Savolaisen masennelma 240 wannabe V8 (uutta sivulla 4)
  • 173 Vastauksia
  • 87767 Lukukerrat
Poissa retox
Vs: Savolaisen masennelma 240 wannabe V8
« Vastaus #120 : 13.10.2014, 17:03:52 »
Hiljaista sotarintamalla. Tänään sain sorvaamolta kartaanin ja keppitelineen, vaihdelaatikon kannakekkin tuli muokattua.
Kartaani lyhentyi sen ~20cm eli ristikolta saumat pois ja ristikko irti.
Sorvaamolla sitten kattoivat kellolla suoraan ja hitsasivat.
Keppitelineestä piti ottaa 7,5cm välistä pois.
Kannakkeesta otin rälläkällä siipaleen pois ja laitoin plaatua tilalle, tein alapuolelle isommat reijät että voi hylsyllä mutterit kiristää.
Tulpanjohtoja,starttia enkä syyläriä ole saanu vielä aikaseks hommattua.
Eise ole hullu joka pyytää, vaan pylly joka huutaa!
Volvo 240 b230f
Vikakoodin lukua joensuussa autocomilla
Poissa retox
« Vastaus #121 : 16.10.2014, 07:53:36 »
kartaani ja keppiteline paikoillaan, laatikon kannake meni vielä uusiks.  :idiot2:
Tulpan johdot tulee ebaystä, jospa sitä kohta pääsis koekäynnistämään, näkis mistä antautuu  :D
Volvo 240 b230f
Poissa retox
« Vastaus #122 : 26.10.2014, 21:49:41 »
Moottori ja laatikko roikkuu omin avuin autossa, keppitelineen helotusta pitää muokata, tanko vänkäytyy jumiin.
Sähköhommia aloteltu, jotain pitäis antureille/mittareille keksiä kun kaikki erimallisia tahi erikierteellä. :nohnoh
Keulan kasasin, vakio syylärin ja alavesiletkun laitoin kiinni. ylävesiletkua täytyy soveltaa, tosin pitäis se isompi syylärikin hakia.
Toinen lämppärin letkuistakin passasi, menee tosi läheltä venakoppaa..
Muistilistaa:
Isompi syyläri
Käretön sytty
Pakosarjojen muokkaus
Startti
« Viimeksi muokattu: 27.10.2014, 07:41:43 kirjoittanut retox »
Volvo 240 b230f
Poissa jonesv8
« Vastaus #123 : 28.10.2014, 00:01:54 »
Suosittelen ennen käynnistystä pyöräyttään porakoneella öljynpaineet koneeseen jakajan aukosta. Noi rooverin öljypumput on heikkoja nostaan paineet kun tyhjenevät. Jos ei nosta painetta niin vaseliinia pikkasen pumpun rattaisiin.
En mä Elvistele. Mä teen mitä osaan.
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #124 : 28.10.2014, 00:45:37 »
Jeps noissa koneissa on muutenkin tosi heikot öljynpaineet varsinkin tyhjäkäynnillä. Ei paljon yli baarin nouse.
Tiedän että niihin saa jotain kittiä jolla tilanteen pystyy korjaamaan. Onko jollain tietoo semmosista?
Poissa jonesv8
« Vastaus #125 : 28.10.2014, 10:00:54 »
http://www.v8tuner.co.uk/product.php?id=635
Poissa retox
« Vastaus #126 : 28.10.2014, 16:56:26 »
Tämä tiedossa, hyvähän se on tännekkin laittaa jos joku ei vielä tiennyt  :)
Tuolta v8tunerilta löytyy paljon hyviä osia, nokkia ymm
Pieni paini tulossa antureiden ja mittareiden kanssa, öljyn paine, lämpömittari. Kun anturit on roverin omat ja mittarit joko volvon tai ns tuninki mittareita. pitäis varmaan tehdä hirveet adapteri hässäkät, no ei kait se auta, itte tähän lantaan astuin  :D
Volvo 240 b230f
Poissa retox
« Vastaus #127 : 06.11.2014, 23:16:10 »
Lämppärin letkut ja alipaineletkut kiinni. toista pakosarjaa aloteltu, vkl jos loput. motonetistä pitäis hakee taas 2,5" putkea ja y-haara. startti vielä ostamatta  ::)
Volvo 240 b230f
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #128 : 26.12.2014, 22:56:12 »
Mitäs tälle kuuluu? Joko rooverin putkista tulee käryä?
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #129 : 03.01.2015, 15:53:18 »
Sulla on postilaatikko täpö. ;)
Piti kysymän että jaksaisitko ottaa kuvan konehuoneesta keulastapäin katottuna, niin pystyis vähä hahmottaan paljoko sinne koneen sivuille ym. jää tilaa. Helpottais vähä tätä omaa proggista kun en oo päässy konetta mallaileen vielä.
Poissa retox
« Vastaus #130 : 04.01.2015, 23:40:42 »
Pari senttiä tulipellin ja kytkinkopan välissä, öljypohjan ja akselin väli on 1-2cm.
Pari kuvatukset kävin ottaa, pahoittelut puhelin laadusta ja likaisesta työmaasta.
Nyt kun tätäkin on nostettu, niin startin joudun ulkomailta tilamaan kun ei suomen puolelta SD1 mallin startteja löydy järkevään hintaan.
Tässä kovasti pohtinut pysynkö näissä strömpissä vaiko vaihdanko edelbrockin tai holleyn 4kurkkuseen kaasariin, niitä ei nyt ole kyllä käytettynä löytynyt joten tänään aloin purkamaan imusarjaa ja kaasareita pois, jospa niistä kalut sais. Pultit otin auki mut v*tut se mihkään lähteny. Jätin rostoffiin liukenemaan.
Kuvatus
« Viimeksi muokattu: 04.01.2015, 23:43:33 kirjoittanut retox »
Volvo 240 b230f
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #131 : 04.01.2015, 23:47:41 »
Tattista, kyllähän tuonne pakosarjojen kohille mahtuu vaikka mitä "apulaitetta". ;)
Mä joudun varmaan kans tilata uuden startin. Tos EFI-koneessa kiinniollut on aika kypsän näkönen, en oo tosin tarkemmin tutkinu vielä.
Pistä samantien megaruutalla tämä, niin saa paremmin säätöihin -> kulutuspuoltakin vähä kuriin.
Meinaakko muuten ohjaustehostinta laittaa? Pitäs vähä sitäki tutkia, käykö se Roverin pumppu naittaa tohon Volvon hammastankoon...
« Viimeksi muokattu: 04.01.2015, 23:49:54 kirjoittanut 460GLE »
Poissa retox
« Vastaus #132 : 05.01.2015, 11:16:42 »
Olis mulla noita tehostimen pumppuja, mut hammastanko jonka ostin oli paskana.
Mulla olis yhet EFI kamat tiedossa mut turhan tyyriit mielestäni(köyhälle).
Startin ja pakosarjan kans melko tiukkaa meinaa olla, tietty joku joka osais tehä paremmin pakosarjoja taikois enemmän tilaa.
Startin pitää olla rover SD1:stä koska siinä on solenoidi alapuolella.
Lähetä startti mulle niin voin käydä sen läpi töissä iltapuhteina, me korjataan startteja ja latureita.
Projekti ollu vähän jäissä kun pitäny työntää rahat käyttis v70iin :)
Ensikuussa menen uuten työpaikkaan jonne voin viedä ton projektin, lämmin halli ja oikeat työkalut, jos kesäksi valmiiksi?  ;D
Volvo 240 b230f
Poissa retox
« Vastaus #133 : 07.01.2015, 13:12:06 »
Pientä muutosta taas, edelbrockin performance imusarja ja holleyn nelikurkkunen kaasutin hommattu  S*
Entinen imusarja oli pirun tiukassa, lähti onneks kangen kanssa vääntämällä. Nokka akseli näyttäs olevan onneksi ehjä.
Kuvatuksen laitan kuhan osat pesty  :)
Volvo 240 b230f
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #134 : 07.01.2015, 13:43:07 »
Katoikko oliko työntötankoja vinossa?
Itellä oli 7kpl vinossa joista 1 oikeesti vino..
