloinen veikko.
« Vastaus #51 : 18.07.2014, 17:44:02 »
 :hello: Ostin tuon Yatourin minäkin erään, mahdollisesti foorumilaisen avustuksella. Kiitokset Heidille! :) Radiona on HU650 ja asennus on ihan "bolt on". Otin akun negatiivisen navan irti, kun olin laittanut ensin shifterin taka- asentoon eli D: lle. Radio mahtuu täten paremmin ulos kolostaan.
Ja se keltainen johto, joka on Yatourissa erikseen pitää laittaa HU 650: n taakse paikkaan, jonne tulee virta vain avaimen "radio" asennossa. Niin laite ei itsestään soittele, kun avain ei virtalukossa ole. Johdon väriä en tullut katsoneeksi, paksun punaisen vieressä.
Ei muuta kuin Kingstonin 8G tikku täyteen mp3: sia Yatourin ohjeen mukaan ja toimii.   ;D
Edittiä: Ei meinaa lähteä lukemaan tota 8G tikkua? 1G tikulla toimii moitteetta.
« Viimeksi muokattu: 18.07.2014, 20:20:48 kirjoittanut Stade »
XC70 D4 MY2016
Poissa Antza]
« Vastaus #52 : 18.07.2014, 23:03:19 »
Heidin kautta tuli mullekki tikku  ;) Paikallaan on jo mutta ei vissiin löydä ko kansion CD03 ???Kappaleen kyllä saa vaihettua napista mutta miten pääsee seuraavaan kansioon esim CD04?Soitin on siis HU-650.
S60 T5 -06
Ex:850 2.5 20V -95
Poissa Stade
« Vastaus #53 : 19.07.2014, 00:48:09 »
Mimmonen muistitikku sulla siinä? Pitää olla fat/ fat32 formatoitu. Myt en tiedäkkään, oliko tuohon 8G tikun huonoon tai hitaaseen toimintaan syynä se, että mulla oli siinä kaksi tuntia kestäviä mp3 tiedostoja kahdeksankymmentä. Formatoin 1G tikun ja siirsin sinne Sleepy Sleepers Takaisin Karjalaan albumin mp3: sina. Ja tämä toimii oikein hienosti ja nopeasti. Jatkan testailua huomenna.
XC70 D4 MY2016
Poissa Antza]
« Vastaus #54 : 19.07.2014, 01:40:45 »
Kingstonin 4G tikku.
S60 T5 -06
Ex:850 2.5 20V -95
Poissa Mepi
« Vastaus #55 : 19.07.2014, 10:14:09 »
Tarkista vielä että on FAT eikä NTFS
http://youtu.be/lcmxZD0PNAY
Poissa Antza]
« Vastaus #56 : 19.07.2014, 12:41:07 »
FAT 32 formatoitu.Muuten toimii hyvin mutta ei onnistu kansion vaihto :) Eiköhän tuon kans pärjää vaan tympeä se vähän on ko kaikki biisit samassa kansiossa.
S60 T5 -06
Ex:850 2.5 20V -95
Poissa valluaho
« Vastaus #57 : 19.07.2014, 12:53:22 »
Meikäläisellä on tästä hieman vanhempi malli: http://www.gromaudio.com/store/android_adapters/volvo_2001-2006_usb_android_adapter_direct_digital_interface.html
Hyvin on toiminu jo 4 vuotta. Softapäivitys viime vuonna korjasi pahimmat bugit. Ennen saatto jumittaa koko vehje eikä millään lähteny toimiin. Samoin biisien vaihto oli aika hidasta. Nyt softapäivityksen jälkeen toiminut moitteettomasti vuoden verran. Harmittaa että "säästin" enkä ottanut bluetooth mallia, nyt olis tarvetta!
Musiikkikansiot toimii tosi hyvin ja biisit vaihtuu nopeasti. Asennus oli helppo!
Vedin USB-piuhan mukilokeron alle ja siellä majailee 8Gt:n USB-tikku. Testasin omalla androidilla USB-striimausta ja se toimii VAIN tuon omalla softalla, joka ei ole kyllä mikään kovin hyvä. Tästä syystä himottas vaihtaa bluetooth malliseen niin sais pilvestä musiikit kuuluun!
Volvo 240 GLD6 -81 - Volvo 740 2.3 turbo -86 - Volvo 960 3.0 automaatti -92 - Volvo V70 2.5D automaatti -00 - Volvo S60 2.4 automaatti -04 - Volvo V70 2.5T automaatti -05 - Volvo V60 D4 Summum automaatti -13 - Volvo V60 D6 R-Design Polestar -15 - Volvo XC60 T8 R-Design -18 (nykyinen)
Poissa Antza]
« Vastaus #58 : 19.07.2014, 16:12:17 »
Selviski että ei voi vaihtaa seuraavaan kansioon ko tuossa soittimessa ei oo sitä levyn vaihto nappia  :)
S60 T5 -06
Ex:850 2.5 20V -95
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #59 : 20.07.2014, 14:51:57 »
Itsellä luki sinä keltaisessa johdossa batt+ tai jotain vastaavaa, vedin sen sitten jatkuvaan virtaan ohjeiden mukaan. Onkohan erimallin palikka SC ja HU-sarjalaisiin?
