Savolaisen masennelma 240 wannabe V8 (uutta sivulla 4)
  • 173 Vastauksia
  • 87722 Lukukerrat
Vs: Savolaisen masennelma 240 wannabe V8
« Vastaus #105 : 22.09.2014, 20:04:44 »
Eikös "tropiikki varustelussa" oo vaan erilainen visko? Dieselin syyläri vois olla yksi, mutta vissiin aika kiven alla moiset.
Poissa retox
« Vastaus #106 : 23.09.2014, 05:50:14 »
tulipeltiin joku 4-5cm ja kartaani tunnelissa parisenttiä tilaa.
lämppärin letkut menee melko vaivatta.
alavesiletku passaa hyvin, pitäis melkein jostain uusi hommata ku oma leikelty, koska oli se anturi siellä(myykää) ajattelin jos sen löis ylävesiletkuun, siihen pitää muutenki melko mutkanen väsätä   :buck2:
Eise ole hullu joka pyytää, vaan pylly joka huutaa!
Volvo 240 b230f
Vikakoodin lukua joensuussa autocomilla
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #107 : 23.09.2014, 08:01:40 »
Omaan ex-240:n vaihdoin myyjän mukaan troppiikki-mallin syylärin. Se oli täysin metallinen ja paksumpi ku tuo normi muovipäätynen.
Vadiksestahan tuo varmaan selviäis, mut ei nyt voi tarkistaa. :)
« Vastaus #108 : 23.09.2014, 10:36:16 »
Pistää 7/9 leveän syylärin, niitähän saa myös matalana eli suoraan 240 sopivana. Muistini mukaan biltema myy (tarkistin, myy, 61-343 numerolla) tuota kennoa satkulla. Ei ihan maailman parasta laatua, ne ylä- ja alareunojen alumiiniosat on tosi pehmosta tavaraa, muuten tuo vaikuttaa täysin kelposelta eli mulla oleva korkea ja leveä malli on ollu aineki 4 vuotta käytössä, taitaa olla jo 5:kin.
Poissa retox
« Vastaus #109 : 23.09.2014, 18:43:49 »
näyttäis olevan loppu, onkos näitä matalempia käytetty missä 7/9 volvoissa? käytetyn jos jostain löytäis  ::)
Volvo 240 b230f
« Vastaus #110 : 23.09.2014, 20:32:59 »
Tiukassa voi olla purkuosana, sanoisin että 94 vapareissa ja kenties joku 92-93 ilmastoitu vapari. Toisaalta eri suuntaan olevilla letkulähdöillä samaa syyläriä löytyy PRV:n kaverina tietääkseni vuosimallista riippumatta (700-sarjasista, 200 en tiedä), ja myös osassa TD (ei ic) 7/9 löytyy tuota matalaa leveetä. Periaatteessa korkea levee pitäis myös sopia 240:iin kun päästää syyläripalkkiin sopivasti ison holen kuten on 7/9 vakiona, mutta en osaa sanoa tuon muutoksen vaikutuksista keulan jäykkyyteen kun kakkosnelosessa se on oikeasti palkki eikä vaan syylärin kannatinsoiro.
Poissa retox
« Vastaus #111 : 24.09.2014, 07:54:51 »
jospa nyt löytyis, kasaan muuten tolla pikkusella, eihän se iso tyl oo sitten vaihtaa. jumittuu muuten projekti.
ps. tein moottorin korvakkoja lisää, alapalkkiin tuli u raudasta koroke. nyt menee 50mm kumit väliin. sekä laturin kiristimen tekasin, sillä olis visio kiristää hihnat, pitäiskö kiristin olla löysällä puolella?
Volvo 240 b230f
Poissa retox
« Vastaus #112 : 26.09.2014, 05:12:16 »
parit kuvat siitä miten mahtuu olemaan  :idiot2:
öljypohjalla on joku sentti varaa olla, kuva vähä vääristää  :P
Volvo 240 b230f
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #113 : 26.09.2014, 17:10:32 »
Syyläri spekulaatioon, miksi 240n dieselin syyläri on unohdettu? Sitä saa joka kaupasta ja on isompi kuin vakio, eikä tarvii palkkeja leikkailla, ei tarvii kun noi tukipalkin kumitallat siirtää oikeisiin koloihin.
Pitää vähän mittailla satasarjalaisen keulaa, kun jos tuo 240d:n syyläri ei mahdu siihen keulalle niin sitten semmonen vois olla ylimääräsenä, vuoden ajossa ollut ja kolme vuotta seisonnassa, eli melkeen uus nisse(ns)!
Poissa retox
« Vastaus #114 : 26.09.2014, 17:25:29 »
Ei ole unohdettu dieselin syyläriä, kauppoja hierottu yhdestä, kerkeis vaa hakee.. :)
Volvo 240 b230f
Poissa retox
« Vastaus #115 : 27.09.2014, 22:14:46 »
Tänään tuli peltipakosarjat, molempia pitää muokata. tänään rälläköin ja täppäilin oikean puolen. vasen puoli on kieltämättä melko vaikea rattiakselin takia. pitää varmaan vetää ihan uusiks  :buck2: turhauttaa vähäsen ostaa peltisatsi ja sitten vetää se ihan palasiks  :idiot2:
parit kuvat jos joku niitä tahtoo kattoa :)
Keskustelua saa harrastaa :)
Volvo 240 b230f
« Vastaus #116 : 27.09.2014, 22:35:59 »
Noi oli siis ihan roveriin tarkoitetut sarjat?
Poissa vkona
« Vastaus #117 : 28.09.2014, 07:35:57 »
Jos ei ole liikesalaisuus, niin Suomestako ja mistä kautta (offipalsta tms.) hommasit tekniikan ja peltisarjat?
Poissa lassii
« Vastaus #118 : 28.09.2014, 09:51:08 »
Tuolahan on tilaa vaikka kuinka paljon. Onko myöhästä tehä niin, et laittaa pakosarjat paikalleen ja nostelee konetta yms sovittelee jos vaikka menis pienemmillä muutostöillä?
V70 TDI
Poissa retox
« Vastaus #119 : 28.09.2014, 10:00:41 »
oikea puoli otti tulipeltiin ja alatukivarteen, pakko oli kääntää kollektoria alaspäin. vasenpuoli ottaa suoraan rattiakseliin ja osuu myös tulipeltiin.
overdrivellä laitoin juttua, kaikki löytynyt sitä kautta. pakosarjat on itse joku tehnyt, ollut ennen morriksessa  :D
Volvo 240 b230f
