V70 takalasin pyyhkimen irrottaminen
  • 10 Vastauksia
  • 10010 Lukukerrat
Poissa Chromium
« : 08.05.2013, 16:33:30 »
Auto on vuosimallia 2006. Takalasin pyyhin lopetti toimintansa ja ajattelin irrottaa sen ja vaihtaa koko värkin, jos en sitten systeemiä tarkemmin tutkiessa tule todenneeksi, että vika on korjattavissa. Kokeilin jo kerran irrottaa pyyhintä, mutta homma tyssäsi siihen, kun olisi pitänyt vetää se takalasin ulkopuolella oleva pyyhinvarsi irti. Avasin sen napamutterin ja vedin pyyhivartta ulospäin jo kohtuullisella voimalla, mutta ei irronnut. Joku viisaampi voisi neuvoa, miten tämä homma menee, etten hajota autoa vielä enemmän.
Uskaltaako muuten sitä itse pyyhimoottoria, jos sen nyt vielä saa irti, ruveta itse availemaan, vai lentääkö sieltä välittömästi ulos jotain jousia tai muuta sälää mitä tällainen amatööri ei ikinä saa kootuksi takaisin?
Poissa RaneHoo
Vs: V70 takalasin pyyhkimen irrottaminen
« Vastaus #1 : 08.05.2013, 16:43:17 »
Jos vääntäminen ja nitkuttelu kyllästyttää, halpa ja toimiva työkalu:
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Sahko/Akkutyokalut-ja--tarvikkeet/Akun-kaapelikengan-ulosvedin-80510/
Mutteri löysälle ja jätetään akselinpään kierteen suojaksi.
XC70 d5 2005
Poissa kabel
« Vastaus #2 : 08.05.2013, 16:43:41 »
Saman ongelman äärellä taistellaan. Uusi pyyhkimen varsi ostettuna, mutta vanha on tiukassa... CRC:tä kehiin?
Poissa make30
« Vastaus #3 : 08.05.2013, 17:40:17 »
löysää sen mutun ja siirtoleuka piheillä puristaa varren irti akselista
Poissa RaneHoo
« Vastaus #4 : 08.05.2013, 19:15:41 »
Ei siihen oikeasti tarvitse muuta kuin mutteri auki, varsi pystyyn, pari vääntöä sivuttain varren saranan suuntaisesti ja lähtee.
XC70 d5 2005
Poissa kabel
« Vastaus #5 : 08.05.2013, 22:31:59 »
Tällä lähti, kiitti.
Poissa Nortti
« Vastaus #6 : 09.05.2013, 13:00:22 »
Aina ei lähde edes isoilla pihdeillä. Aivan tavallinen pallonivelenirroituslaite on väline jolla viimeistään irtoaa.
Poissa volvossavoimaa
« Vastaus #7 : 09.05.2013, 19:07:15 »
Tuo Nortin systeemi vaivaton,jos helpolla haluaa päästä.
Poissa Chromium
« Vastaus #8 : 20.05.2013, 20:43:40 »
No niin nyt on kokeiltu ulosvetäjällä mutta ei tietenkään onnistunut silläkään. Se pyyhkijänvarren läpi tuleva tappi, josta tulee vesi takalasille, rupesi vaan vääntymään paineen alla. Pyyhkimen varsi ei edes yrittänyt liikahtaa. Muistin kyllä ottaa sen mutterin pois ensin, eli siitä ei ole kyse...  :)
Nyt rupeaa huumori loppumaan tämän värkin kanssa. Ei taida olla muuta vaihtoehtoa kuin viedä kosla pajalle ja maksaa niin p....leesti.
Poissa venttiili
« Vastaus #9 : 20.05.2013, 21:00:46 »
Ei sitä suutinta vasten pidä painaa yhtään mitään, vaan kun irroitat sen pyyhkijän mutterin niin käännä se toisinpäin ja kierrä jonkin matkaa takaisin. Ja sitten vaikka sopivan kokoinen hylsy mutterin kannan ja ulosvetäjän tapin väliin niin että se suutin jää sinne hylsyn sisään "suojaan".
Nykyinen: V70 D3 A -13
Edelliset: V70 2.4D A -07 | S60 2.4i A -02
Poissa jarppi65
« Vastaus #10 : 20.05.2013, 21:10:42 »
Se suutin irtoaa akselista ihan pihdeillä vetämällä...
V70 2.4T -01
