Volvo 850 v92 vinkuu ja tärinä
  • 3284 Lukukerrat
Poissa kasipätkä92
« : 14.05.2013, 20:07:40 »
Volvossani vinkuu vieläkin vaikka vaihtanut kaikki uudet  moniurahihnassa. Ohjaustehostinki vaihettu.
Ja vinkuminen ei vaan hävii. Vaik oon laittanut hihna spraytäkin. Et alkaa palaa käpy missä vika.
Toinen on kun ajaa 2 vaihteel ja alle 40km tunnissa tulee tärinä. Se iskee rajju polkimeen kun painaa jarruu tai ajaa yli 40km vauhtiin. Mut palaa kun laskee vauhdin. Se ihmetyttää miten se jarruihin iskee.
Taakse on vaihettu uudet satulat mut eteen en oo tehnyt mitään.
Että pari ärsyttävää juttuu on mitkä v*****ttaa. Et ois kiva alkaa löytää vika. Katsastuksessa ei sanottu
Mitään tärinästä eli se ei haita ajoo. Mut mua haittaa.
Hyviä  vinkkejä ja kokemuksia jos jollain ois saman tyyppinen vika ollu
Nykyset: 850 2.3l t5 (uusi projetki)
Entiset: S40 1,8, 850 GLT 2,4l 20v
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
Vs: Volvo 850 v92 vinkuu ja tärinä
« Vastaus #1 : 14.05.2013, 20:54:26 »
Oot siis vaihtanut myös laturin ja sen muovisen ohjainrullan? Ja se rulla on myös suorassa...törmäsin meinaan juurikin yhteen tapaukseen missä rulla oli vinossa ja vinkui hihna sen takia...
Jarrujen vika taas voi olla liukutapeissa tai levyt kierona?
- 850R -96 (piristetty..) ja C70 T5 -01 avokas
hevonen
« Vastaus #2 : 14.05.2013, 22:52:16 »
Tai ettei kyseessä ole absien itsediagnoosi joka iskee suunnilleen 30kmh nopeudessa, rusauttaa abseja kerran.
Sehän on normaali toiminto.
Poissa kasipätkä92
« Vastaus #3 : 15.05.2013, 12:47:22 »
eli laturi vaihettu ohajaus rulla vaihettu kiristin vaihettu lyempi hihna vaihettu, ohjaustehostin 3 eri kokeillu,
mut en oo kyl kattonut et meneekö ohjausrulla vinoo siel, ilmastointia ei ole,
rajjut, en oo avannut mitää viel sieltä, mut katsastuksessa meni etu jarrut hyvin läpi, ja yleensä ääni tulee kun kääntää oikeelee et täytyneen kattoo jarru levy eestä, meneekä kieroon, nostan keulan ja  pyöritän rengasta nii siitä sen pitäs nähä?
ja hihna pituus 1264 kun uus kiristin malli tullu, ei voinut laittaa 1275 liian pitkä tohon kiristimeen,
« Viimeksi muokattu: 15.05.2013, 12:51:23 kirjoittanut kasipätkä92 »
Poissa kasipätkä92
« Vastaus #4 : 15.05.2013, 12:50:20 »
mut kun se ei rusauta abseja kerran vaan jatkuu nii pitkää kunnes ajaa yli 40km tai painaa 3-5 sekunttia jarru polvinta kun se hakkaa siihen polkimeeen, ja vetää etu jarrut lukkoo samaa aikaa, en muista tarkkaa kumpaa puolaa sillon, oisko ollu oikeelle,
Poissa volvosami
« Vastaus #5 : 16.05.2013, 21:51:20 »
Kaverilla oli 92" glt kanssa, ja täysin sama vika tuon jarrupolkimen kanssa, silloin antoi vikakoodin etu abs anturista. Mutta kun auto meni paaliin niin vikaa ei sen enempää tutkittu, otettiin abs sulake pois...  ::)
855 T-5R  -95"
C30  -11"
S80 -07"
Poissa kasipätkä92
« Vastaus #6 : 17.05.2013, 12:21:02 »
täytyneen kokeilla mitä sanoo sulake pois vaan,
