D24t öljyvalo palaa käynnistyksen jälkeen
  • 24 Vastauksia
  • 10562 Lukukerrat
Poissa Kovalchuck33
Vs: D24t öljyvalo palaa käynnistyksen jälkeen
« Vastaus #15 : 17.05.2017, 00:30:34 »
1000rpm pitäisi olla 1bar luokkaa ja 1500 rpm, 1,5 bar,
2000 rpm 2 bar . Kylmänä ne on tietysti vähän kovemmat kuin lämpimällä koneella.
« Viimeksi muokattu: 17.05.2017, 00:34:51 kirjoittanut Kovalchuck33 »
Poissa Rantsu
« Vastaus #16 : 23.05.2017, 01:16:06 »
Tänään otin öljypumpun pois ja purin. Ei tuo minusta nyt väljältä näyttäisi. Voiko olla sittenkään edes tuossa vika?  Muita venttiileitäkö tuolla ei sitten ole rajoittamassa? Voiko jokin öljykanava olla esimerkiksi tukossa että öljynpaineet on ihan nolla. Ja tarvitsee kunnon ränkäsyn että painetta tulee? Mitä muuta tuossa nyt kannattaa tsekata kun kone on vielä pöydällä?
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #17 : 23.05.2017, 02:54:12 »
Ainakin ne öljykanavat kokeilla vaikka paineilmalla, ettei ole tukoksia. Joissain moottoreissa on suodattimen jalassa/suodattimessa, myös jotain takaisku/paineenrajoitus-venttiileitä. D24:sesta en osaa varmaksi sanoa onko tuollaista. Pumpussa itsessään ei taida olla kuin tuo 1-venttiili.
« Vastaus #18 : 23.05.2017, 18:09:25 »
Onko sitä öljynpainetta ihan oikeesti mitattu? Nimimerkillä kolmas öljynpaineanturi deekussa...
Poissa Rantsu
« Vastaus #19 : 23.05.2017, 18:29:47 »
On. Nollaa näyttää eikä tullu öljyä kun venakopankin otti pois
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #20 : 23.05.2017, 21:46:47 »
Itsellä ei ole ollut D24:sessa ongelmaa öljynpaineiden tai anturien kanssa. Aina on hyvin öljynpaineet nostanut ja merkkivalo sammunut. Tässä tapauksessa ei kannata hirveästi konetta käyttää, ilman öljynpainetta.
muuten jotkin mitsun dieselit hävittää öljynpaineet väärällä öljynsuodattimella, ettei tässäkin olisi sitä mahdollisuutta ?
« Viimeksi muokattu: 23.05.2017, 21:48:25 kirjoittanut Kovalchuck33 »
Poissa Rantsu
« Vastaus #21 : 24.05.2017, 01:24:20 »
Kone siis on jo irti. Ja tänään pumppua kahto vähä tietävämmät. Nii  väljähän se oli..  "uuden" pumpun irroitin jo toisesta koneesta ja huomenna kiinni. On kyllä melko arvokas uutena tuo pumppu. 680e, liekkö titanista vai platinasta veistetty. Missähän audissa on sama pumppu, kun audin ja volokkarin logot on painettuna siihen.Ja ei oo suodatin vikaa.  Aina ollu saman mallin suodattimet ja vian tullessa vaihdoin öljyt ja suodattimen.  Alkuperäisissä suodattimissa on vissii se takaisku]
« Viimeksi muokattu: 24.05.2017, 08:49:18 kirjoittanut Rantsu »
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #22 : 24.05.2017, 17:46:31 »
Aika hinta pumpulla kun traktorin hammaspyörä-hydraulipumppukaan maksa kuin 135€ ja vinokoneenkin öljypumppu muistaakseni 150-200€ väliltä. Tuo audi/VW logohan löytyy myös D24 kannestakin ja syöttöpumpun kyljestä.
Poissa Rantsu
« Vastaus #23 : 29.05.2017, 01:20:39 »
No on kyllä todellakin.. mutta vika korjautu vaihtamalla öljypumppu. Nyt on hyvät paineet ja nousee heti käynnistäessä S*
Poissa tkp
« Vastaus #24 : 01.06.2017, 10:30:47 »
Lt-wolkkarissa on käytetty samaa 2.4 litrasta dieseliä
« Viimeksi muokattu: 01.06.2017, 10:32:54 kirjoittanut tkp »
