D5 moottori "papattaa"
  • 341 Vastauksia
  • 178735 Lukukerrat
Poissa mh82
Vs: D5 moottori "papattaa"
« Vastaus #210 : 30.09.2016, 12:34:39 »
Taitaa olla juuri samaa oiretta jonka vuoksi tämän ketjun aikoinaan aloitin. Kokeile antaa käydä tyhjäkäyntiä vähän pitempään niin kuuluu "naks" ja ääni lakkaa kunnes taas kohta naksahtaa ja ääni alkaa taas. Minulla tuo ääni hävisi kun EGR eliminoitiin.
Erittäin yleinen riesa. Välillä näkee tai paremminkin kuulee aika tuoreen näköisten Volvojen päästävän tuota ääntä esim. parkkipaikoilla. Kauhea BAH-BAH-BAH..
Ok, egr:ää itsekin arvelin. Eli ei ilmeisesti ole vika, vaan ominaisuus?
Poissa jokeri racin
« Vastaus #211 : 30.09.2016, 18:30:34 »
egr:lle ääni myös täältä... ääni katosi omasta autosta kun egr eliminoitiin.. :D
Poissa mulugren
« Vastaus #212 : 30.09.2016, 23:53:39 »
Olipa kumpi hyvänsä niin ei sitä kehtaa kuunnella.
Poissa Xahhy
« Vastaus #213 : 15.03.2017, 21:26:15 »
Lähdetäänpä itsekin arvuuttelemaan koneen ääniä. Kyseessä siis 2009 2,4d (D5244T5). Video kuvattu kun kone oli kylmä ja hetki sitten käynnistetty. Ovela naputus sieltä kuuluu, mutta en itse luokittelisi papatukseksi. Liekö normaalia tuollainen ääni..?
https://vimeo.com/208543409
Lisäksi olen huomannut, että tuo naputus kuuluu ohjaamoon asti ja se vaimenee kun kone lämpiää. Kokonaan se ei kuitenkaan poistu. Selainen naputus tai oikeastaan "läpsytys" kuuluu parhaiten, kun koneella kierroksia 1100rpm. Samalla kone tärisyttää koko autoa. Tärinää ei huomaa tyhjäkäynnillä eikä yli 1200rpm kierroksilla.
Annatteko terveen paperit vai onko mielestänne jotain pielessä?
EDIT: Hups, eksyin ilmeisesti väärän vuosimallin keskusteluun. Tässä taidettiin puhua aikaisemmasta korimallista.
« Viimeksi muokattu: 15.03.2017, 21:40:13 kirjoittanut Xahhy »
Volvo V60 B5 awd vm. 2021 / ex. Volvo V70 2.4D vm. 2009 / ex. Volvo S40 2.0D vm. 2004
Poissa Volvo For Life
« Vastaus #214 : 15.03.2017, 21:37:03 »
Lähdetäänpä itsekin arvuuttelemaan koneen ääniä. Kyseessä siis 2008 2,4d (D5244T5). Video kuvattu kun kone oli kylmä ja hetki sitten käynnistetty. Ovela naputus sieltä kuuluu, mutta en itse luokittelisi papatukseksi. Liekö normaalia tuollainen ääni..?
Kuulostaa nostin remontilta
Poissa Sute
« Vastaus #215 : 15.03.2017, 22:19:13 »
Kovaa ajoa vaan, niin saa kiusattua vian kunnolla esiin.. ;D
Venakoppa auki ja kurkkimaan, miltä näyttää.
Volvo V40 2.0T powered by Garret GTX4202R, Volvo V60 D5 Twin Engine, MY17
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #216 : 15.03.2017, 22:26:19 »
Ei tuollainen plätkytys kyllä mun korvaan kuulosta nostajarempalta.
Nostaja tai keinu pitää paljon terävämpää ääntä.
Alipainepumppu näissä usein plätkyttää tuonne venakoppaan, eteenkin jos on vuoto jossain.
Eli, kokeile vetää alipainepumpun letku/letkut lyttyyn ja kuuntele muuttuuko ääni.
Poissa mulugren
« Vastaus #217 : 15.03.2017, 22:45:51 »
Ilman korkkia ne äänet on mitä oudoimmat muutenkin. Ei kannata korkki auki käytellä :) Laita ääninäyte korkin kanssa jos jaksat ni kuulostellaan
nostokurki
« Vastaus #218 : 16.03.2017, 08:37:50 »
Omasta myös alkuun ihmettelin tuota kumeaa papatusta, mutta sille löytyi aika selvä syy kun obd-portissa oli lukija samaan aikaan kiinni. Aina kun ääni kuuluu, oli EGR auki. Tarpeeksi lämmin kone ja EGR suljettuna niin kappas, ääntä ei kuulu ollenkaan.
Autoon tehtiin viime viikolla öljytilan pesu, eikä vaikuttanut ääneen millään tavalla. Tosin eipä tästä kuulunut mitään erikoista venttiilikoneiston puolelta ennen pesuakaan :) Kulutus tippui pari desiä tuon pesun jälkeen, mutta se voi kyllä olla myös ilmojen lämpenemisestä kiinni.
Poissa Xahhy
« Vastaus #219 : 16.03.2017, 18:37:14 »
No tuossapa on vielä yksi video korkki kiinni ja kone lämpöisenä:
https://vimeo.com/208688198
Pitää vähän määräaikaishuollon yhteydessä mekaanikolta kysyä onko normaalia rallatusta. En nyt ainakaan vielä varannut aikaa koneremonttiin.
Poissa mulugren
« Vastaus #220 : 16.03.2017, 23:35:28 »
Oma 2006 mallinen kuulostaa ilman koppaa kokolailla samalle. Ilman koppaahan äänet aina tuollaiset raklattavammat. Mitään terävää naputustahan tuolta ei kuulu.
Onko äänet jotenkin muuttuneet viime aikoina vai miksi olet huolissasi? Onko tämä eka dieselisi? Dieselhän hiljenee kierrosten laskun ajaksi jos jalka silloin kokonaan kaasulta pois eli ei syöttöä. Kuulostelepa sekin. Niin kauan kun silloin ei kuulu raklatus nin olen tavannut ajatella että no worries
Poissa Xahhy
« Vastaus #221 : 17.03.2017, 09:52:05 »
Kiitos kaikille vinkeistä! Oli mulla aikaisemmin myös diesel-auto, mutta tämä on ensimmäinen Volvon valmistama vitoskone. Ääni on olut koko minun omistusajan (noin 10tkm) samanlainen. Kilometrejä autossa on nyt 211tkm. Alan murehtimaan lisää jos ääni tuosta pahenee, annetaan tässä vaiheessa auton vain niellä kilometrejä.
Se miksi asiasta yleensä edes havahduin, niin kylmänä koneesta kuuluva napsutus herätti mielenkiinnon. Sitten erehdyin löytämään tämän papatus-ketjun ja lähdin kuulostelemaan konetta korkki auki. Jos nyt jotain varsinaisia ongelmia ilmenee niin päivitän asiaa sitten lisää tänne (tai jospa oikaisen virheeni ja kirjoitan oikean korimallin keskustelualueelle).
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #222 : 17.03.2017, 09:57:24 »
Minun korva ei kuule pahaa ääntä tuosta videosta, kuulostaa kanssa samalta kuin oma.
Poissa mulugren
« Vastaus #223 : 17.03.2017, 12:40:40 »
Xahhy,
käytä oikean luokituksen öljyjä, vaihda ne ja suodatin vähintään 20tkm välein ja käytä esilämmitystä. Sitten vain ajat menemään :)
Poissa Xahhy
« Vastaus #224 : 17.03.2017, 13:30:51 »
Xahhy,
Jep! Ensikuussa olisikin öljynvaihdon aika. Meinasin käyttää Volvon Essentials huollossa, saavat päivittää samalla ohjelmistot ja sen jälkeen olisi tarkoitus Rican lastu laittaa  8)
