Äänestys
Nahkasisustan väri
Nykyinen säilyy: Creme/Musta
13 (39.4%)
Maalaus: Punainen/Musta
19 (57.6%)
Joku muu, mikä?
1 (3%)
Äänestäjiä yhteensä: 30
Volvo C70 pikku siistimistä //
  • 413 Vastauksia
  • 146234 Lukukerrat
Poissa TMOS
Vs: Volvo C70 pikku siistimistä // Huohotusongelmia?
« Vastaus #180 : 11.12.2013, 16:29:29 »
Eipä se hirveästi hukkaile niitä öljyjä(mittatikun mukaan), mutta jostainhan noi oljyt ilmestyy koneen kyljille ja venakopan päälle... :-\
E: Ja juurikin tuo, että venttiilikopan ne pienet kolot täyttyy aina öljystä (ei siis tulppien kolot ;) ), vaikka joka kerta ne imen letkulla ja kompuralla ne siitä pois. Korkin tiiviste vaihdettu, mutta edelleen sitä öljyä tulee.
Veikkaisin myös huohotuksen tukkoisuutta.... Koitappa, että imeekö vai puhaltaako öljytikun reiästä.
C70 T5 Showroom
Vikakoodien lukua, Tampere.
Poissa Makkara
« Vastaus #181 : 13.12.2013, 16:14:56 »
Tuli laitettua noi kesärenkaiden vanteet myyntiin, jos laittais jotain vähän erilaista tilalle. http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=42283.new#new
Mitä mieltä tosta hintapyynnistä?
E: Hinta jo muutettu sopivammaksi
« Viimeksi muokattu: 15.12.2013, 21:22:27 kirjoittanut Makkara »
S90 -98 B6304FS
Poissa TMOS
« Vastaus #182 : 13.12.2013, 17:40:22 »
Halvat orkkis vanteiks...
Itse sain orkkis 16" aluista (Centaurus) nastarenkailla 600€.  :)
« Viimeksi muokattu: 13.12.2013, 17:42:42 kirjoittanut TMOS »
C70 T5 Showroom
Poissa Justus
« Vastaus #183 : 16.12.2013, 09:40:45 »
Kiitos tästä! Eipä oo enää hirveesti hyötyä UG hälytyksestä siinä vaiheessa, kun nesteen lämpötila oikeasti laskee alle 36C (käynnistyy vasta startatessa) :D .
Oli tässä vähän ylimääräistä aikaa, niin päätin laittaa noi uudet akun virtajohtojen kengät kiinni. Vanhat kun ei enään kiristyneet akun napoihin. Yllättävän siistit asennukset tuli. Kyllä nyt pitäis virran kulkea.
Laita äkkiä noihin liitoksiin jotain liitosvaseliinia, tai sellaisen puutteessa vaikka ihan normi vaseliinia suojaaman napojen hapettumista.
Ota navat auki ja voitele koko napa ja kenkä myös sisältä. Samoin laittaisin myös tuonne kaapeliliitokseen.
Poissa Makkara
« Vastaus #184 : 16.12.2013, 11:36:50 »
Kiitos vinkistä, pitääpä käydä tänään ostamassa sitä napoihin tarkoitettua vaseliinia :)!
S90 -98 B6304FS
Poissa Makkara
« Vastaus #185 : 16.12.2013, 16:25:52 »
Mitäs mitäs, ei puhaltanut siitä öljytikun reiästä. Eikä öljykorkin aukostakaan, vaan sieltä jopa imi vähäsen. Kuitenkin oli taas se venkopan yläosa öljyssä. Sain pari huonoa kuvaa nyt tosta moottorin vasemmalta puolelta niistä öljyistä mitä siellä on.
Alkaisi ensiviikolla 2vk kestävä joululoma ja olisi aikaa, niin kannattaisiko se huohotinjärjestelmä kuitenkin vaihtaa? Voiko se olla tukossa, vaikka ei antaisikaan painetta noista "öljy aukoista". Kuitenkin oli sillon yks päivä sitä kerman väristä öljyä maassa.
Tänään sain kanssa maalattua toiseltakin puolelta ajovalon.
S90 -98 B6304FS
Poissa veikko
« Vastaus #186 : 16.12.2013, 17:21:20 »
Jos tuo öljy tuossa venttiilikopan päällä häiritsee niin koppa pois ja laita väliin uudet tiivisteaineet.
Poissa Makkara
« Vastaus #187 : 16.12.2013, 19:00:06 »
Millanen homma ottaa koppa pois? Joskus luin jostain, että ei olisi vain pultit pois, vaan sieltä pomppaa jotkut jouset tms?
S90 -98 B6304FS
Poissa Justus
« Vastaus #188 : 16.12.2013, 20:33:34 »
Tos on kaikki tieto mitä tarvit:
http://www.tracystruesoaps.com/tutorials/850hg/p1.html
Pasitsi jos tää oli 99 tai uudempi niin sit on säätyvä jakopää, joten siinä on sit vielä omat juttunsa.
ja kaasuläppä on erilainen, yms pientä, mutta periaate on tuossa.
« Viimeksi muokattu: 16.12.2013, 20:36:28 kirjoittanut Justus »
Poissa Makkara
« Vastaus #189 : 19.12.2013, 19:43:14 »
Taidan siirtää keväämmälle tuonkin homman, kun ei kerta tukkoisuuden yleisimpiä oireita ollut.
Eilen rupesin miettimään, miten voisi siistiä tota konehuonetta. Ryhdyin sitten heti hommiin.
Eli työn kohteena oli toi metallisuoja, joka on tossa polttoainekiskossa (??) kiinni. Maalina tollanen perus harmaa tehtaalta tullessa.
Seuraavaks piti ottaa vähän järeemmät työkalut käyttöön, kun ei ruvennut käsin hiomalla lähtemään toi maali...En tiiä olisko sitten esim Nitromors toiminu tossa.
Koko kappale hiottu metallille asti.
En jaksanu paljoa tuota hioa, kun ei kuitenkaan täydellistä kiiltoa oltu hakemassa. Vedin kai 400,600,800 (veden kanssa). Sen jälkeen sisal laikalla ja metalpolishilla 8).
Viimeistelyksi vedin tuolla auton omalla maalilla noi kolme uraa tosta.
Vähän rakeinen kuva, mutta kai tosta jonkun käsityksen saa miltä näyttää kun laitoin sen takas kiinni. Keväällä pääsee sitten kiillottaa myös ton venakopan uudestaan. Talvella kun noi kuitenkin hapettuu. Pitää vielä toi alempi näkyvä osa sutasta vaikka tolla hopeisella hammeritella ja kiillottaa noi ruosteiset pultit.
Tämän näköistä sitten tuli noista umpiosta. Ihan tyytyväinen oon, mutta toivottavasti saisin jossain vaiheessa hommattua ne kirkasoptiikka umpiot ja vilkut (+xc maski :) ).
S90 -98 B6304FS
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
« Vastaus #190 : 19.12.2013, 19:53:25 »
Hyvältä näyttää kone huoneen puolella :) harmi vaan että talven aikana lähtee tuo kiiltokin tummumaan pois  :(
Poissa Justus
« Vastaus #191 : 19.12.2013, 23:23:45 »
Lakka päälle?
Poissa Makkara
« Vastaus #192 : 19.12.2013, 23:45:47 »
Prätkän osia kiillotellessa kokeiltu lakkausta. Tekee kiillon vähän himmeämmäksi ja kellertäväksi. Voi olla, että oon tehnyt jotain väärin, mutta eipä toi oo kova homma keväällä vetää laikalla uudestaan.
S90 -98 B6304FS
Poissa Swolle60
  • Enemmän on vähemmän!
« Vastaus #193 : 20.12.2013, 07:43:55 »
Yksi tapa suojata HETI kiillotuksen jälkeen on huolellinen pesu ja kuivaus, sen jälkeen "maalaus" / upotus alkoholiin (Sinol tms) ja annetaan rauhassa kuivua. Tämä saa aikaan pinalle suojakalvon ja alumiini ei hapetu niin helposti.
S60 2,4D ja V60
Poissa Makkara
« Vastaus #194 : 07.01.2014, 19:05:11 »
Mitäs mieltä tosta vannejutusta. Tossa kun katsoo noita kesän kuvia, niin itseasiassa noi Canistot sopii tähän aika hyvin. Huulivanteet houkuttelis, mutta en tiiä sitten miten sopis ton auton ilmeeseen. Kuitenkin tarkoitus pitää suht alkuperäisenä, ainakin ulkoapäin.
Muutamia kyselyjä ja vaihtoehdotuksia tullut. Taidan kuitenkin pitää tuon ilmoituksen voimassa, jos joku vaikka tarjoaa vaihdossa jotain mielenkiintoista.
Jos noi vanteet jää, niin uudet kumit 40 profiililla ja mahdollisesti kaveriksi lesjöfors:in 40mm madaltavat jouset.
E:
Tällästä tuli tossa yks päivä hifisteltyä. Maalina toimi tuo volvon pikkupullo maalia.
« Viimeksi muokattu: 07.01.2014, 22:05:50 kirjoittanut Makkara »
S90 -98 B6304FS
