V40 mysteerimerkkivalo
  • 23 Vastauksia
  • 12353 Lukukerrat
Poissa Uusivolvomies
« : 19.05.2013, 13:12:40 »
Hei kaiffarit taas! Lähtötietoja: Auto V40, 1.9tdi ´98
 Tälläinen merkkivalo palaa nykyään autossa vähän väliä.
Kerron koko ongleman tähän niin saatte vähän selkoa mitä on tapahtunut...
No ensimmäisenä moniurahihna lähti paikaltaan, siihen löytyi syy että kiristinrulla oli pettänyt ja jäljellä oli pelkkä laakeri.
Tämä tapahtui ajosta, ajoin tien sivuun ja vilkasin konepellin alle. Selväähän se oli että se oli pettänyt kun akun merkkivalo alkoi palaamaan. Tosin en muistanut että vesipumppu pyörii samalla hihnalla ja nesteet ei päässyt kiertämään, joten 100 asteiset vedet oli, ja huomas kun tuli paisuntasäiliön kautta pihalle.
Ajoin noin kilometrin tietämättäni ja yhtäkkiä tietenkin huomasin että lämmöt oli tapissa, ei muutakun bussipysäkille ja auto sammuksiin.
Sitten uuden kiristimenrullan ja hihnan ostaessa heitin osat takaisin paikalleen ja lähdin koeajolle, tämä merkkivalo alkaa palamaan ja välillä sammuu.. Auto savuaa tavallista enemmän kiihdyttäessä  ja kone ei käy normaalisti (pitää tavallista isompaa ääntä kun aiemmin) ja liikkeelle lähtökin/kiihdytys on erilaista kun ennen, pitää kaasua painaa urakalla että se jaksaa liikkua..
Luultavasti ennen tätä operaatiota kannentiiviste vuosi vähän ja päästi öljyä nesteen sekaan, mutta nyt sitä öljyä oli paisuntasäiliössä enemmän kun itse nestettä.. siis tämän koeajon jälkeen, ja ylävesiletku ja syyläri kävi niin kuumana ettei montaa sekuntia kestänyt kättä siinä pitää, mutta lämmöt eivät nousseet tämän muutaman kilometrin koeajon aikana.
Tänään sitten kävin katsastamassa nesteet ja paisuntasäiliö oli yllättäen taas tyhjä, eikä auton alla vuotokohtaa.. Ja öljynmäärä oli normaali.
Tässä nyt tuli kunnon romaani huonolla äidinkielellä mutta älkää suuttuko, toivottavasti.
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
Vs: V40 mysteerimerkkivalo
« Vastaus #1 : 19.05.2013, 13:13:31 »
Merkkivalo on moottorinohjauksen vikavalo.
Mutta sun autos vika on kansipahvi palanu. Todennäkösesti nyt kun päristelit kansipahvirikkosella, niin lambda ei saa säädettyä kun vettä-bensaa-öljyä suoraan putkeen.
« Viimeksi muokattu: 19.05.2013, 13:15:24 kirjoittanut AtAi »
« Vastaus #2 : 20.05.2013, 21:16:58 »
Ok!
Tänään vein sen autokorjaajalle, laitettiin auto käyntiin niin suora ja varma vastaus tuli: Jako pielessä.
Ja tämän seurauksena myös merkkivalo palaa.
Ja kuulemma auto savuttaa jos jako on pielessä, että ei kuulemma hätää jos savu ei ole valkoista..
Moniurahihnan säikeitä ilmeisesti mennyt jakopäähän ja pistänyt jaon sekaisin.. Ei halunnut uskoa että kansipahvi olisi paskana, mutta itsekin olen erimieltä.
Saa nähä minkälainen vikalista sieltä sitten tulee..
Ainakaan ei voi olla jaosta riippuvainen se että paisuntasäiliöön ilmestyy öljyä. Kuulemma ihan normaali noissa että on vähän öljyä seassa, mutta sitten kun on öljyä enemmän kun nestettä niin on eri juttu.
« Viimeksi muokattu: 20.05.2013, 21:20:12 kirjoittanut Uusivolvomies »
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
« Vastaus #3 : 20.05.2013, 21:32:21 »
Sun remonttimiehes haluaa vaan laskutta 2remppaa erikseen, eka jakopää -> oho savuttaa vielä-> sitten kansipahvi.
Otaksun mä, meinaan sitä öljyä ei kuulu olla paisarissa.
« Vastaus #4 : 20.05.2013, 22:40:22 »
No periaatteessa siinä vois olla molemmat vialla. Jaon saa oikeen niin ei savuta enää ja kone käy normaalisti, mutta öljyä kertyy paisariin..
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #5 : 21.05.2013, 16:52:34 »
Pahimmassa tapauksessa kansi halki. Jos pahvi menee vaihtoon niin kannen tarkastus koneistamolla ennenkun laittaa takas.
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #6 : 21.05.2013, 16:53:27 »
Tää on diesel
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
« Vastaus #7 : 21.05.2013, 19:52:02 »
Tää on diesel
Kas joo, jäi eka rivi alotusviestistä lukematta  :2funny:
Eli siinä tapauksessa komppaan myöskin halkinaista kantta.
« Vastaus #8 : 22.05.2013, 14:08:36 »
Aivan. Siis toivotaan pahinta ja pelätään parasta :)
Sitä olen kans miettinyt että mikä on tuon merkkivalon yläpuolella olevan ns. " digitaalinäytön" tarkoitus, kuuluisiko siinä olla tässä mallissa ulkolämpötila?
Siis kun vasemmalla on kello, keskellä on mittarilukemat ja tässä minulla oikean puolimmainen näyttö on täysin pimeä. Näyttö on siis saman kokoinen kun kellon näyttö.
Ja jos siinä kuuluisi olla jotai, niin onkohan se mitenkään helposti korjattavissa vai pitääkö ostaa uusi mittaristo yms.
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #9 : 22.05.2013, 22:48:49 »
Siinä on joko ajotietokone, pelkkä ulkolämpö taikka sitten ei mitään.
« Vastaus #10 : 23.05.2013, 14:56:17 »
Noniii, eli siinä ei ole mitään.
Uutta tietoa tuosta autosta: Kuulemma menny joku sähköinen venttiilisysteemi rikki, että sitä kuulemma herjaa... Ei kyllä aavistustakaan moisesta, mutta antaapa ammattilaisten värkätä!
Poissa Akssuu_
« Vastaus #11 : 23.05.2013, 22:29:37 »
Odotan innolla tulosta miksi merkkivalosi palaa. Minulla on sama ongelma @ S40 2.0i 97' ja ongelma ilmenee ainoastaan jos auto on jonkin aikaa tyhjäkäynnillä. Merkkivalo syttyy ja sammuu kun auto on hetken ollut sammuksissa... Joskus syttyy jopa liikennevaloissa. Vikakoodeja olen töissä lueskellut Boschin KTS340... Kone kertoo että lambda-anturi olisi viallinen, mutta faktahan taitanee olla että ei vaan tunnista tarvikelambdan signaalia. Jotenkin itse yhdistäisin tarvikelambdan ja tuon valon toisiinsa...  *kahvia->
« Viimeksi muokattu: 23.05.2013, 22:31:24 kirjoittanut Akssuu_ »
Valitamme Ostostanne, Lähetämme VaraOsia!
« Vastaus #12 : 24.05.2013, 15:38:10 »
Noniin, tänään sain sitte hakea auton pois sen venttiilin vaihdon jälkeen.. Tulos: Ei mitään vaikutusta, merkkivalo syttyy jonkun ajan päästä ja myöskin tyhjäkäynnillä, eikä käy yhtään paremmin ku sillon ennen kuin vein tuon korjaamolle.
Eli koneesta kuuluu tavallista isompi ääni, ja kaasua painaa niin mustaa tulee nii perkeleesti. Tavallaan kone ahistuu kun painaa kaasua, ja hitaampi kiihdyttää myöskin... En vielä paikallistanu että lähteekö turbo mukaan..
« Vastaus #13 : 24.05.2013, 18:57:55 »
Eli osa nyt oli nimeltään ilmeisesti Ennakon säädin. Eli oli kuulemma vähän käynti parantunut mutta paljon saa painaa kaasua liikkeelle lähdettäessä että jaksaa liikkua..  Mikäkähän vie sähkövika siinä edelleen.
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #14 : 24.05.2013, 20:30:43 »
Veikkaan tunnistinsuutinta.
Itellä kävi mitensattuu piti pahaa ääntä ja hyytyili.eka vaihettiin ennakonsäädin ja siitä ei ollut mitään apua.
