v70 mk1 vm2000 ilmastointivika
  • 14 Vastauksia
  • 5791 Lukukerrat
Poissa rokkiarska
« : 17.05.2013, 23:08:23 »
Nonii kertokaa viisaat missä vika ku kompuralle tulevaan johtoon ei tuu virtaa, jonka johdosta ilmastointi ei toimi. Akulta ku laittaa suoraan johdon ni johan pyörii. Toista paneelia on testattu ja relettä. Sulake on myös ehjä. Ja järjestelmä o justiisa täytetty.
amazon B20 - 70
S60 D5 -04
Entisiä: xc90 D5 - 04, S80 B5204T4 - 99, 960 B6254 -96
V70 B5244S classic -00, Amazon B20 -69, 945 B230F -95, 945 B230FK -96, 960 B6304 -95, 945 B230F -94, 740 B200E -88, 245 B230F -92 940 B230FT classic -98, 240 B200K -87 145 B20 -74, 144 B20 -71,740 B200K -84, 740 B230FB -90, 145 B20 -71,  745 B200ET -88
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: v70 mk1 vm2000 ilmastointivika
« Vastaus #1 : 17.05.2013, 23:10:05 »
esim. pressostaatti (matalapainepuolen painekytkin)
Poissa rokkiarska
« Vastaus #2 : 17.05.2013, 23:49:00 »
tää meni näköjää vahinkossa tänne faq puolelle... No mutta mite sitä venttiilin toimintaa vois testata?
amazon B20 - 70
S60 D5 -04
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #3 : 18.05.2013, 08:10:05 »
kytkimen liitin irti ja johtosarjan puolen liittimestä yhdistetään johdot
eli simuloidaan pressostaatin tekemä kytkeminen.
Jos kompura käynnistyy nyt ja kylmäainetta järjestelmässä varmasti on, niin kyseinen osa on rikki.
Johtoja ei kylmän toivossa missään tapauksessa saa jättää yhteen, koska sillä ohjataan kompuraa, eikä se sitten pysähdy ennen kuin johdot irroittaa tai järjestelmään tulee liian suuri paine, että turvakatkaisin katkaisee käynnin.
Poissa rokkiarska
« Vastaus #4 : 19.05.2013, 17:51:27 »
Nojoo mää jo luulin että se toimii, mutta paskat! Se toimii ku lähtee kylmällä autolla liikenteesee. Mutta sitte ykskaks ei toimikkaan vaikka just äske toimi?  mitä ihmettä se meinaa. Sitten taas jos laittaa suoraan virtaa akulta kompuraan ni kyllä pyörii ja kylmää puskee. Auttakaa piruvie ku kyrsii tuo paska.
amazon B20 - 70
S60 D5 -04
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #5 : 19.05.2013, 19:33:47 »
Liian suuri magneettikytkimen välys?
Jos välys lähentelee millimetriä, niin on liikaa.
Poissa rokkiarska
« Vastaus #6 : 19.05.2013, 19:55:20 »
ei siinä ainakaa tunnu välystä. Ja toimisko se kun laittaa suoraan virtaa siihe vaikka ois välystä?
amazon B20 - 70
S60 D5 -04
« Vastaus #7 : 19.05.2013, 20:09:51 »
Ei se tunnukkaan, se näkyy. Lykkää rakotulkki siihen magneettikytkimen rakoseen. Jos millinen menee niin välys on liian suuri kuten Miksu jo totesi.
Lue tuo niin hoksaat. http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=163.0
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #8 : 19.05.2013, 20:28:46 »
Ei tosiaan mitään väljää, vaan välys joka kulumalla tulee suuremmaksi.
Suora johto= vähemmän jännitehäviötä = enemmän virtaa = tehokkaampi magneetti
Normaali auton kytkentä, vanhoja liitoksia vaikka kuinka paljon = jännitehäviötä, eli heikompi magneetti, mutta ei silti välttämättä viallinen.. ei vain jaksa vettä kiinni liian suurta magneettikytkimen ilmaväliä
Poissa rokkiarska
« Vastaus #9 : 19.05.2013, 20:48:40 »
okei joo se on kyllä varmaa ihan liian iso väli, koska liiikkuu varmasti yli millin kun virtaa johdolla laittaa.. Nojoo täytyy se purkaa sitte. Minä ku luulin että siinä magneettikytkimessä olis se välys. Ku ee ummarra ku ei oo tarvinnu tuommosia rassata. 940:ssä ei ollu onkelmia.
amazon B20 - 70
S60 D5 -04
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #10 : 19.05.2013, 21:34:45 »
Välys sielä on oltavakin, mutta ei liian suuri.
Kun säädät sen, niin johonkin 0,3mm paikkeille on hyvä tähdätä
Poissa rokkiarska
« Vastaus #11 : 19.05.2013, 22:54:26 »
oorait kiitos neuvoista. Huomenna tai tiistaina pääsen ihmettelemään sitä.
amazon B20 - 70
S60 D5 -04
Poissa rokkiarska
« Vastaus #12 : 21.05.2013, 12:27:53 »
no nyt on kyseinen operaatio tehty ja tuntuis toimivan.
amazon B20 - 70
S60 D5 -04
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
« Vastaus #13 : 21.05.2013, 22:31:29 »
Hyvä kun tuli kuntoon, niin ei tarvitse hikoilla ;)
Poissa rokkiarska
« Vastaus #14 : 21.05.2013, 23:26:14 »
Joo huomattavasti mukavampi ajella. Kohtalaisen kuuma tuommone musta möykky verrattuna valkosee amazoonii.. :idiot2:
amazon B20 - 70
S60 D5 -04
