S60 T5 -06 jenkki tuonti polttoainemittari
  • 25 Vastauksia
  • 7442 Lukukerrat
Poissa pile jr
« : 06.05.2013, 14:59:55 »
Seuraava ongelma tapahtui tänään, eli autoon virrat päälle bensamittari okei kunnes löin auton tulille mittari ei näytä enää yhtään mitään,mikä mahtaa vaivata
S60R -06 Blue Monster
icarsoft i906
Poissa pile jr
Vs: S60 T5 -06 jenkki tuonti polttoainemittari
« Vastaus #1 : 06.05.2013, 19:06:06 »
Polttoaineanturi?
icarsoft i906
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #2 : 06.05.2013, 20:13:09 »
Onko bensaa?
Tankkaa täyteen ja katso liikkuuko yhtään.
Vikakoodien lukuun sitten.
Poissa pile jr
« Vastaus #3 : 06.05.2013, 20:50:07 »
Virrat päällä silloin ei mitään ongelmia. Mutta auton kun käynnistää niin silloin häviää kaikki. Bensaa on puol tankkii. Muuten auto toimii aivan normaalisti vain ilman bensamittaria.
icarsoft i906
Poissa pile jr
« Vastaus #4 : 07.05.2013, 09:12:17 »
Auto käyntiin ei mitään ongelmia. Ajoa sellanen 20km ja sitten tankille ja sama homma ei mitään ongelmia. Miksei nyt sitten temppuillut?
icarsoft i906
Poissa noviisivolvoilija
« Vastaus #5 : 10.05.2013, 17:21:22 »
Polttoaineanturi?
Samaa anturia lähtisin myös ekana epäilemään... Tosin se havainto että ennen käynnistystä bensamittari näyttää jotain, mutta kun auto on käynnissä, näyttö tipahtaa nollille? Ei suinkaan bensa-anturikin ole kiinni jossain CAN-väylässä...
Poissa pile jr
« Vastaus #6 : 11.05.2013, 00:21:39 »
Miten tälläistä asiaa nyt sitten lähtis fiksaamaan, ennenkuin menee lukemaan vikakoodit, vinkkejä mitä vois tehä/tarkistaa. Auto muuten toimii täysin normaalisti. Onkos kellään mitään käryä mitä tuollainen anturi maksaa?
« Viimeksi muokattu: 11.05.2013, 00:27:25 kirjoittanut pile jr »
icarsoft i906
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #7 : 11.05.2013, 20:03:17 »
jos en ihan väärin muista kytkentäkaaviota, niin anturin tieto kulkee ensin takapäähän REM-yksikölle ja REM lähettää tiedon CAN-väylään, josta halukkaat yksiköt sitten sen tiedon poimii.
Poissa pile jr
« Vastaus #8 : 14.05.2013, 19:56:45 »
Huomenna päästään vikakoodien lukuun vihdoin ja viimein, edelleen toistaa samaa, mutta nyt ei näytä enää missään vaiheessa että tankki olisi täynnä, vaikka tälläkin hetkellä on tankki täynnä. Tankissa oleva anturi joka mittaa polttoaineen tasoa on todennäköisesti sökö. Kävin jo tiedustelemassa niin kuulemma koko paska täytyy vaihtaa, hintaa sille tulisi n.400€, erikseen ei mitään anturia saa. Kertokaa jos on tietoa onko asia tosiaan näin. Kiitos etukäteen.
icarsoft i906
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #9 : 14.05.2013, 20:03:40 »
Vasemman puoileinen anturi taitaa olla halvempi, kuin oikeanpuoleinen (huomaa siis, että siellä on 2 anturia, molemmille tankinpuoliskoille oma.)
Oikealla puolella on tankkipumppu ja anturi tulee sille puolelle koko tankkivarustuksen kera, eli pumppu, anturi yhdistelmä samassa paketissa. Vasen puoli on vähän samantyyppinen muovipönttö, kuin oikeakin puoli, mutta siinä ei ole muuta kuin anturi kiinnitettynä
Poissa pile jr
« Vastaus #10 : 14.05.2013, 20:38:05 »
Kädet ristiin, että vasen puoli on sökö. Mittaristo vikaakin väläyteltiin.
icarsoft i906
Poissa pile jr
« Vastaus #11 : 15.05.2013, 18:11:38 »
Dodii pojat ja tytöt, vikakoodia pukkasi pihalle eli 4A38 polttoainemäärä anturi. Kertokaapa viisaammaat minulle, muuta sieltä ei löytynytkään.
icarsoft i906
Poissa pile jr
« Vastaus #12 : 16.05.2013, 12:02:34 »
Ny on sitten suuri ? Kumpi antureista se on, pumpussa kiinni oleva vai se toinen vasemmalla, osaako kukaan sanoa vikakoodin perusteella kumpi se on? Luin myös ruottin voorumia siellä on ollut samanlainen tapaus ja tässä tapauksessa pumpussa kiinni oleva anturi, mutta sen saa kuulemma vaihdettua siis pelkän anturin ettei tarvitse vaihtaa koko pumppua. Miten on arvon volvoilijat.
icarsoft i906
Poissa TMOS
« Vastaus #13 : 16.05.2013, 12:11:31 »
Tähän ei ole mitään tähdellistä sanottavaa... Mutta kaverilla meni Saabbaasta bensapumppu, ja siihen myös Metoautolta sai vain koko sen systeemin noin 500 eurolla. Todellisuudessa se pumppu kuitenkin vaihdettiin ihan kotipihassa sinne erikseen. Veikkaan, että tässäkin kyllä saa niitä antureita jostain erikseen, eikä tarvitse koko systeemiä vaihtaa.
Tiedä vaikka olisi samanlainen anturi kummallakin puolella, toisessa on vain sitten se bensapumppu samassa "ämpärissä"...
C70 T5 Showroom
Vikakoodien lukua, Tampere.
Poissa pile jr
« Vastaus #14 : 16.05.2013, 12:41:18 »
Sinisellä oli koko pumppu 483€, onko näissä metallinen polttoaine säiliö vai muovinen? Täytyypä käydä debilillä kysymyssä mitä he meinaavat.
icarsoft i906
