240 b230f -90 Ongelma!
  • 4 Vastauksia
  • 2235 Lukukerrat
Poissa H3NKK@
  • Volvo 240 GL -90
« : 08.05.2013, 17:45:47 »
Elikkäs otsikon mukainen auto kyseessä. Vika alkoi siitä kun tankki oli ilmeisesti melko tyhjillään ja mutkissa alkoi pätkimään, ajoin tankille ja laitoin noin 20litraa bensaa jonka jälkeen alkoi pätkimään niin pahasti että pysyy juuri ja juuri käynnissä. Ensimmäisenä mieleen tuli että keräsi kaiken paskan tankin pohjalta ja veti bensansuodattimen tukkoon, autoa tutkiessani huomasin että suodatinta ei missään ole. Suuttimet putsattiin sekä pumppu pumppaa bensaa, auto lähtee käyntiin ja käypi noin 10sekunttia käynnissä jonka jälkeen alkaa pätkimään ja pysyy käynnissä kaasua pumppaillen,kaasun kun löysää auto sammuu jonka jälkeen kuulee kun pumppu pyörii pari sekunttia. Auton kun pistää hetken päästä käyntiin toimii taas noin 10sekunttia jolloin alkaa pätkintä. Eli onko vika bensan saannissa vai missä? Kipinää tulee yms.. Viisaammat auttakaa! Terveisin juuri kortin saanut ja aurinko paistaa ::)
Poissa 240
Vs: 240 b230f -90 Ongelma!
« Vastaus #1 : 08.05.2013, 17:48:22 »
Bensansuodatin on bensapumpun vieressä kuskin puolella pohjassa.
Poissa H3NKK@
  • Volvo 240 GL -90
« Vastaus #2 : 08.05.2013, 18:28:21 »
Juu tiedossa on, paikka siellä oli mutta tyhjänä  ;D . Ei myöskään ollut muualla autossa.
Poissa tommi m
« Vastaus #3 : 08.05.2013, 22:07:24 »
Oliskohan sytkäpuolen vika? Ootko vikakoodeja katsonut
Poissa H3NKK@
  • Volvo 240 GL -90
« Vastaus #4 : 08.05.2013, 23:16:37 »
Elikkäs, otin neljännen sulakkeen irti mikä on lambdalle ja bensapumpulle ja oireet hävisivät heti! Ei pätki ja pysyy käynnissä,onko lambda sitten sökö?
