960 B6304 hukkaa bensan jäännöspaineet, korjattu
  • 9 Vastauksia
  • 2660 Lukukerrat
Poissa Justus
Eli kyseinen biili on hukannut bensan jäänöspaineet koko sen ajan kun se on.mulla ollut, joten käynnistyksessä joutuu sahaamaan hieman. Tsydeemisssä on 2 pumppua, toinen tankissa ja toinen pohjassa, painepumppuko se sitten pohjassa on?
Kysymys kuuluu mistä kandeis lähteä vikaa hakemaan?
Suuttimet aattelin ensin irrottaa ja puhdistaa ja samalla tulee tiiviyskin tutkittua.
Onko paineensäätimessä takaiskuventtiili? Entä pumpuissa?
Paineet lähtee heti kun motin sammuttaa.
« Viimeksi muokattu: 07.10.2013, 00:41:18 kirjoittanut Justus »
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: 960 B6304 hukkaa bensan jäännöspaineet
« Vastaus #1 : 22.05.2013, 23:16:04 »
Paineen säädin on kiinni, niin kauan kunnes säätöpaine saavutetaan.  Joten tarkistappas bensan paineet yleisesti.
Häkä piristää!
Poissa Justus
« Vastaus #2 : 23.05.2013, 09:34:31 »
Pitääpä mitata.
Ymmärränkö nyt oikein, eli jos säädin jää auki niin paineet karkaa tankkiin?
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #3 : 23.05.2013, 13:26:56 »
Pitääpä mitata.
Jep!
Säädin voi olla jumissa tai rikki....    :hello:
Häkä piristää!
Poissa Justus
« Vastaus #4 : 23.05.2013, 13:33:04 »
Jep!
Tack!
Poissa Justus
Re: 960 B6304 hukkaa bensan jäännöspaineet
« Vastaus #5 : 25.05.2013, 18:13:01 »
2.2bar paine tyhjäkäynnillä, eli se on ok
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: Re: 960 B6304 hukkaa bensan jäännöspaineet
« Vastaus #6 : 25.05.2013, 21:18:08 »
Nouseekos paine, kun polkaiset kaasua? Eli imusarjan alipaine pienenee?
Ja tuokin toimii hyvin, niin sitten tee koe ja purista sopivalla puristimella paineensäätimen paluuletku kiinni ja katso mitä paineille tapahtuu.
Jos ne romahtavat samantein, niin joko pumppu päästää paineet takaisin tai joku suutin on levällään.
Oletkos tarkastanut tulpat tässä samassa yhteydessä?
Tankissa voi olla myös letkussa vuoto tms. jolloin bensaa ei katoa, mutta paineet tippuvat samantein.
Häkä piristää!
Poissa Justus
« Vastaus #7 : 27.05.2013, 09:33:26 »
Tarvii hommata parempi mittari lisämittauksia silmällä pitäen, sellainen joka pysyy kiinni itsekseen, nyt olen mitannut tavallisella renkaiden ilmanpainemittarilla ja se valskaa vielä välistä.
Viime kesänä tein kansirempan ja tulpat tuli silloin uusittua, näytti ne joku aika takaperin ihan hyviltä, vois kyl taas ottaa ne auki ja tarkastaa.
Poissa Justus
« Vastaus #8 : 17.06.2013, 14:52:16 »
Tulpat tuli tutkittua ja ne vaikutti olevan ihan ok.
Poissa Justus
