APUA! Volvo 740 pakettiauto takaovet 'sinetöity' kiinni?? Miten auki??
  • 5 Vastauksia
  • 2086 Lukukerrat
Poissa gravicustoms
Elikkä otsikosta varmaa selviää ongelma.. ja asialla on KIIRE! eli auto on vm. 86 ja takaovet 'sinetöity' kiinni.. miten ne saa auki?
Soittelin trafin läpi eivätkä sielläkään tietäneet.. ovia ei ole hitsattu ja lukot kahvat yms toimii.
Eli onko joskus 30v sitten kun on rekisteröity pakettiautoksi, vaadittu että takaovet on lukittu kiinni? Onko ne lukittu katsastusmiehen toimesta vai ei?
Jos ei kukaan tiedä mitään asiasta, niin saa ainakin kertoa vinkkejä miten saan ovet auki ihan kotikonstein.. :)
Kiitos vastauksista jo etu käteen..
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
Kokeileppa purkaa ovipahvit takanta irti ja katsoa, saisitko sitä kautta niitä auki?
Poissa gravicustoms
Kaipa se on pakko noin tehdä.. on vaan aikas v***umainen könytä takapenkille ja yrittää saada ovipahveja ehjänä irti, kun on siis takapenkki paikallaan. Sen verran vielä että takaovissa kuitenkin sähköikkunat toimii.
Poissa Don Vuori
  • 740 gl -89
Itsellä oli pari vuotta takaperin samanlaisesta (sedan) juuttunu kuskin takaovi kiinni..Kyllä sen ovipahvin saa purettua sisältäpäin eikä ole edes muistaakseni kummoinen homma jos tietää missä on kiinnityskohdat. Oliskohan ollut semmonen puolen tunnin homma..en sitte tiedä miten sinetöity se ovi, itellä aukes sillon ku vähän ravisteli ja koputteli yms.
Kaasarit kunniaan!
Poissa Customer
Varmaan joku käyttötanko poistettu ettei saa auki sisältä eikä ulkoa. Eli ei varmastikkaan mikään maailmanloppu. Varsin siisti ratkasu mitä että jos hitsaisi kiinni.
Sisäkahvasta veto ei nosta lukkonuppia?
