V40 mysteerimerkkivalo
  • 23 Vastauksia
  • 12357 Lukukerrat
Poissa veikko
Vs: V40 mysteerimerkkivalo
« Vastaus #15 : 24.05.2013, 20:51:28 »
Odotan innolla tulosta miksi merkkivalosi palaa. Minulla on sama ongelma @ S40 2.0i 97' ja ongelma ilmenee ainoastaan jos auto on jonkin aikaa tyhjäkäynnillä. Merkkivalo syttyy ja sammuu kun auto on hetken ollut sammuksissa... Joskus syttyy jopa liikennevaloissa. Vikakoodeja olen töissä lueskellut Boschin KTS340... Kone kertoo että lambda-anturi olisi viallinen, mutta faktahan taitanee olla että ei vaan tunnista tarvikelambdan signaalia. Jotenkin itse yhdistäisin tarvikelambdan ja tuon valon toisiinsa...  *kahvia->
joo oikeessa olet, näissähän ei tarvikelambdat toimi.
Poissa Uusivolvomies
« Vastaus #16 : 24.05.2013, 22:55:27 »
Ok, osaatko sanoa että missä tämä tunnistinsuutin sijaitsee? Ja onko helppo ite vaihtaa jos ei ole kovin paljon noiden koneiden kans värkkäilly?
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #17 : 25.05.2013, 06:55:25 »
Nelospytyn suutin.
Helppo vaihtaa. Se on siinä niinku pässin otassa  ;D
« Vastaus #18 : 26.05.2013, 00:07:41 »
Ei sulla mitään kuvallista olis heittää missä olis kuvattu tämä suutin? :D  Pitää huomenna tosiaan kattoo noita suuttimia.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #19 : 26.05.2013, 10:30:46 »
se on se suutin joka on tuplakorkee muihin nähden.
suuttimen runko siis ethän sä edes suuttimia näe päällepäin.. jos alkaa saivartelemaan..
YouTube
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #20 : 26.05.2013, 16:22:17 »
Saman korkunen se on aikalailla.
Sen tunnistaa myös siitä, että siihen menee johdot.
« Vastaus #21 : 27.05.2013, 01:30:12 »
Ok, kiitoskia. Tänään vien sitten takaisin auton sille samalle korjaajalle joka kahtois nyt vähän tarkemmin tuota autoa.
Selailin noita muita foorumeita niin tuli vaan mieleen että voiko ilmamassamittari olla viallinen? Tai siis voi toki kaikki olla rikki, mutta miten todennäköistä. Entä katalysaattori?
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #22 : 27.05.2013, 12:42:28 »
Sulla ei oo ilmamassamittaria siinä ollenkaan.
Katti voi olla tukossa, mutta se ei aiheuta tommosia oireita.
« Vastaus #23 : 31.05.2013, 02:58:36 »
Noniin, tänään hain tuon auton takasin, ja toimii kun unelma (ainakin vielä)
Vikavalo on poistunut ja kulkee normaalisti... Mutta korjaaja meinas että polttoainepumppu tyhjenee aina koneen jähtyessä, en oikein tajunnut mitä tarkoitti ja meinas ettei kannata uutta pumppua tuohon autoon ostaa. Eli aina kun auto on seisonu jonkun aikaa niin pumppu tyhjenee, en tiiä mistä se sen tietää mutta näin kertoi. Oli tietokoneella värkänny tuon auton tuohon malliin, en tiiä mitä koodeja käytti mutta toimii kumminkin..
Ja kuulemma ensimmäisen venttiilin rungosta vuotaa polttoainetta, itse en kyllä ole huomannut sitä. Onko tuo venttiilin runko paha vaihtaa jos se valskaa?
Pitää nyt ajella tuolla ja seurailla noita nesteitä pitääkö sisällä.
