Apulaitehihnan vaihtoväli ?
  • 10 Vastauksia
  • 22053 Lukukerrat
Poissa Diesel
« : 15.05.2013, 22:09:33 »
Kiinnostaa mikä on vaihtovälisuositus apulaitehihnalle.
Kurkin yläpuolelta ko. hihnaa ja näytti siinä olevan päivämäärä 3/2008 joten alkuperäinen on.
Autolla ajettu kohta 300 thk ja hihna kyllä vaikutti kohtuu hyvältä...
Kuuluuko hihnan vaihto mihinkään huoltoon ?
Auto on V70 2,4 Diesel
Poissa vesimies
Vs: Apulaitehihnan vaihtoväli ?
« Vastaus #1 : 15.05.2013, 22:29:44 »
En tiedä vaihtoväli suosituksesta, mutta itsellä sama auto -08, jossa vaihdettiin kaikki jakopään kilskeet, kiristin rullat ja apulaite hihna jo 90tkm. kohdalla, ollut kai jotain ongelmia kiristirullien ja tehostajan kompressorin kanssa joka katkonut hihnoja. Toki hihnan vaihto ei poista noita muita ongelmia.
Oudolta vaikuttaa ettei merkkihuolto ole vaihtanut apulaitehihnaa jakopään yhteydessä, joka ilmeisesti on laitettu jossakin vaiheessa.
Poissa Diesel
« Vastaus #2 : 15.05.2013, 22:39:01 »
Joo,mulla on merkkiliikkeessä vaihdettu 180 thk n huollossa jakopäänhihna mut ei sit tätä apulaitehihnaa.
Tai sitten on, mutta 3/2008 leima siinä hihnassa on.
Poissa The Black Sheep
« Vastaus #3 : 17.05.2013, 22:10:52 »
Kannattaisi varmaan tarkastaa sieltä liikkeestä, missä huolto on tehty, että myös apulaitehihna on myös vaihdettu (kaiken järjen mukaan on vaihdettu).
V70 d5 awd A 2010
summum + tekniikka-, premium-, ja  driversupportpaketit + muuta roskaa
Poissa völvöxc60
« Vastaus #4 : 18.05.2013, 14:04:21 »
Uudemmassa 2.4/D5 on tuo jakoremmi juurikin tuo 180tkm/5vtai10v, mutta tuo apulaitteenhihna piti tarkistaa tai vaihtaa aikaisemmin, kun on ollut tapauksia, että apulaitteenremmi on mennyt poikki ja ne on menneet jakoremmin väliin :-\
Poissa D5GT
« Vastaus #5 : 18.05.2013, 14:56:18 »
-09 D5:ssä kiristin on vaihdettu ennen aikoja kampanjan myötä ja tottakai apulaitehihnat meni jakohihnan kanssa uusiksi. Kuuluu normaaliin työhön.
Poissa JTO
« Vastaus #6 : 18.05.2013, 15:06:24 »
Minulle kerrottu merkkihuollosta että vaihtoväli on 80tkm,nimenomaan apulaitehihnalle ja näillä tiedoilla mennään ;)
Poissa D5GT
« Vastaus #7 : 18.05.2013, 16:31:04 »
Olikos sulla vielä edelliskorinen, ennen 2008 tehty V70? Suositukset elää aikarajusti eri vuosimalleissa
Poissa JTO
« Vastaus #8 : 18.05.2013, 19:09:31 »
Volvo on vm 2011 ja hihna on vaihdettu huollossa.Ja on volvon oma moottori :)
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #9 : 18.05.2013, 19:41:03 »
Kaikki noi vaihdothan on sovitettu huoltoväliin, normi käytössä huoltoväli on 30 000km ja takseissa 20 000.
Jos siis joku miettii nyt tuota 80 000km vaihtoväliä.
Ensimmäinen vaihto 30 000km huoltovälillä olevalle autolle tuolle kiristimelle on merkitty tulevan jo 60 000km kohdassa, seuraava vasta 180 000km kohdalla ja sen jälkene 90 000 välein.
Eli tehdas-asennettu kiristin vaihdetaan pois aiemmin ja sen jälkeen pidempi stintti ja sitten vaikioidaan vaihto sopimaan jakohihnan vaihdon kanssa
Näin autodatan huoltokaavakkeessa jossa on valmistajan ohjeen mukaisesti huollot, muistaisin vidallakin kyllä olevan noin, eli siellä missä on juurikin ne valmistajan ilmoittamat huolto-kohteet ja välit
Poissa Diesel
« Vastaus #10 : 20.05.2013, 16:11:03 »
Niin,jäi se auton vuosimalli mainitsematta ekassa kirjoituksessa.
Siis 2008 ja mk3 eli tää nykyinen korimalli.
Siitä apulaitehihnan vaihdosta ei ole varmuutta,ajattelin vaan kun hihnassa on leima 03/2008.
