V70, S60, S80 ja XC90 tankin luukku
  • 48 Vastauksia
  • 49284 Lukukerrat
Poissa raslak tuuheapää
« : 08.03.2011, 17:54:34 »
vaimo tuli tankkaamasta tankin luukku kädessä. mitä nyt?????? katsoin autossa kiinni olevaa muovisaranaa, ja totesin sen lohenneen. onpahan tosi heiveröisen näköinen osa. voisiko joku kertoa mistä moisen osan saa, onko paha vaihtaa, ja mitä mahtaa kustantaa???? itse vähän huono katella, kun lähin sininen on 450km etelään!!!!!! Kiitti jo etukäteen!!!
« Viimeksi muokattu: 23.11.2012, 19:35:23 kirjoittanut Kulmamies »
Volovo
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: v70 d5 2003 tankin luukku ???
« Vastaus #1 : 08.03.2011, 18:20:20 »
Harvemmin se itse luukku irtoaa, vaikka saranasta menisi rikki siitä tyypillisesti rikkoutuvat jousen pidikekynnet.
Se metallijousi on siihen luukku-osaan kiinnitetty painamalla sen jousen päät luukussa oleviin koloihin, onko niiden kolojen reunat haljenneet irti?
Saranan saa tilattua vaikka motonetista, hintaa taisi olla alle kympin, sinisellä taasen jotain 13€ tai alle.
Sarana on kiinnitetty auton koriin neljällä muovinastalla, neljässä kohdassa saranaa näet n. 1,5mm paksut pyöreät tapinpäät, lyömällä nämä tapit pois, eli lyömällä ne "pellin läpi" irtoaa sarana.
Poissa juse D5
  • V70N D5 -03
« Vastaus #2 : 08.03.2011, 19:40:24 »
Ja muistaakseni uuden luukun mukana tulee uudet nastat ja sinsellä on varmaan hyllyssä tuota saranaa ainakin kun itse jouduin uusimaan.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #3 : 08.03.2011, 19:54:30 »
Joo, tulee saranan mukana, ne nastat on käytännössä kiinteät siinä saranassa.
« Vastaus #4 : 08.03.2011, 20:18:32 »
Kiitos tiedosta!!! luukkuosa on ehjä,- korissa oleva lohjennut. helppo homma!
Volovo
« Vastaus #5 : 09.03.2011, 11:35:17 »
motonetissä 4.90€ + postikulut 11.80.   ;)
Volovo
« Vastaus #6 : 10.03.2011, 20:51:40 »
Uusi sarana pitää sitten laittaa ensin siihen luukkuun ja sitten vasta koko komeus autoon kiinni.
« Vastaus #7 : 11.03.2011, 10:44:27 »
kiitos HYVÄSTÄ vinkistä!!!!!!!!!!!
Volovo
Poissa Nortti
« Vastaus #8 : 11.03.2011, 19:42:25 »
Olen muutaman saranan korjannut poraamalla 2 mm terällä reiät juuri tuohon katkenneiden kiinnikkeiden kohdalle suurinpiirtein kuljettajan istuimen suuntaan. Sitten se jousi kiinni parilla pienellä ruuvilla. Kun puukolla tekee pienen kolon jousen kohdalle, niin jousi pysyy yhdellä ruuvilla/kiinnike (alempi) tai sitten helpommin kahdella ruuvilla kuten ylemmässä kuvan ylemmässä kiinnikkeessä.
Tuo tarvitsee muutaman mielellään ruostumattomat ruuvit ja 5 minuuttia aikaa. Ei maksa käytännössä mitään, eikä sarana edes jatkossa enää hajoa :).
« Vastaus #9 : 11.03.2011, 19:59:52 »
tuolla tapaa minäkin yleensä korjaan. kaikki korjataan mikä on ihmisen tekemä, tulin vaan ajatelleeksi kun tuon volvon ostin että jos pyrkisin pitämään ilman pikaremppoja. kiitti kuvasta. kaikki tarvittava mulla on aina autossa, olen sähkäri.
Volovo
« Vastaus #10 : 11.03.2011, 20:08:34 »
Jos luukku on kokonaan jo kädessä, niin silloin tuo ruuvikorjauskikka ei enää auta, vaan vika on siinä saranakohdassa, ei jousen kiinnityksessä. Jos jousien kiinnikkeet hajoavat, niin silloin luukku ei vaan pysy enää kiinni, mutta kääntyilee saranastaan ihan normaalisti.
Poissa Nortti
« Vastaus #11 : 12.03.2011, 10:02:53 »
No ei auta, ei ;). Enpä tuota alkuperäistä tullut tarkkaan lukeneeksi. :idiot2:
Tuo on niitä harvoja paikkoja, mitä itse korjaan "virityksellä". Korjaus edellyttää että toimivuus ja kestävyys on vähintään alkuperäisen luokkaa. Monesti viallisessa osassa itse vika on olematon, mutta varsinkin alkuperäisenä osana saattaa hinta olla nelinumeroinen.
Poissa mappiz
« Vastaus #12 : 15.06.2011, 21:03:57 »
Meni kans saranan jousen kynnet poikki, uuden tilaus bilian nettikaupasta.varaosanumerot 30649879 ja 31265160 ovat muuten samat ja tarkoittavat samaa saranaa.
Volvo S60 2011 T4 180hp Summum
Volvo S60 2005 2,4 170hp Cromium Edition
Poissa VJA
  • V70 2.5T Geartronic Titanium -04
« Vastaus #13 : 26.06.2011, 19:34:40 »
Tuohan on täysin kulutusosa;) Itselläni aina hanskalokerossa varalla 1 kpl kyseistä palikkaa, (edellinen kun hajoaa, niin motonetistä uusi varalle) on helppo vaihtaa vaikka huoltiksen pihassa tankkauksen yhteydessä kun jousen pidätinkynnet napsahtaa poikki. Itse käytän niiden lukitustappien tilalla sopivan kokoisia rosteriruuveja, helpompi vaihtaa ja pitävät yhtähyvin.
Aina löytyy joku joka tietää sinua itseäsi paremmin mitä olet sanomallasi tarkoittanut.
Poissa Smöggeli
S60 tankin luukun kansi?
« Vastaus #14 : 31.07.2011, 11:15:35 »
Joo, elikkäs eilen ku kävin tankkaamassa niin aukasin sen kannen ja hupsankeikkaa niin koko kansi lähti irti ja jäi roikkumaan sen korkin narun varaan. Siinä si vaa eka naureskelin et täähä hajoo osii ja ku rupesin sovittaa sitä takaisin ni ei enää naurattanukkaa ku en saanu sitä pysymään enää siinä  :idiot2:.
Hetken aikaa kirottua ja pärrättyäni tulin siihe tuloksee et eipä se siinä enää pysy. Maasta löysin pari semmosta mustaa muoviosaa mut en tiiä oliko ne siinä aikasemmin vai ei. Onko sitä enää ees mahdollista saada siihe takasi jos se on kerra lähteny? Ja mitäs tommone uusi kustantaa ja onko vaikia asentaa?
Auto siis S60 2001.
Pari kuvaa vielä otin.
