S60 D5 vm-03 automaattilaatikko reistailee
  • 3 Vastauksia
  • 3762 Lukukerrat
Poissa Jone45
« : 20.05.2013, 18:19:19 »
Terve, voisko joku auttaa, kun tuossa n. 238tkm ajettu D5aut vm. 2003 tuntui vähän temppuilevan eli startatessa ei syttynyt vaihteenvalitsin valoa lainkaan, mittaristossa tökötti P asento vaihteistolle vaikka olin jo laitellut D:n kohdilleen ja mentiin sievästi ja varovasti eteenpäin. Kokeilin kotipihassa sammuttaa ja startata uudestaan, sama vika eikä ainakaan mitään merkkivaloa mittaristossa. Lisäksi laittelin merkille, että pakki (R) päälle laitettuna vähän pamautti mutta lähti kyllä liikkeelle. Pysäytin ja mielestäni D:lle laitettuna ei jysähtänyt samalla lailla. Taas laittaessani R:n päälle jonkinmoinen paukahdus ilmeisesti vaihteen siirtyessä kohdilleen. Osaisiko joku sanoa, onko oireet semmoiset, että edessä on automaattilaatikon vaihto tai remppa ? Olen vaihtanut pari vuotta sitten aut laatikko öljyt eli ne pitäisi olla ihan ok, ja kun auto ei ole päivittäiskäytössä, niin kilometrejäkin ainaostaan n. 30-40 sen jälkeen maksimissaan. Ihmettelen, kun km:stakin olen ajellut n. 160 tkm pelkästään päätiellä ja suurimmalta osin 5:n silmässä koko ajan. Ei pitäisi olla kaiken järjen mukaan kauheasti rasitettu laatikko. Vähän pelottaa mitä vanhuksella lienee edessä....
Poissa Nortti
Vs: S60 D5 vm-03 automaattilaatikko reistailee
« Vastaus #1 : 21.05.2013, 06:51:23 »
Vikakoodien lukemisella voisi aloittaa ja niistä luultavasti voi päätellä vian paikkaa. Voisi olla joku sähköinen vika koska tuo kirjain ei vaihdu vaihteenvalitsimesta auton paikallaan ollessa. Entä moottori sammuksissa? Myös liittimissä, johdoissa ja tcm-ohjainyksikköä voi olla joku vika. Tcm voi nollaantua akunkaapelia irroittamalla mutta voi myös vaatia vikakoodien nollauksen. Mittarin näytössä pitäisi kyllä lukea "Vaihteisto vaatii huollon" jos jotain pahempaa on vialla.
Poissa lefa1
« Vastaus #2 : 21.05.2013, 10:45:43 »
mulla teki vähän samalla tavalla ett valot ei syttyny mihikää kohtaan kun liikutin vaihde keppiä mutta mittaristossa näky mikä vaihde otin akun kengän irti ja odotin 10 min ja laitoin takasi niin sitte sytty valo joka pykälään mihin kepin laitto mutta ajotietokoneessa luki vielä vaihteisto huolla pian ajelin ihan normaalisesti korjaamolle lukemaan vika koodit
0094 tietoliikenne ohjausyksikkö vaihteen valitsin singaali puuttuu jatkuva
nollasivat sitten sen koodin niin ei ole sen jälkeen ei ole tullut häiriö viestejä
auton tiedot s80 99vm 2.5dti aut ajettu 430 laatikon öljyt vaihdettu 410 avain vaunulla
Poissa eki_j
  • S80 -99, V60 -11
    • EeroJaaskelainen.com
« Vastaus #3 : 22.05.2013, 22:49:35 »
Juu, sähkövialta kuulostaa. Yksi paikka lisää ihmeteltäväksi Nortin listaan on se vaihteiston päällä valitsinvaijerin vivun alla oleva ns."PNP-kytkin" eli mikä haistelee valitsimen asennon. Kokeileppa ihan kurillaan auto sammuksissa renkata vaihdevalitsinta muutaman kerran ääriasentojen välillä - jos siellä on kontaktihäikkää. Ei se ota jos ei annakkaan. ;)
Projektipäiväkirjaa: Volvo S80 2.4 -1999
