3-1-1 ,vaihteiston vikakoodi
  • 10 Vastauksia
  • 3547 Lukukerrat
Poissa Perkkio75
« : 23.05.2013, 23:19:32 »
nopeusanturin singaali puuttuu 3-1-1 ,vaihteistona aisin 50-42le ,missäs toi anturi fyysisesti oleilee,onko mahdollisesti siinä turbiinin yläpuolella,musta nappula ? mitähän virkaa tuolla anturilla eli mitä noputta se mittailee?
« Viimeksi muokattu: 24.05.2013, 10:06:33 kirjoittanut ghost-man »
Poissa Justus
Vs: 3-1-1 ,vaihteiston vikakoodi
« Vastaus #1 : 24.05.2013, 11:33:13 »
Siinä se on laatikon "päällä"
Kuvassa pdf:ssä 7
http://pdfsb.com/readonline/594652456551783958336439436e6b3d
Ja tuossa kuvassa 17
Jos tarvit, niin multa löytyy tuollainen ehjä ylimääräisenä.
Poissa Perkkio75
« Vastaus #2 : 24.05.2013, 12:32:00 »
kiitos ja kumarrus, yv laitettu.
Poissa volvette
« Vastaus #3 : 27.05.2013, 23:24:15 »
ei muuten tuo kuvan anturi käy tohon laatikkoon, tos on oikee http://www.nettivaraosa.com/auton-varaosat/1540696.
S80 Tdi vm.99
Poissa Justus
« Vastaus #4 : 27.05.2013, 23:40:33 »
Tohon linkittämääni kuvan laatikkoon käy, mutta ei kyseisen auton laatikkoon, joka ei aloitusviestistä selvinnyt... Ja sit niissä -95 ja -96 mallisissakin on vielä anturit erilailla.
Ilmeisesti auto -95 ja loota 96 tai uudempi=sekasikiö joka ei toimi.
Poissa volvette
« Vastaus #5 : 28.05.2013, 11:16:59 »
itellä on 94 eikä siihenkään käy.
S80 Tdi vm.99
Poissa C70
« Vastaus #6 : 28.05.2013, 20:30:25 »
Nettivaraosa linkissä oleva anturi, ei ole vaihdelaatikosta. Ei uudemmasta, eikä vanhemmasta. Näyttää ihan moottorin kampiakselin tunnistimelta.
Poissa volvette
« Vastaus #7 : 30.05.2013, 22:28:23 »
kyllä tuo linkissä oleva ainakin 94 laatikossa on 2 kuukautta sitten omaani vaihdoin, virallinen nimi taitaa olla moottorin nopeuden tunnistin.
S80 Tdi vm.99
Poissa C70
« Vastaus #8 : 30.05.2013, 23:35:44 »
Moottorin tunnistin se nimenomaan onkin. Ei mitään tekemistä vaihteiston antureiden kanssa. Sijaitsee siinä moottorin ja vaihteiston yhdyskohdassa yläpuolella.
Poissa volvette
« Vastaus #9 : 31.05.2013, 13:50:06 »
siis nimenomaan se anturi kertoo automaatti laatikolle koska vaihtaa.
S80 Tdi vm.99
Poissa C70
« Vastaus #10 : 31.05.2013, 21:19:20 »
No juu ei. Vaihteistolla on oma sisääntulo anturi ja ulosmeno anturi. Tota moottorin anturia käytetään lähinnä turbiinilukon toiminnan tarkkailuun+varajärjestelmänä, jos laatikon oma anturi hajoaa. Kaikissa etuveto 4 vaihteisissa on sama sisääntulo anturi, ja se kytkeytyy siihen moninapaiseen mustaan liittimeen vaihteiston päällä. Yhdessäkään ei ole tuota kuvassa olevaa bosch 2 napaista liitintä. Paitsi 96/96-> ulosmenoanturissa, mutta se anturi ja sen johto on erilainen. Liitin on harmaa vaihteiston anturissa+johto lyhyempi.
Koodi 3-1-1 viittaa vaihteiston sisääntulo anturiin, signaali puuttuu. Ja se anturi on tossa Justuksen laittamassa kuvassa nr.19.
nr. 17 on ulosmeno anturi ja se tarjoaa yleensä koodis 2-3-2.
