Vaihteisto huolla pian!
  • 5 Vastauksia
  • 5660 Lukukerrat
Poissa lefa1
« : 20.05.2013, 17:32:21 »
morjesta mulla olis laatikko huolia ajelin noin viikko sitten matka ajoa noin 180km ja parkeerasin auton ja join kahvit sitte olin lähdössä parkista niin ajo tietokoneeseen tuli viesti vaihteisto huolla pian ja vaihde kepin vieressä olevat pykälät niihi ei syttynyt valoja mihinkään kohtaan kun keppiä liikutti mutta mittaristossa näky mikä vaihde ajelin normaalisesti korjaamolle ja ottivat vika koodit niin tällänen löyty
0094 tietoliikenne ohjausyksikkö vaihteen valitsin singaali puuttuu jatkuva
nollasivat sitten sen koodin niin ei ole sen jälkeen ei ole tullut häiriö viestejä
auton tiedot s80 99vm 2.5dti aut ajettu 430 laatikon öljyt vaihdettu 410 avain vaunulla
« Viimeksi muokattu: 20.05.2013, 17:47:20 kirjoittanut lefa1 »
Poissa sode
Vs: Vaihteisto huolla pian!
« Vastaus #1 : 19.10.2013, 13:26:10 »
Jatketaan tähän, kun ei viitsi uutta aloittaa.
Uutena Volvoilijana kyselen. Auot on S80 2.5 TDI aut., -99.
Viestiruutuun tulee teksti "Vaihteisto huolla pian"
Vikakoodin antaa ihan yleis OBD mittarilla P0722. Eli nopeusanturi ei saisi yhteyttä.
Auton toimintaan ei vaikuta mitenkään. Vaihteet toimii hyvin, ylös ja alas.
Ainoa mikä ei toimi on Cruise. Menee kyllä näytön mukaan päälle, mutta ei pidä vauhtia.
Nopeusanturin putsasin ja siinä oli ihan vähän metallia, mutta ei paljoa.
Sitten kysymys onko tässä 5-vaiheisessa automaatissa 1 vai 2 anturia nopeudelle?
En löytänyt kuin yhden. Ihan sen ison laatikon liittimen vierestä.
Toinen kysymys on, että saako tuota nopeusanturia mistään?
Netistä en ole haulla löytänyt.
Auttakaa miestä mäessä!
Muuten olen todella tyytyväinen hankintaan!!!
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #2 : 19.10.2013, 15:00:30 »
Vaihteistossa on sisääntuloakselilla ja ulostuloakselilla nopeusanturit, niillä diagnosoidaan vaihteiston välityssuhdetta ja luistoa, molemmat anturit on vaihteiston päällä, toinen edempänä ja toinen taempana.
Kun koodit olet lukenut obd-testerillä, niin tuo ei välttämättä ole ainut vikakoodi, mitä löytyy, obd-järjestelmän koodit keskittyy pääosin päästöjärjestelmään ja muihin päästöihin vaikuttaviin osioihin, eli ei osanne löytääkkään kaikkia vaihteiston koodeja, eikä kannata siihen luottaa 100%:sti
Auton nopeus saadaan abs:ltä pyörien antureilta, eikä tuo vaihteiston nopeusanturi liity siihen.
Poissa sode
« Vastaus #3 : 19.10.2013, 18:13:49 »
Kiitos vastauksesta.
Ensi viikolla on aika vikakoodien lukuun. Tiesin kyllä, ettei tuo normi OBD-testeri anna kaikkia koodeja ja on vain suuntaa antava.
Kuitenkin epäilys olisi noihin laatikon nopeus antureihin, koska nopeusmittari kuitenkin toimii ok.
Mutta mistä sitä tietää, ennen kuin on tarkemmin tutkittu. :)
Löytyykö keneltäkään kuvaa missä nuo laatikon nopeus anturit tarkalleen sijaitsee, niin voisi putsata sen toisenkin anturin, ennen koodien lukua/kuittausta?
« Viimeksi muokattu: 19.10.2013, 18:16:03 kirjoittanut sode »
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #4 : 19.10.2013, 18:24:24 »
Vaihteiston päällä, aikalailla tasauspyörästön yläpuolella, melkeen keskellä laatikkoa, auton leveyssuunnassa katsottuna
Poissa sode
« Vastaus #5 : 24.10.2013, 17:44:14 »
Koodien lukuun en ole vielä päässyt, kun painaa työkiireet päälle.
Löysin sen toisen nopeusanturin laatikosta ja pientä mujua oli päässä, mutta puhdistaminen ei muuttanut mitään.
Kysymys, kuuluuko tuosta anturista saada ohmimittarilla jokin lukema?
Digimittari yritti saada lukemaa, mutta pomppi äärettömän ja jonkin lukeman (ei siis ehtinyt näyttää lukemaa) välillä?!
