Volvo V70 2001 "TEEVIIS" MYYTY
  • 47 Vastauksia
  • 19028 Lukukerrat
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Vs: Volvo V70 2001 "TEEVIIS" Apuja kaivataan s.2!!
« Vastaus #30 : 29.08.2013, 22:58:47 »
Jotain madalluslastia tuo kyllä kaipaisi, aikamoinen XC-look on kun katsoo tuota takapyörän ja kaaren väliä :D
Poissa Aleeni
« Vastaus #31 : 30.08.2013, 07:26:28 »
Kyllähän se pikkasen korkee on, meinasin jos pelkillä jousilla madaltais kun muija tällä pääsääntösesti on ny ajellu kun kantti on kuulemma liian vanha :D ei tarvii kauheen jäykkää alustaa :)
ex 240 B200K 86' exV70 t5 01'ex 740 B200K 87'ex 940 '92 sedan,  855 t5 '95 , V70 '12 D4 R-design, 960 3.0 95', ex V60 T5 R-resign 12´ , Nyk: 944 B230F AW70 91'
Poissa Aleeni
« Vastaus #32 : 25.09.2013, 12:34:55 »
Pätkimisen vikakin selvisi, yksi puola murteilla ja pudottaa välillä yhden pytyn pois pelistä :) vielä tarvis vaihtaa se puola kun kerkeää...
Poissa Aleeni
« Vastaus #33 : 29.09.2013, 21:41:21 »
2. sylinterin puolaan päädyttiin pienen kokeilujen jälkeen :) nyt ei nyi eikä pätki!
Poissa Aleeni
Vs: Volvo V70 2001 "TEEVIIS" webasto ongelmia?!?!
« Vastaus #34 : 07.11.2013, 10:24:57 »
Helvetti. Nyt kun alkaa aamut olemaan koleita niin webastoa oon alkanu käyttää, välillä ajastin toimii ihan normaalisti kun töihin lähden n. 5 jälkeen aamulla ja ajastin on asetettu 5.10 jolloin sen pitäis olla lämmin. Välillä kuitenkin ajastin on vissiin mennyt pois päältä itsekseen ja auto on kylmä. Osaako joku kertoa miksi näin? Olis kiva tietää mikä vaivaa ennenkun alkaa pakkaset paukkumaan :)
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #35 : 07.11.2013, 21:12:22 »
Webasto? Kerroppa vähän tarkemmin, mikä kello mikä webasto?
Vai... Onko Volvon oma Ardic eikä siis Webasto lainkaan...?
Poissa Julle
« Vastaus #36 : 08.11.2013, 11:04:56 »
Oletko ajatellut paljonko tankissa on ollut polttoainetta silloin kun auto ei ole lämmennyt? Webasto ei välttämättä lähde päälle, jos tankki on lähes tyhjä.
S60 T4 Classic -17
Poissa Aleeni
« Vastaus #37 : 11.11.2013, 13:47:29 »
Iltaisin kun laittaa 10 aikoihin ajastimen niin toimii ihan normaalisti. Ja aamusin tökkii, pitäs olla ihan wepasto tuo.
Poissa Ak_i
« Vastaus #38 : 11.11.2013, 21:18:18 »
Voisikohan olla pa-pumppu tulossa tiensä päähän..
Poissa Aleeni
« Vastaus #39 : 13.11.2013, 17:52:20 »
Päätypönttö vähäsen rapistunut, joten otettiin se pois ja tehtiin väliaikainen ratkaisu "suora" putki loppuun. Nyt on äänet vähän turhankin kovat..
Onko jollain tiedossa oikeasti ääntä vaimentavaa välivaimenninta, että sais vähän hillittyä nuita murinoita :D
Ja tietysti kuvasaasteen kera:
Pari reikää löytyy, muutenki vähä rapeessa kunnossa.
Sovittelua.
Valmis, vielä tosiaan vähän pätkiä tuota ulostuloa ja hommata se välivaimennin.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #40 : 13.11.2013, 18:07:16 »
Börinä bönttö. Pitäs putkenpää omasta koristella joskus jollain Mötönetin virityksellä.
Poissa Aleeni
« Vastaus #41 : 28.11.2013, 21:28:11 »
Tommone tuli haettua mätänetistä
2,5" 300mm simonssin välivaimennin, saa nährä kuin paljon äänet hiljenee. Tuskinpa kovasti :D
Asennusta odotellessa..
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #42 : 28.11.2013, 21:55:38 »
Kaisää sit tiedät, että tollasella itse viritellyllä pakoputkella saattaa pätkähtää hylky leimalla...?
Tällaisessa vehkeessä kun pitäisi olla E-hyväksyntä siinä röörissä.
Poissa jari2407
« Vastaus #43 : 28.11.2013, 22:04:14 »
Riippuu varmaan katsastusmiehestä! Ei mullakaa  oo takapönttöä ja itse väsätyt tuplaulostulot ja ei oo ollu mitään ongelmia leimalla.. kahdesti menny läpi
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #44 : 28.11.2013, 22:10:26 »
Tottakai riippuu...
Riippuuhan se sakon saaminen ylinopeudesta ihan siitä poliisimiehestä, mutta laitonta se silti on ajaa ylinopeutta. :P
Siksi kirjoitinkin tuon "saattaa" sanan tuohon.
