Volvo 740 lämmönsäätöpaneeli kysymys..
  • 12 Vastauksia
  • 3724 Lukukerrat
Poissa retiisi69
« : 21.05.2013, 15:59:30 »
Elikkä tässä pirteänä aamulla töissä kävin mietiskelemään, että miksiköhän tuossa omassa 740 lämmönsäätöpaneelin vaihtoehdoissa on ikäänkuin ilmastoinnin lumihiutale, vaikka ilmastointia ei olekkaan? että onkohan tuosta joku joskus en pois purkanut tai muuta, kun nopealla katsauksella pellin alle, niin tulee kaikki piuhatkin jo valmiiksi?
Tuossa nyt vielä esimerkki kuva.. ja tosiaan autossa ei ilmastointia ole. Ainakaan pellin alla ei mitään hilppeitä ole jälellä..
V90 D4 -18
142 -70
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
Vs: Volvo 740 lämmönsäätöpaneeli kysymys..
« Vastaus #1 : 21.05.2013, 16:09:38 »
Joskus ollut ilmastointi TAI paneeli on vaihdettu.
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa retiisi69
« Vastaus #2 : 21.05.2013, 16:13:45 »
en tiedä sitten, kun eikös normaalissa olisi sitten vain 3vaihtoehtoa tuohon, ja kuitenkin paneelista kun laittaa esim tuon ilmastoinnin ohjattuna jaloille, niin alkaa puhaltamaan jaloille? mitähän kaikkea kilkettä ja kalketta tulee laittaa jos tuonne vielä innostuksissaan laittaisin ilmastoinnin esim purkuautosta?
V90 D4 -18
142 -70
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #3 : 21.05.2013, 16:59:25 »
Veljen -87 mallisessa 740:pissä on kans ihan samanlainen tuo paneeli. Mutta varaosa -85 745:sessa se on erilainen.
Mutta tuossa -87 mallisessa en usko että olisi ilmastointia ikinä ollutkaan...
hevonen
« Vastaus #4 : 21.05.2013, 17:04:58 »
Tuo on ns. ilmastoinnin esivalmius. Ei sitä siinä ole ollut mutta on helpompi laittaa siihen kuin johonkin karvalakkimalliin.
« Vastaus #5 : 21.05.2013, 17:07:16 »
juuri näin.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #6 : 21.05.2013, 17:10:47 »
Niin siellä on kaikki piuhat sille ilmastoinnille jo valmiina...eli pitäis olla melko plug ja play homma ?
Poissa retiisi69
« Vastaus #7 : 21.05.2013, 17:33:12 »
eli olenko ymmärtänyt oikein, kun tuossa on lämmityslaitekoteloon oleva läpiviento valmiina, niin siitä tulisi letkut jollekin kennolle? auttakaa nyt tyhmää mit ä kaikkea tuonne tulisi? ja piuhat on niin että ei tarvi kun napsutella paikalleen?
V90 D4 -18
142 -70
Poissa raul
« Vastaus #8 : 21.05.2013, 17:51:30 »
Kaikkia on ollut saatavilla samaan aikaan, eli kyseessä ei sinänsä ole vuosimallisidonnainen juttu.
Manuaalisessa ilmastoinnissa ja nk. ilmastoinnin esivalmiudessa käytettiin tuota paneelia.
Jos ilmastointia ei ole, lumihiutaleesta saa vielämpää raitisilmaa (vrt. 200-sarjan AIR MIX).
Automaattisessa ilmastoinnissa oli vielä omanlaisensa paneeli.
Poissa retiisi69
« Vastaus #9 : 21.05.2013, 18:17:09 »
nosiis, kuinka paljon tuola oikeasti on sähköjä valmiina? piuhoaja joille tulee virrat? onko ihan mahdoton homma tälläisellä valmiudella laittaa ilmastointi?
V90 D4 -18
142 -70
Poissa Vikakoodi
« Vastaus #10 : 28.12.2016, 12:25:35 »
Eikö kukaan oikeasti ole laittanut ilmastointia jälkikäteen esivalmiudella olevaan seiskasataseen?
Ja osaisi hieman valaista tyhmempiä siitä mitä kaikkea pitää asennella?
Saako esim sen kennon asennettua ilman että irrottaa koko lämmityslaitekotelon?
Muuta huomioitavaa?
Volvo 740 B230FT
Volvo V70 2,4T
Poissa Reeds
« Vastaus #11 : 30.12.2016, 21:37:43 »
Täältä takaa nousee käsi...
Juu,olen laittanut -90 mallin 745:een kylmästöinnin,oli juurikin tuolla esivalmiuslämppärillä.Homma eteni niin,että soitin Backfältin purkamoon,taisi ja taitaa olla edelleen jonkun sortin Volvopurkaamo,ja tilasin heiltä kaikki romppeet mitkä asennukseen tarvitaan.Matkahuolto toimitti aikanaan ison pahvilaatikollisen osia,jotka sitten levitin nurmikolle.. Kaiken muun asensin itse,paitsi kojelaudan sisään tulevan höyrystinkennon.Se oli tekemätön paikka.Ainakin meikäläiselle.Vein auton Volvojen parissa toimivaan korjaamoon,en merkkihuoltoon,joten selvisin halvemmalla.Ihan ilmainen se kennon asennus ei ollut,mutta se oli ainoa vaihtoehto,eikä muita kuluja sitten tullutkaan,tietysti poislukien järjestelmän täyttö.
Rohkeasti vain hommiin,se ei ole vaikea työ ja tosiaan kaikki johdotukset on valmiina.Jonkun releen jouduin muistaakseni vielä erikseen hankkimaan.Asennuksestani on niin paljon aikaa,etten muista enää tarkkaan mitä koko homma kustansi,mutta turha sitä on miettiä kun nauttii viileydestä 30 asteen helteellä S*
V70 2.5T aut. 1999 , ex 945 Classic aut., ex 745 B230F aut. 1990, ex 245 B19A aut. 1979
Poissa Vikakoodi
« Vastaus #12 : 31.12.2016, 14:09:03 »
Tuota kennohommaa vähän pelkäsinkin.
No, ei kai se auta kun alkaa kojelautaa purkamaan...
Volvo 740 B230FT
Volvo V70 2,4T
