Volvo 740 B230F mootorin vikavalo palaa(lamda valo).
  • 10 Vastauksia
  • 6875 Lukukerrat
Poissa -JaniR-
laitoin polttimon vikavalon poltimon autooni ja alkoi saman tien palaa, luin vikakoodit ja anto seuraavat koodit, 6 reijästä 2-2-4     Moottorin lämpötila-anturin (ECT) signaali puuttuu tai epäkelpo, 2 reijästä 1-2-3      Lämpötilaanturin tieto puuttuu   Johdotus, viallinen maadoitus (imusarja/moottori)      Vaikea kylmäkäynnistys. eli mikäli itse oikein ymmärsin näistä niin molemmat koodit kertovat samasta viasta, auto on todellakin vaikea saada käymään kylmänä viileällä kelillä. olen yrittäny kuitata vikoja mutta ei anna kuitata ollenkaan niitä pois, ilmeisesti jotain kosketus häiriöö lukulaitteen napissa. tuo lämpötila anturi on vaihdettu uuteen boschilaiseen, joten kysymys kuuluu oireileeko auto vaikka anturi toimisi jos koodeja ei saa kuitattua pois vai pitääkö alkaa etsimään vikaa johdotuksista.? onko kukaan joutunut purkamaan ja puhdistamaan tuota lukulaitetta hapettumisen takia.?
Volvo XC60 2.4D AWD -09, Volvo V50 D5 -07
EX: volvo 245 B200E -89, Volvo 745 B200ET-89, volvo745 B230F -90, Volvo 960 B6254FS -95, Volvo 850(855)TDI -96, Volvo S40 B4164S -98,
Volvo S40 B4204S2 -03, Volvo XC90 T6 -05
Muita Volvoja: Volvo 4D laplander L3314-HT-->> http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=33229.new#new
Poissa retiisi69
Vs: Volvo 740 B230F mootorin vikavalo palaa(lamda valo).
« Vastaus #1 : 22.05.2013, 15:36:24 »
johdotuksiinhan nuo molemmat vikakoodit viittaavat, vaikka anturi onkin uusi niin huonoilla johdoilla vaikea toimia. Johtoja vaan tutkimaan, kylmäkäynnistyminenki viittaa vähän tuohon suuntaan kun ei tiedä onko kone kylmä vai kuuma..
V90 D4 -18
142 -70
« Vastaus #2 : 22.05.2013, 15:42:09 »
Ei oireile vaikka valo palaa jos vikaa ei ole. Vaihdoithan oikean lämpöanturin? Niitä on kaksi imusarjan alla. Lähempänä jakopäätä mittaristolle ja lähempänä ohjaamoa oleva on eculle.
s73
« Vastaus #3 : 22.05.2013, 16:14:02 »
Lediloota on avattavissa, irrotat sen liittimen ja avaa se loota sisätiloissa, löydät sen napin alla olevan jousen jos karkaa. Yleensä hapettuneesta lootasta ei saa luettua koodeja, luitko nollausohjeet faq-osiosta?
Poissa -JaniR-
« Vastaus #4 : 22.05.2013, 16:38:42 »
molemmat anturit ovat vaihdettu uusiin.:) sitten vielä kaikki taudit selvitetty jo, anoppilassa kyläilemässä niin ei oikee ole muuta tekemistä kun touhuta tuon volvon kanssa, vikakoodien lähde löyty mootorin ohjain boksin hapettuneista liitimistä ja valo sammu kun käytti auki ja putsaili kosketus pinnat.
diaknisointi lootakin tuli availtu ja hapettumaa sielläkin raaputtelin pois ja alko pelaamaan niinkun pitäs.  kiitos kuitenkin kaikille nopeista vastauksista. P>
kyllä nollaus ohjeet tuli tutuiksi jo sillon kun auto laiteltiin vasta leimakuosiin muutaman vuoden seisomisen jälkeen.:)
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
« Vastaus #5 : 18.11.2013, 06:11:44 »
Onkohan kellään mitään käryä miksei lamdavalo pala vaikka downpipe kaikkinen lamdoineen on takakontissa, eli ei siis kytkettynä? Ei vikakoodeja, ja joo ei ole polttimovika, syttyy ihan normaalisti kun kääntää virrat päälle. Myöskään ei vaikutusta asiaan vaikka imm piuha irti.
144
145
945
855
s73
« Vastaus #6 : 18.11.2013, 06:39:25 »
Lambdan puuttuessa boksille ei tule tietoa säätämisen tarpeesta.
Eikä lambdavalo syty helposti, lähti kierretulppa katin kyljestä ja nyt on putki poikki katin takaa, valo ei ole palanut kummassakaan tapauksessa. ???
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #7 : 18.11.2013, 12:46:10 »
Jos kyseessä on LH ja numeroltaan 561, niin siinä ei ole aktiivisena vikakoodeja, jotka kertovat lambdan olevan viallinen (signaali puuttuu).
561 binäärit (A/B/C) tuntee vain osan vikakoodeista. Vasta 9xx-sarjan binääreissä on enemmän vikakoodeja käytössä.
Vikavalo syttyy seuraavista koodeista ylipäätään:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=149.msg301898#msg301898
LH antanee kuitenkin 1-1-1 koodin?
Jos ei anna, niin silloin vika on diagnostiikka pömpelissä tai sitten itse ECU:ssa.
Häkä piristää!
Poissa eeetude
« Vastaus #8 : 24.01.2014, 12:00:54 »
Mulla näyttää samoja vikakoodeja eikä lähde käyntiin :( missä sijaitsee tuo moottorin ohjainboksi? :)
940 TDIC
Poissa -JaniR-
« Vastaus #9 : 24.01.2014, 16:34:22 »
repsikan jalkatilasta löytyy selanen muovi mähkä oven etupuolella lattian rajassa yhellä ruuvilla kiinni ja sitten tulee taaksepäin vetämällä pois samalla kun sinne menee kurkimaan niin sains hyvin vaihdettua paranellun FB koneen bensa lastun ;) jaksaa mennä vähä paremmin ihan pelkän lastunkin avulla jo ja lastun saa helpposti tilattua täältä tonilta muistaakseni 50 posteineen. ja tosiaan todella huonosti lähti käyntiin kylmästä usein miten vaati apuvirtaa ennen kun sain hommattua uuden akun, kannataa nyt katsoa se ruiskun lämpöanturikin liitin ellen aivan väärin muista niin löytyy 3 sylinterin kohdalta imusarjan alta päältä näkee juuri ja juuri muistaakseni mutta käsikopelolla mentävä melkein.
« Viimeksi muokattu: 24.01.2014, 16:39:55 kirjoittanut -JaniR- »
Poissa eeetude
« Vastaus #10 : 24.01.2014, 16:54:53 »
okei :) vaihdoin sinne eilen uuden ruiskun lämpöanturin mutta siitä ei ollut kyllä mitään apua.. pitänee huomenna tarkastaa sen boksin liitännät onko hapettuneet
940 TDIC
