B20 alkoi kahisemaan
  • 12 Vastauksia
  • 5849 Lukukerrat
Poissa Esa H
« : 12.05.2013, 19:46:31 »
 Noin 1000km ajettu kasauksen jälkeen . Eilen käytettiin rullilla ei mitään ongelmaa tänään sitten käynnissä
 niin kuin olisi laturin/vesipumpun laakeri mennyt vaan ei sama kahina ilman remmiäkin.
 Jakopään koppa irroitettu näyttäisi kaikki ok nokka akselin pidikelevy paikoillaan ehyenä.
 Tuliko liian jäykät öljyt 10/60 onko öljypumppu tykänny huonoa (paljerako n.0,45 kone ei kyllä kolise käy muuten tosi sievästi) Onkohan kellään ollu vastaavaa ongelmaa.
Terv. Esa
Poissa hyvoneju
  • Ex ahdistaja
Vs: B20 alkoi kahisemaan
« Vastaus #1 : 12.05.2013, 21:08:46 »
Terv. Esa
Millainen jakopää ? Öljyistä tuskin kiinni  :-\
Recycle Racing # 04
2010 V70 2.4D
Poissa Kivinjuh
« Vastaus #2 : 13.05.2013, 07:17:21 »
Kytkin mahdollisesti? :idiot2:
Nyt XC70 D5 -06,+Esikoisen 850 sedan-95,kuopuksen 850 sedan-95 Joskus ollut 760GLE-86,960stw-95 V70-97,S80 T5-00, 242 R-sport-78, Amazon-70.
Poissa Terhonaattori
« Vastaus #3 : 13.05.2013, 11:22:42 »
Mulla on itseasiassa aivan sama ongelma. Kuulostaa tosiaan aivan siltä kuin laturin laakerit ulisee, mutta kokeilin kanssa ilman remmiä ja sama homma. En nyt ole viimekesän jälkeen siitä huolehtinut vaan ajanut vaan,äänikin tuntuisi tulevan vain satunnaisesti, tai sitten ei vaan enään kuule kun laitto tuplat korisemaan viereen.
Radical Garage
Amazon -67, Amazon -69 B20 turbo, 740 turbo -86 , Omega 3000 -90
Poissa Esa H
« Vastaus #4 : 13.05.2013, 16:24:40 »
 Vakio rattaat jakopäässä,koneen etupäästä se tuntuu enemmmän kuuluvan eikä kytkimen
 polkeminen vaikuta.
Poissa Ramazon
« Vastaus #5 : 13.05.2013, 16:35:53 »
Vaikea sanoa mitään tarkempaa kuulematta "kahinaa" livenä.
Jos "keksintö" on varustettu jarrutehostimella, niin koita ottaa jarrutehostimen alipaineletku irti ja vaikka peukalo tulpaksi imusarjaan kokeilun ajaksi.
Volvo hörhö ... since 1987... alkaa vissiin mennä vakavaksi :)
PV51 -38 mr, PV 544 Sport -64 mr (11234 E)
Ramazon -69 ("134351 S"), Amazon -69 (131341 S)
745 -88 B230FT + AW71 (USA) RIP, V70 2,5T -00
Poissa Esa H
« Vastaus #6 : 13.05.2013, 20:54:38 »
 Niinpä. Hampaiden alapuolella vajaa puolikierrosta elämää havaittavissa ja samalla kohtaa hampaiden
 pinta kulunut karkeaksi ja vaihtanut väriä.
 Onko tuohon muuta vaihtoehtoa kuin teräsrattaat vai meneekö vielä ehyellä normaali rattaalla.
Poissa hyvoneju
  • Ex ahdistaja
« Vastaus #7 : 13.05.2013, 22:09:38 »
Riippuu tietysti kuinka kova moottori on nokaltaan , ja venajousiltaan ? Kun vaihdat , laita molemmat ,
kampuran- ja nokanratas . Fiiber rattaita löytyy varmasti hyviä käytettyjäkin , ja teräsrattaat saa esim:
KG:ltä
Recycle Racing # 04
2010 V70 2.4D
Poissa Esa H
« Vastaus #8 : 14.05.2013, 21:03:33 »
 R nenä ja vakio jouset mutta ne rutistukset jäiköhän vähän liikaa 15-16
Poissa InlineFour
« Vastaus #9 : 14.05.2013, 21:21:24 »
Siis koneen laskennallinen puristussuhde 15-16?
Olisko puristuspaine kuitenki  :o
kaasu, jarru, seisontajarru
Poissa Esa H
« Vastaus #10 : 14.05.2013, 21:48:50 »
 Paineeppa tietenki :) Liikaa?
Poissa hyvoneju
  • Ex ahdistaja
« Vastaus #11 : 14.05.2013, 21:57:03 »
Ei ole , vaan on kunnossa  :o
Recycle Racing # 04
2010 V70 2.4D
Poissa aspire
« Vastaus #12 : 28.09.2013, 16:51:15 »
Huomasin juuri omasta b20 kampuran takastefaa vaihtaessa että kun vauhtipyörästä otti kiinni ja kokeili käsin pyöräyttää konetta niin aluksi tuntuu pieni välyksen tuntuma. Voisiko johtua juuri jakopään rattaista? Kone on hiljakkoin vasta kasattu eikä vasta kuin paikallaan käytetty säätöjä hakien. Ehkä pientä outoa ääntä havainnu käyttäessä. Tuntuisko esim. kiertokangen laakerit yms kampurasta tollein.?
