Volvo V70N soittimen vaihto
  • 16 Vastauksia
  • 9528 Lukukerrat
Poissa kiMMMe
  • V70T5
« : 14.05.2013, 11:57:37 »
Elikkä, tämmönen löytyy varmasti täältä jos etsisi, mutta laiskana en puhelimella jaksa ettiä.
Kysymys kuuluu, jos haluan päivittää tuon alkuperäisen HU-603 soittimen 1-din soittimeen, niin riittääkö että käyn esim biltemasta hakemassa tämän http://biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autostereot/Asennustarvikket/JOHDOTUSSARJAT-ISO-VOLVO-94--31543/  ja vaikka motonetistä haen 1-din asennus kehyksen? Tarviinko jotain muita johtoja/liittimä?
Sen tiedän että rattipainnikkeet eivät tän jälkeen enää toimi. Mulla on kans puhelin tuossa stereon vieressä, senkin varmaan joutuu ottamaan pois? Ainakin siltä näytti että tuo motonetin kehys korvaa senkin paikan?
Kiitokset etukäteen vastauksista :)
Volvo V70 T5 2001 ~300hp
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Vs: Volvo V70N soittimen vaihto
« Vastaus #1 : 14.05.2013, 16:32:38 »
Toi johtosarja ei käy autoosi, se käy vanhempiin totteroihin.
En lähde linkkaamaan tähän noita johtosarjoja, itekki tilailin kerran väärän niin en uskalla niiden suhteen ketään neuvoa :)
Mutta puhelin tosiaan mäkeen, ja sit sen ja soittimen ja sen kehikon tilalle se 1DIN-kokoisella aukolla varustettu kehikko ja rokit soimaan.
Ei siihen muuta tarvi.
Blacked S60 Instagramissa
Poissa kiMMMe
  • V70T5
« Vastaus #2 : 14.05.2013, 20:05:13 »
Ok. Mistäs kannattais oikeaa johtoa ruveta metsästää? Ei tekis mieli hirveesti johtoja poikkasta, ku oon lukenu et nois ei oo mikää normi iso liitin alkuperäsesti?
Poissa V50R
« Vastaus #3 : 14.05.2013, 20:07:08 »
 ÄLÄ katkaisen alkuperäistä johtosarja !!
 Kyllä se jostakin löytyy ... kysy vaikk noista "hifihogan" liikkeistä ...
Poissa V50R
« Vastaus #4 : 14.05.2013, 20:11:25 »
Poissa kiMMMe
  • V70T5
« Vastaus #5 : 14.05.2013, 20:14:37 »
http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.php?tuoteryhma=7&valmistaja=99&tuote=1038
Käyköhän tuo ??
Soita ja kysy vaikk ...
Joo en ole katkasemassa johtoja, ja tosiaan taitaa tuo käydä, kiitos. Pitää soittaa vielä huomenna ja varmistaa :)
Poissa V50R
« Vastaus #6 : 14.05.2013, 20:15:32 »
 Muista myös tilata antenniadapteri ;)
Poissa V50R
« Vastaus #7 : 14.05.2013, 20:22:17 »
 Pikkuvinkki  :hello:
 Laitappa ostoilmoitus ky volvo v70n osista ... Eiköhän noita löydy käytettynä.
Poissa kiMMMe
  • V70T5
« Vastaus #8 : 15.05.2013, 10:03:45 »
Pikkuvinkki  :hello:
Pitääpä laitella ;)
Poissa Catalust
  • V70 vm04 D5 @1,6bar
« Vastaus #9 : 19.05.2013, 23:49:32 »
siniseltä  löytyy, Fixusista yleensä löytyy ja motoneteista mm. nykyisin löytyy noit piuhoja... ...tele-tukkuhun nuo tuo kaikille "maahan"...
...3" RST hönkivä kiisseli... ...42,5/56 Garrett... ...600x300x76 cooleri... ...213hv noilla vakio suuttimilla sai... ...nälkä kasvaa kuitenkin syödessä... ;)
Poissa kiMMMe
  • V70T5
« Vastaus #10 : 26.05.2013, 13:28:15 »
No nyt on seuraava ongelma :/ ostin adapteri johdon joo, mut nyt ei toimi ku se ykse etukajutin siinä kojelaudalla? :/ kaikkien muiden kajuuttimien signaali tulee vissiin semmosesta yhdestä johdosta mikä tulee alkuperäsen soittimeen kiini :/ oisko se ollu musta tai harmaa misä jonkinsortin töppseli päässä. mitä nyt pitäisi tehdä?? menee hermo :(
Poissa JL
« Vastaus #11 : 26.05.2013, 14:17:32 »
Sulla on vahvari autossa, sijaitsee (muistaakseni) repsikan penkin alla. Muut saa jatkaa.
Poissa janerikki
« Vastaus #12 : 26.05.2013, 17:43:09 »
Vaihtoehtoja on  kaksi:
1. Ohitat tehdasvahvistimen. Sieltä soittimen takaa kojelaudan sisuksista löytyy yksi liitos, muistaakseni harmaa, johon tulee kaiuttimien johdot. Ota se liitos auki ja kytket sen ostamasi adapterijohdon toinen liitin tähän liittimeen. Nyt kaiuttimet toimivat suoraan soittimelta.
2. Hommaat tälläsen vahvistimen ja soittimen välisen adapterikaapelin: http://www.ebay.com/itm/Volvo-Stereo-Radio-Aftermarket-HU-to-Factory-Amp-Cable-/190763802434?pt=Car_Audio_Video&hash=item2c6a689f42&vxp=mtr
Tämä vaihtoehto tulee kyseeseen jos ostamastasi soittimesta löytyy rca-lähdöt, eli saat signaalin tuolle tehdasvahvistimelle.
Lisäksi sinun täytyy ottaa soittimelta heräte sille vahvarille. Se onnistuu helposti siitä jo ostamastasi adapterijohdosta. Vaatii hieman sähkömiehen taitoja, mutta ei ole paha rasti.
Maa-piuhakin tarvittiin muistaakseni. Onnistuu samanlailla kuin tuo herätepiuhakin, eli siitä adapterijohdosta varastamalla. Näin ei tarvi pilkkoa auton omaan johtosarjaa.
1.vaihtoehto on helpompi ja halvempi. Ei tarvitse osata sähköhommia.
2. vaihtoehto on vaativampi, mutta äänenlaatu on parempi. Kaiuttimet soivat varmasti paremmin erillisellä vahvistimella kuin soittimen vahvistimella.
Poissa kiMMMe
  • V70T5
« Vastaus #13 : 27.05.2013, 10:14:45 »
Kiitos näistä! Koitan tota ykkös vaihtoehota ja tilaan tuon välikappaleen :) onko äänenkaatu paljonkin huonompi jos ohitan vahvistimen?
Poissa janerikki
« Vastaus #14 : 27.05.2013, 18:57:22 »
Ei äänenlaatu välttämättä ole huonompi, mutta jos soitat musiikkia kovempaa niin soittimen sisäisen vahvistimen teho ei välttämättä riitä ja ääni puuroutuu.
Tarkistitko muuten että siellä apukuskin penkin alla on todellakin se vahvistin?  :idiot2:
