Mikä ihmeen VVT?
  • 8 Vastauksia
  • 38447 Lukukerrat
Poissa Hilux
Mikä ihmeen VVT?
« : 06.05.2013, 19:02:24 »
Volvo V70 2.5T, tänään 280 000 km huollossa ja sieltä tuli vastaus ajoittain käynnistäessä kuuluvaan räminään moottoritilasta: VVT menossa, pitäisi seurata ja jos pahenee, pitäisi vaihtaa. Hintaa n. 500 euroa.
Mikähän härpäke tuo on, missä kannattaisi vaihtaa Uudellamaalla (eli mikä huoltopaja ei ole autohajoittamo)? Voisiko tuo samainen härpäke liittyä siihen, että ajoittain Geartronic n. 100 km vauhdissa hitaasti kiihdyttäen tekee jotain ihmeellistä josta tulee olo kuin ajaisi mukulakivillä (ihan kuin yrittäisi vaihtaa isompaa jota ei ole)? Laatikon öljyt huuhtelemalla vaihdatettu 80 tkm välein alusta saakka (eli se 330 euron huoltosetti). Muuten kaikki toimii laatikon suhteen ok. Joskus risteyksessä tyhjäkäynti saattaa notkahtaa hetkellisesti. Sekin lienee tuohon VVT-härpäkkeeseen viittaavaa.
Eli lyhyesti: kannattaisiko ajella tuo 300 000 sisään ja ottaa nokkahihnaremppa + VVT-remppa samaan syssyyn? Edellinen hihna vaihdettu 224 000 km kohdilla.
Poissa jip59
  • Tervajoki "Pohojammaalla"
Vs: Mikä ihmeen VVT?
« Vastaus #1 : 06.05.2013, 22:09:39 »
VVT= Variable Valve Timing. Siis säätyvä nokka-akselin ajoitus. Tuo kikkare on nokka-akselin hihnapyörän yhteydessä ja toimii öljynpaineella.
Isoimpana ongelmana sen vaihtamatta jättämisessä pitäisin että kun se kerta on kulunut niin siitä lähtee metallia öljynkiertoon eikä moottori oikein tykkää siitä.  ::)
Ei savua ilman kokeilua...
V70 D5 -05
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #2 : 06.05.2013, 22:16:19 »
Tuon mallin vvt-pyörän ei tyypillisesti rämise, vaan ongelmat esiintyy vikakoodeina, pyörän välyksenä, öljyvuotona, sekä jakohihna alkaa osittain kulkemaan hammaspyörästä hieman ulkona.
Jakopääremontti kannattaa tietysti ajoittaa siihen samaan hommaan, koska jakohihna täytyy jokatapauksessa irroittaa, niin miksi ei sitten samalla vaihtaisi sitä vaikkapa rullineen ja vesipumpun kera.
Poissa Masked Jackal
« Vastaus #3 : 06.05.2013, 22:29:24 »
Komppaan edellistä
Poissa Hilux
« Vastaus #4 : 07.05.2013, 06:22:04 »
Kiitos vastauksista. Vuosimalli jäi pois, on 2004. Hieman nousee huoltokustannukset (nyt 0,04€/km) kun tulee tonnin remppa, mutta jos tuolla taas pääsee, niin menkööt:
Huoltokustannukset 2004-2012
Ajokilometrit      275000   km
Työt yhteensä euroa      4996,67   eur   312,29   /vuosi
Varaosat yhteensä euroa      6404,57   eur   400,29   /vuosi
Huoltokustannukset / km      0,04   /km
PVM   Osa   Hinta €   Työ €   Ajokm
7.7.2004   Dinitrol + Lahega      750,00   220
7.2.2005   20 000 huolto      127,53   20116
7.2.2005   Suodatinpanos   11,13
7.2.2005   Tiiviste   1,50
7.2.2005   Öljyt   82,94
7.2.2005   Pesuneste   3,75
7.2.2005   Tehostinöljy   2,11
7.2.2005   Hiukkassuodatin   42,70
21.3.2005   Pyyhkimensulkasarja   31,89
4.7.2005   Maalipuikko   10,70
5.7.2005   Laheca-vahaus      200,00
9.11.2005   40 000 huolto      133,90   41239
9.11.2005   Suodatinpanos   10,80
9.11.2005   Öljyt   84,10
9.11.2005   Tiiviste   1,56
9.11.2005   Pesuneste   3,75
9.11.2005   Hiukkassuodatin   42,70
4.5.2006   Tuulilaskinkorjaus      50,00
19.5.2006   60 000 huolto      173,29   60726
19.5.2006   Tiiviste   1,54
19.5.2006   Suodatinpanos   10,80
19.5.2006   Suodatinpanos   25,19
19.5.2006   Sytytystulpat   63,42
19.5.2006   Öljyt   87,00
19.5.2006   Hiukkassuodatin   42,70
19.5.2006   Pesuneste   3,75
19.5.2006   Ohjauskulmien tarkastus      39,38
19.5.2006   Sumuvalo vasen etu   149,15   66,32
19.5.2006   Ohjelmistopäivitys      31,50
19.5.2006   Ohjelmointi doorlock      16,42
19.5.2006   Sijaisauto      50,00
30.10.2006   80 000 huolto      134,30   79945
30.10.2006   Tiiviste   1,54
30.10.2006   Suodatinpanos   10,80
30.10.2006   Hiukkassuodatin   42,70
30.10.2006   Öljyt   81,27
30.10.2006   Pesuneste   5,94
30.10.2006   Tehostinöljy   2,15
30.10.2006   Jäähdytysneste   1,98
30.10.2006   Automvaihteiston öljyt   246,18   55,30
30.10.2006   Tuulilasinpyyhkimen sulkax2   43,24   7,11
12.1.2007   Bensaluukun sarana   9,46
15.5.2007   100 000 huolto      142,20
15.5.2007   Tiiviste   1,57
15.5.2007   Suodatinpanos   11,39
15.5.2007   Hiukkassuodatin   35,61
15.5.2007   Öljyt   85,05
15.5.2007   Pesuneste   0,59
15.5.2007   Tehostinöljy   4,27
15.5.2007   Ohjelmistopäivitys   23,70
15.5.2007   Neutral control   14,23
15.5.2007   Ohjelmointi takalas pyyhin   11,85
15.5.2007   Pyöränkulmien säätö      45,27
15.5.2007   Aurauskulmien tarkastus      27,16
15.5.2007   Takapyörien suuntakulmat      9,05
4.7.2007   Takaiskarit   196,00   65,00
20.11.2007   120 000 km huolto      207,50   120099
20.11.2007   Tiiviste   1,52
20.11.2007   Suodatinpanos   12,23
20.11.2007   Suodatinpanos   28,80
20.11.2007   Sytytystulpat   69,11
20.11.2007   Hiukkassuodatin   40,30
20.11.2007   Öljyt   85,05
20.11.2007   Jarrupalasarja   105,11   59,80
20.11.2007   Takalasinpyyhkimen sulka   19,58   7,47
20.11.2007   Vikakoodien luku   16,60
20.11.2007   Koeajo, automaattivaihteet      33,20
20.11.2007   Sähköliitäntä   55,64
27.5.2008   Takalasinpyyhkimen moottori   237,02
26.6.2008   Seisontajarrukengät   17,40      138948
26.6.2008   Jarrukenkäsarja   49,05
26.6.2008   Kiinnitysjousi x 4   23,12
26.6.2008   Nokka-akselin hihna   61,90   150,05
26.6.2008   Kiristysrulla   72,28
26.6.2008   Hihna   51,82
26.6.2008   Kiristysrulla   80,80
26.6.2008   140 000 huolto      156,60
26.6.2008   Suodatinpanos   12,23
26.6.2008   Hiukkassuodatin   40,30
26.6.2008   Öljyt   92,22
26.6.2008   Lasinpesuneste   2,65
26.6.2008   Hihnojen vaihtp      17,40
26.6.2008   Jarrunesteen vaihto   18,26   43,50
26.6.2008   Lamput   4,06   14,44
26.6.2008   Pyyhkijän sulat   18,14   7,22
26.6.2008   Jarrujen herkistys   26,10
26.2.2009   160 000 huolto      289,00   161018
26.2.2009   Tiiviste   1,73
26.2.2009   Suodatinpanos   11,02
26.2.2009   Suodatinpanos   36,01
26.2.2009   Hiukkassuodatin   41,05
26.2.2009   Öljyt   90,72
26.2.2009   Automvaihteiston öljyt   229,26   68,00
26.2.2009   Tuulilasinpyyhkimen sulkax2   48,38   8,14
26.2.2009   Ohj. Tehostimen letkuliitokset      17,00
26.2.2009   Tehostinöljy   2,06
22.10.2009   180 000 huolto      212,50   180316
22.10.2009   Tiiviste   1,73
22.10.2009   Suodatinpanos   11,02
22.10.2009   Suodatinpanos   30,78
22.10.2009   Sytytystulpat   73,30
22.10.2009   Hiukkassuodatin   41,05
22.10.2009   Öljyt   90,72
22.10.2009   Ulompi ohjausnivel vasen   100,78   31,60
22.10.2009   Ulompi ohjausnivel oikea   100,78
22.10.2009   Pyöränkulmien säätö   49,00
22.10.2009   Etupyörien auraus, DSTC avulla   29,40
22.10.2009   Etujousen istukka korjaus   78,20   150,10
22.10.2009   Eristin   8,34
6.7.2010   200 000 huolto      156,50   201711
6.7.2010   Tiiviste   1,87
6.7.2010   Suodatinpanos   11,66
6.7.2010   RI-Suodatin   43,58
6.7.2010   Öljyt   96,18
6.7.2010   Pakoputken kannake   52,85   17,40
6.7.2010   Takapuskurin lista   36,00
4.2.2011   220 000 huolto      135,00   224189
4.2.2011   Tiiviste   1,77
4.2.2011   Öljynsuodatin   11,11
4.2.2011   RI-Suodatin   41,09
4.2.2011   Öljyt   99,84
4.2.2011   Pesuneste   1,60
4.2.2011   Pyyhkijän suojakotelo   5,50
4.2.2011   Lamput   12,89
11.2.2011   Jarrulevysarja etu   219,85      238000
11.2.2011   Jarrupalasarja   101,47
11.2.2011   Jarrulevy x 2   187,44
11.2.2011   Jarrupalasarja taka   87,36
4.11.2011   240 000 huolto      241,05   240000
4.11.2011   Ilmansuodatin   30,00
4.11.2011   Öljyt   87,00
4.11.2011   Öljynsuodatin   11,00
4.11.2011   Sytytystulpat   70,00          oli viallinen #1 sylinterissä
4.11.2011   Tiiviste   1,70
4.11.2011   Raitisilmasuodatin   40,00
4.11.2011   Pesuneste   6,00
4.11.2011   Jakohihnan uusinta   190,00   219,00
4.11.2011   Vesipumpun uusinta   110,00   56,24
4.11.2011   Jäähdytysneste   12,50
4.11.2011   Rekisterikilven valo   2,40   8,03
18.5.2012   260 000 huolto      165,60   255 000
18.5.2012   Volvo tiiviste   1,86
18.5.2012   Suodatinpanos   11,67
18.5.2012   Öljyt   101,22
18.5.2012   Siitepölysuojat   43,54
18.5.2012   Äänenvaimentimen uusinta      82,80
18.5.2012   Äänenvaimennin taka   555,80
18.5.2012   Jarrunesteen vaihto      64,00
18.5.2012   Jarruneste    15,00
18.5.2012   Etutukivarsi puslien uusinta      174,80
18.5.2012   Volvo holkki   121,46
18.5.2012   Automvaihteiston öljyvaihto      79,00
18.5.2012   Automaattivaihteiston öly   119,00
18.5.2012   Tiiviste   1,50
Poissa mulugren
« Vastaus #5 : 15.05.2013, 00:01:07 »
Tarkasti olet kirjaa pitänyt. Tämä on hyvää dataa.
Tuolla on kahta hintaa laatikon öljynvaihdolle; n200eur ja n.300eur. Mikä mahtaa olla hinta jos vaihdattaa merkkihuollossa nuo laatikon öljyt ja laitattaa heidän suosittelemat ölpät? Kuuluuko siihen nyt sitten se huuhtelu itsestäänselvyytenä vai erikseen pyydettävä?  Tulee kyllä aika pirskatin kalliiksi kun vaihdatan moottoriöljyt samalla. Jos jollakulla on suositella oulun tienoolla pajaa jossa eivät sössi geartronic öljyhommia niin vinkkiä otetaan vastaan
Poissa Jorma
« Vastaus #6 : 15.05.2013, 12:43:41 »
En nyt erityisemmin halua asiaa saivarrella, mutta millä vuosimäärällä jaot kulut jotta sait /vuosi? Minusta jakajana näyttäisi olevan 16 vuotta?
Muutenhan olet pitänyt todella ahkerasti ja tarkasti kirjaa... minulla ei olisi tarvittavaa kärsivällisyyttä.
Poissa Hilux
« Vastaus #7 : 01.10.2013, 11:45:58 »
VVT vaihdettu... mutta vedossa edelleen tuppaa joskus nykimään (voi olla bensansyöttö tai turbojuttu), testiajossa ei tullut ilmi.
Excelissä oli tosiaan fiba. Laskentakaava oli viimeinen huoltopvm - 1996.  Kiitos huomiosta. Alla päivitettynä. Kustannus per kilometri ei muutu miksikään.
Huoltokustannukset 2004-2013
Ajokilometrit      280000   km
Työt yhteensä euroa      5413,59   eur   601,51   /vuosi
Varaosat yhteensä euroa      6886,51   eur   765,17   /vuosi
27.8.2013   VVT-yksikön vaihto      291,11
27.8.2013   Reikäruuvi   2,66
27.8.2013   Tulppa   6,51
27.8.2013   Kansi   7,11
27.8.2013   Hammashihnapyörä   327,71
27.8.2013   Sarana   14,42
Poissa ARonkko
« Vastaus #8 : 13.10.2013, 22:42:32 »
Minun Volle tökkii P0013 koodia. Luettu ELMillä ja Noksulla OBDScopen avulla.
Nokka-akselin B asennonsäädin lohko1. Toimintahäiriö.
Liekö siis tuosta VVT:stä kyse?
Onko säädin vain toisessa vaiko molemmissa nokissa?
Auto on siis XC70 2.4T 2001 ja ajettu n.396tkm.
T:Antti R.
Itselleni vastaten.
Juu on pakonokansäätimen koodi ja ei ole toista.
Toimin ohjeiden mukaan. Siis puhdistus/irroitus öljyä ja naksuttelua akku sähköllä. Välissä odottelua ja...
Aikaa (ja kaljaa) kului kuusi(6)tuntia, mutta hei pääsin palkoille, se toimii !!
Irroitus ja asennus yhteensä n. 1/2 tuntia.
« Viimeksi muokattu: 16.10.2013, 21:23:48 kirjoittanut ARonkko »
V60 hybrid Polestar -14
Pösö 207 CC 110 Hdi -08
ex. XC70 2.4T -01
