Volvo S60 -01 2,4 bensa moottorin lämpöanturi sökö?
  • 1 Vastauksia
  • 4412 Lukukerrat
Poissa R1v3r
Morjesta,
Koitin haulla kattella, mutta ei ainakaan selvää tietoa vielä löytynyt.
Jostain syystä on nyt kahtena aamuna auton käynnistäessä heittänyt moottorin "lämmöt" kattoon (lämpömittari siis nousee huippuunsa ja ajotietokones sanoo, et moottorin lämpötila korkea sammuta moottori) Ja kone on siis kylmä.
Hetken aikaa konetta käytettyä se laskee normaaliin tasoonsa. ja lähtee sieltä sitten nousemaan tuota ~90 astetta kohden.
Eli termari on kunnossa, mutta mikähän mahtaa tuolla lämpötila-anturilla olla, kun noin heittelee?
Autossa on tällä hetkellä kaasuläppä menossa joko vaihtoon tai sitten sercap ille korjaukseen. Voiko tämä aiheuttaa tuota lämpötilasekoilua? Mistä anturista mahtaa olla kyse? (tällä hetkellä ei ole vikakoodia tähän kirjoittaa, mutta laitan, kunhan saan ne lukastua)
Ja sit jos tuosta kaasuläpän johdon reitistäö on jollain tieto, niin ottaisin sen myös vastaan, kun se pitää sieltä kummiskin ottaa pois... :-[
Ensimmäinen kunnon autoni oli volvo, samalla mennään vieläkin.
Poissa p26868
Vs: Volvo S60 -01 2,4 bensa moottorin lämpöanturi sökö?
« Vastaus #1 : 12.02.2015, 19:56:11 »
Minulla sama vika, missähän lämpöanturi sijaitsee?pitää kokeilla vaihtaa uusi..varaosana 29 e
