960 hyytyy eikä vastaa kaasuu??
  • 24 Vastauksia
  • 10967 Lukukerrat
Poissa jokke69
« : 07.03.2011, 17:34:19 »
eli siis osia vaihdettu massamittarista lähtien mutta edelleen hyytyy yhtä äkkiä ja ei vastaa kaasuu yhtään.käy tyhjää tosi huonnosti ja sammuu hetken päästä kokonaa sitte kun starttaa uudestaa käy hyvin ja liikkuu hyvin vähä matkaa.outo vika kun ei aina sitä tee.kone on 2,5l. olisko jollai hyviä neuvvoja antaa.voisko olla pensa punpun rele mikä sökönä?
Poissa MaZi
Vs: 960 hyytyy eikä vastaa kaasuu??
« Vastaus #1 : 07.03.2011, 19:01:18 »
palaako häiriövalo? lambda säätö toimiva? bensapaineensäätimen toiminta tarkistettu? näiden lisäksi mieleen tulisi jäähdytinnesteen lämpöanturi  :idiot2:
volvo s80 2,5t
Poissa J-VP
« Vastaus #2 : 07.03.2011, 21:50:49 »
Minkä ikäinen tämä on? Lukaisee ensin vikakoodit siitä vasemman etutolpan rasiasta ...väittäisin että noilla oireilla olisi muistiin jotakin jäänytkin.
S70 2,4 20V man 2000
Ex 960 II 2,5 man 1995
Poissa jokke69
« Vastaus #3 : 08.03.2011, 05:44:29 »
häiriö valo kyllä toimii mutta ei ole tassä tapauksessa syttyny palamaa viellä.96 vuotinen auto kysessä.paineen säädin tulossa uus.sen anturan piuhan kun ottaa irti mikä on siinä termarin vieres ni vika valo kyllä syttyy heti palamaan.vois senki ostaa kyllä uuden ni olis sekin sitte uus.aikas outo vika on kyllä. >:(
Poissa Juniku
« Vastaus #4 : 09.03.2011, 17:15:12 »
Mulla kiukutteli vanhakoppanen noin kunnes vaihdoin bensasuodattimen (pumpun vieressä oleva kuskin penkin kohdalla), loppui ongelmat kuin seinään, nuo oireet kyllä kertoo bensasaanninta ja sitähän se elektroniikka ei ilmoita vikakoodeilla mitenkään.
Volvo 965 -91 461tkm B6304F AW30-40 1041 3,73 - Ajossa.
Poissa sjs
« Vastaus #5 : 09.03.2011, 18:17:04 »
Ettei olis todella paha imuvuoto imusarjan ja kannen välisistä palkeista?
Toinen mahis sitten tosiaan tukos bensapuolella, eli filtteri TODELLA möhnässä, tai pumppu finaalissa.
Paineensäädin harvemmin hajoaa muuten kun että kusee bensat imusarjaan alipaineletkun kautta.
Poissa jokke69
« Vastaus #6 : 13.03.2011, 14:29:23 »
nonii on sitte tehty vaikka mitä.bensa pumppu pelaa ja on paineita! voisko ollaa esim kaasuläpän asentotunnistin sökö ku välillä pelaa ihan hienosti.menee yli hilseen nytte.pitää vissii viedä korjaamolle ja piuhat kiinni jos siel tulis vika esille!
Poissa Spoileri
« Vastaus #7 : 13.03.2011, 19:45:43 »
Ei siis anna mitään vikakoodeja, vai? Mulla ollu kolme kertaa käyntiongelmia kolmelitrasessa ja kahdesti ollu lambda paskana, kerran IMMu.
Poissa Juniku
« Vastaus #8 : 13.03.2011, 19:55:28 »
Paineita missä?
Ajossa? MItattu miten?
VADIS ohjeistaa miten bensapaineet testataan, ajossa on mittarit kiinni suutintukissa ja ajossakin paineet täytyy olla 290-310kPa eli 3 barin nurkilla.
Poissa sjs
« Vastaus #9 : 15.03.2011, 13:29:05 »
Onko automaattilootalla, JOS ON, ja loota toimii normaalisti, se EI ole kaasuläpän asentotunnistin, koska jos tuo on rikki, laatikko vaihtaa aivan miten sattuu.
Bensanpaineet testataan mittarilla, ei vaan siten että rykästään letku irti ja todetaan että bensa suihkuaa, eli mittari käteen ja ajelemaan!
Simppelin testin voit tehä laittamalla bensan PALUULETKUN kanisteriin, ja "pakkokäyttämällä" bensapumppua, ja mittaamalla pumpun tuoton paineen alla (siksi PALUUputki joka tulee paineensäätimen jälkeen). Tuoton pitäisi olla vähintään 100L/h luokkaa, eli vaikka 10L kanisteri tulisi täyttyä 6 minuutissa. Jos ei tule tuon vertaa bensaa, on pumppu finaalissa tai filtteri tukossa.
Poissa jokke69
« Vastaus #10 : 15.03.2011, 18:46:28 »
automaatti laatikolla  auto on.ajelin tankin aika kuivaks eilen ja temppuilu senku paheni ja kun laittaa virrat päälle kuuluu tankista ihme kolaus! pumppu se rikki taitaa olla! kuuntelin tankin korkista ni surina kyllä kuuluu.suodatin vaihettu syksyl ja nytte ku alko temppuileen.kaveri tais korva kuulolla mittailla niit bensan paineita! pieni lirinä kuuluu tankista ku auto on käynnis ilmeisest paluu puolelta tulee bensaa hiljallee takas päin!uus pumppu olis jo tulossa!kiitoksia sjs hyvistä neuvvoista!auto ollu mulla reilu puol vuotta ja alan epäilee et ollu toi pumppu rikki siinä jo astaessa!muistelin et on tehny tollasta hyytymistä viimekesänä 4-5 kertaa!unohtunu koko asia kun on pelannu ihan hienosti tähän asti! eiköhän tämä tästä selviä pumpun vaihdolla!toivottavasti!
Poissa Juniku
« Vastaus #11 : 15.03.2011, 20:24:10 »
Minkäs ikäinen tämä laitos on?
Vanhakoppaisessa on kaksi pumppua, siirtopumppu tankissa ja pääpumppu pohjassa, testailujeni mukaan tyhjäkäyntiä ainakin käy vaikka siirtopumpulta ottaa piuhat irti.
Ei ole mikään kovin mukava operoitava se tankin läpivienti joten ei kannata huvikseen avata.
Poissa jokke69
« Vastaus #12 : 15.03.2011, 20:48:48 »
96 vuotinen laitos on kysees.eikä ole kun yks bensa pumppu.
Poissa jokke69
« Vastaus #13 : 20.03.2011, 08:56:22 »
dodii olis bensa pumppu vaihettu ja meno parani mutta vika on edellee tallel!!aikas mysteerinen homma.olisko vikaa niissä sytkänohjain boxeis!tuntuu et lämpösenä pahenee vika ja välillä pois kokonaan! sitte ku alkaa nykii ja rykiin ajossa käyttää virrat hätääseen pois ni alkaa heti pelaamaan taas! yskäsee putsarin kotelossa kanssa ku alkaa rykiin ja painaa kaasuu! outoo outoo!ny olis hyvät neuvot tarpeen!
Poissa jokke69
« Vastaus #14 : 23.03.2011, 06:01:41 »
vika koodia näytti tank valve!poistin sen käytöstä ja vika jatkuu edellee!alkaa oleen aika utopiaa!mistä moinen vika voi johtuu?
