940 sähkölasin nostinten johtosarjat?
  • 9 Vastauksia
  • 2215 Lukukerrat
Poissa MatiasS
« : 16.05.2013, 13:19:20 »
Olisko tosi ko katoin että sielähän on valmiina? Eilen veivejä hakiessa heräsi ajatus että olis ostanu sähkövermeet eteen kun oli purku autossa nekin. Muutamaa muutakin asiaa meinasin katella siitä samalla kun oli oikean värinen sisustakin ja kaikkea. Minkälainen homma on laittaa kattokaiteet tuomoseen missä ei niitä ole? Kannattaako ees ajatella.
Volvo 945 2.3  -94
Poissa kynnys
Vs: 940 sähkölasin nostinten johtosarjat?
« Vastaus #1 : 16.05.2013, 15:25:16 »
Kattokaiteiden asennuksessa saapi hyvinkin jonkun tunnin vierähtämään, pilareiden peitelevyjen ihmettelyssä että kuinka saapi rikkomatta irti on aikaa vievää sama kattopahvin kanssa, omasta mielestä homma kannattaa pirssin ulkonäkö seikkana pelkästään positiivinen vaikutus.
Poissa MatiasS
« Vastaus #2 : 16.05.2013, 15:58:12 »
Joo onhan se ulkonäköön parannus. Laittaa nyt aluksi tuo ikkuna systeemi. Eipä ollut vaikean näkönen, joutas vain asentaan. Vakionopeudensäädintä aloin kattoon samasta autosta mutta eihän sitä ryökälettä ollut, en tosin olis raskinutkaan samalla kertaa vaikka ei tuo paljoa ottanut mutta sanotaan että opiskelijan tilissä näkkyy ko ei joua töitä tekemään ko iltasin ja viikonloppusin ;)
Volvo 945 2.3  -94
« Vastaus #3 : 16.05.2013, 17:44:07 »
94 pitäs olla jo johtosarjat valmiina, nappaa ovipaffi irti ja kurki onko jopa oveen tuotu liittimet valmiiks. Jos ei, saranan tyköä muovit auki ja kurkit liittimen johtomäärää, jos kuskinpuolen oven johtosarjan liittimessä on korin puolella het yli 20 johtoa enempi kun oven johtosarjassa, on korissa sähkölasivalmius eli ovien johtosarjat vaan vaihtaen ja vetoja. Tosin jostain kumman syystä peilien lämmityksen johto yleensä puuttuu autosta jossa ei ole uutena ollut sähköpeilejä, taas tätä ruottalaista vittuilua... ::)
Poissa MatiasS
« Vastaus #4 : 16.05.2013, 19:46:29 »
 >:( tanan ruottalaiset. Katoin kuskin ovesta että kaikki valmiina ja kävin hakemassa systeemit. Nyt sitten aloin suunnittelleen että heitän kiini ja alotin vänkärin puolelta ja eihän sielä v***u ollu niitä liittimiä sittenkään. Pikaisesti kurkkasin siitä muovin reiästa ja erehyin luulemaan sähköpeilin liitintä siihen ylös kiinni veetyksi ikkunahissin johoksi. Ei muutako toinen puoli auki ja tuli kuskin ovessa jo testattuakin toiminta. Siis mistä asti pitää vetää uusila johoila? Ilmeisesti se iso leveä liitin mistä puuttu johtoja liittyy juurikin tähän? Jos en keksi muuta niin varmaan tulee otettua sivuleikkurit käteen ja mentyä sinne purkaamolle hakemaan liitintä ja kaupasta johtoa, mutta kannattaako vai onko lyhytki/helppo vaihettava pätkä mikä tarvii vaihtaa?
« Viimeksi muokattu: 16.05.2013, 19:48:19 kirjoittanut MatiasS »
Volvo 945 2.3  -94
« Vastaus #5 : 16.05.2013, 20:08:51 »
Poissa MatiasS
« Vastaus #6 : 16.05.2013, 20:59:20 »
Ohops  :-[ Miksikä toisessa ovessa on kaikki mutta toisessa ei? Ei mene mulle kaahliin että mikä itea  :uglystupid2:
Volvo 945 2.3  -94
Poissa Toni
  • Still running with LH2.4
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #7 : 16.05.2013, 21:58:53 »
Itsellä ollut yksi -95 FK farkku niin ei ollut johtoja valmiina korin puolella, -96 Dieselissä ne oli kaikissa liittimissä valmiina edessä ja takana. Helppo oli heittää oviin johtosarjat ja ikkunoiden moottorit, myös sähköpeilit asentuivat samalla. Takaovissa vain piti yhtä johtoa jatkaa.
Poissa MatiasS
« Vastaus #8 : 20.05.2013, 14:27:01 »
Jaha. Jo jollaki on tarvetta ikkuna moottoreile ja katkasijoile niin voi tehä tarjouksen. Löyty pieni ero 740 ja 940 välillä vaikka samannäkösiä muuten oliki. Pitäs purkaa ja kokeilla että saako helposti muokattua mutta jos ei saa niin en ala saikkaamaan. Johtoja en vielä ole keriny hakea ja voi olla että hakematta jääkin.. Nimittäin siinä vekeessä mistä nuo on ei ollu niitä sähkö peilejä mitkä multa löytyy niin onko siinä johtosarjassakaan sitten peilien johtoja? Toki oli yks 940 mistä oli ainaki moottorit viety mutta saatto olla johtosarja paikoillaan.
Volvo 945 2.3  -94
Poissa MatiasS
« Vastaus #9 : 20.05.2013, 16:55:36 »
Jaha myyntiin tulee.
Volvo 945 2.3  -94
