Jarrut ei toimi
  • 3 Vastauksia
  • 6197 Lukukerrat
Poissa Mikkone
Jarrut ei toimi
« : 25.05.2013, 22:40:41 »
Mikähän olisi vikana kun jarrut ei ota kun painaa poljinta ensimmäisellä kerralla, toisella kerralla vähän paremmin ja kolmannella kerralla normaalisti eikä järjestelmässä ole ilmaa. Voiskohan olla jarrupääsylinteri? s40 2.0 2000 ph1,5
Poissa miksu01
  • Volvo, koska mä voin
    • Facebook
Vs: Jarrut ei toimi
« Vastaus #1 : 26.05.2013, 10:32:29 »
Mitä se tekee ensimmäisellä kerralla kun ei kerran jarruta? Meneekö poljin pohjaan vai? vai onko poljin kova mutta ei silti jarruta?
Jos menee pohjaan eikä järjestelmässä ole ilmaa niin luultavasti pääsylinterissä vika. Kannattaa tarkastaa myös että vuotaako nestettä jostain.
Poissa Mikkone
Vs: Jarrut ei toimi
« Vastaus #2 : 26.05.2013, 21:40:25 »
Poljin menee pohjaan eikä vuoda nestettä. Kaipa se on sitten vaihettava se pääjarrusylinteri. Mistähän sais halvimmalla?
Poissa miksu01
    • Facebook
Vs: Jarrut ei toimi
« Vastaus #3 : 26.05.2013, 22:06:08 »
Ehdottaisin kokeilemaan niin että kun auto on käynnissä ja paikallaan niin pumppaa jarru kovaksi ja paina sen jälkeen jarrua kovin ja jos se  pikkuhiljaa menee ihan pohjaan saakka niin on ilmaa järjestelmässä. jos näin käy niin sitten vaan lukkopihdeillä vaikka kuskin etujarru letku tukkoon ja painat jarru samanlain, teet tuon saman kaikille renkaille ja siinä kohtaa ku poljin ei enää valu pohjaan niin se rengas missä lukkopihdit on sillä hetkellä niin siellä on joko ilmaa tai sylinteri rikki.. Oli vaikeesti selitetty mutta toivottavasti tajusit :D
Tämä vain sen takia että tuo jarrupääsylinteri maksaa varmaan aika paljon niin kannattaa olla ihan 100% varma että se on rikki ennen kuin ostaa. Järjestelmässä voi olla ilmaa vaikka ei se heti tulisi ulos ilmausruuvista, kannatta aika paljon päästää nestettä pihalle et on varma ettei oo ilmaa, Mutta kannattaa muistaa samalla lisätä nestettä ettei päästä kaikkea pihalle :D
Meillä oli korjaamolla fiat ducatossa samanlainen ongelma ja luultiin ettei oo ilmaa ku ilmausruuvista tuli pelkkää nestettä, mutta sitten kun päästettiin varmaan puoli pulloa nestettä ulos ni sitten vasta saatiin ilma pois..
Jos olet ihan 100 varma ettei järjestelmässä ole ilmaa niin sitten syyttäisin jarrutehostinta että on rikki, Ekana kattoisin tuolta markkinaosaltolta http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?board=20.0
Mutta jos ei halua käytettyä käyttää niin sitten vaan motonet tai volvon merkkiliike.
« Viimeksi muokattu: 26.05.2013, 22:20:00 kirjoittanut miksu01 »
